Purujen imurointi hintoja
Meillä olisi yläpohjasta sekä välipohjasta imuroitavaa purua n.25m3. Kysyin hintaa eräästä firmasta ja arvioivat työhön menevän 10-15 tuntia. Tuntihinta 210€. Meneekö tuossa oikeasti noin kauan?
Lehdet yms. ylimääräinen poistetaan kyllä etukäteen jotta työ sujuu mahdollisimman nopeasti.
Kuinka paljon olette maksaneet purujen imuroinneista?
Mitkä firmat lahdessa tekevät imurointeja?
Re: Purujen imurointi hintoja
5kW puruimurin vuokra taisi olla noin 50€ päivä, poistoletku suoraan kuomukärryn sisään. Tyhjennys kun rupeaa olemaan ylipainoa kärryssä.
25m2 huoneen alapohjan imuroinnissa kesti noin 3h, seassa oli kiviä, tiilenpaloja, sammalta, olkia, kenkiä, kirveenteriä...
Mielestäni hinta oli sopiva työn määrään.
Meillä maksoi puruimurointi keväällä 2010 487,50€. Purua oli puolisen metriä 70m2:n alalla, eli jotakin reilu 30m3. Aikaa kului noin kolme tuntia.
Meillä taas n 70m2 alapohjaa imuroitiin tyhjäksi 8 tunnin aikana. 40cm aika tiukkaan pakkaantunutta tavaraa joka sitten kipattiin takapihan pottumaalle höysteeksi.
Tapahtui keväällä 2009, laskutus taisi olla jotain 150 €/h. Lasku oli "suolainen", mutta käsityönä tuon poistamiseen olisi mennyt ikä ja ennen kaikkea se terveys... Eli suosittelen, vaikka vähän maksaisikin.
Ja mikä tärkeintä, lasku on verovähennyskelpoinen (kotitalousvähennys)!
Meillä oli tuo puru yläpohjasta ja väliseinistä pudotettua purua, niin imurointi oli aika nopeaa, kun ei tarvinnut kuokkia eikä kaivaa. Imu-ukot kiitteli, että oli vanhoja lehtiä siellä täällä niin imuputki kuulemma pysyi puhtaana.
Jos jotakin haluaa valmiiksi tehdä nopeuttaakseen imurointia, niin pöyhii purut irtonaiseksi ja kerää isommat tiilet ja kakkosnelosen pätkät pois. Siinä ei kauaa mene, kun imaisevat 200 mm:n letkulla 30m3 löysää purua.
Tarkoitus on tehdä juuri noin että purut tiputetaan yläpohjasta ja seiniltä lattialle.
Aluksi harkitsin itse imurointia mutta tuntuu olevan vähän huonoja kokemuksia ihmisillä noista vuokraimureista.
Tuohan on halapaa ku saippua, minulta pyysivät Oulun Nuojualta 500€ 25m2 (n. 15m3) purujen imuroimisesta säiliöautoon, purun jätemaksu ois tullut kaatikselta vielä päälle
Päätin sitten itse repäistä ja säkittää käsin olohuoneen lattiasta purut. Ihan perbetistä se oli, mutta tulipa tehtyä.
Sain toisen tarjouksen. 220€/tunti. Sanoi että hommaan menee n.6 tuntia jos mahtuu kahteen säiliölliseen. Ei kuulosta enää kauhean pahalta.
hehhuli kirjoitti:5kW puruimurin vuokra taisi olla noin 50€ päivä, poistoletku suoraan kuomukärryn sisään. Tyhjennys kun rupeaa olemaan ylipainoa kärryssä.
Mitenkä toteutit tuon letkun viennin kärryn sisään? Itsellä ihka uusi kärry,niin ei oikein kehtaisi ruveta läpivientiä kuomuun poraamaan!
kakkaroolari
Kauheen halvalta kuulostaa. Kyselin paikallisen lähiryöstön hintoja ja tinkaamalla 200€/vkloppu imurin vuokra. Siihen tyhjennykset omaan piikkiin.
Justiin varasin puruimurin tästä Lahden nurkilta, voimavirtamalli ~100e vkl, toinen olisi ollut 18hp dieselkoneella ~120e vkl mutta oli justiin varattu kyseiselle viikonlopulle
Yhdessä paikkaa sähkömallista pyysivät 240e vkl eli hintaeroja on melkoisia vuokraamoissakin näemmä
Katsotaan kuin onnistuu, ~100m2 ja joku 30cm paksulti, puolet about purua ja puolet selluvillaa, isoon traktorin kärryyn puhallus, kulkeminen katolla tosi ahdasta ja hankalaa
Kerroppa kuinka onnistui kun saat homman tehtyä.
Carlos kirjoitti:hehhuli kirjoitti:5kW puruimurin vuokra taisi olla noin 50€ päivä, poistoletku suoraan kuomukärryn sisään. Tyhjennys kun rupeaa olemaan ylipainoa kärryssä.
Avasin perälaudan.
Ehdottomasti imuauto, eikä mitään vuokraimureita. 100m2 ja noin 50cm kerros purua, savea, sammalta ja lapsen pään kokoisia kiviä meni alle kahteen tuntiin. Alle 500e olisi jäänyt hintaa, jos purut olis saanut kipata tontin nurkkaan, mutta kaatopaikka kuormasta tais tulla parikolme sataa lisää.
- vesahy
Mihin veit ne säkit? Minä vein sinne, mistä ne sata vuotta sitten oli haettukin, eli metsään ja täytyin niillä metsäkonehirviön jättämiä ajouria.lauri.l kirjoitti:Tuohan on halapaa ku saippua, minulta pyysivät Oulun Nuojualta 500€ 25m2 (n. 15m3) purujen imuroimisesta säiliöautoon, purun jätemaksu ois tullut kaatikselta vielä päälle![]()
