vesikiertolämmityksen putket
julmajuh
Viesti Kirjoittaja julmajuh »
Olen tekemässä isoa remonttia taloomme ja olemme esim. laajentamassa vessaa. Ensimmäinen kysymykseni koskeekin sitä. Eli teemme vessasta isompaa, jotta saamme mahtumaan sinne suihkukaapin.Mutta yllätykseksi, kun purimme seinää löytyi seinän sisältä viemärin tuuletusputki. Voiko putkeen tehdä mutkaa ja laittaa se kulkemaan 30cm toisesta paikkaa, kiertämään suihkun kohdan(putki valurautaa). Kaipa putkimies sellaisen pystyy hoitamaan? Onko kenelläkää vastaavanlaista tehty? Toinen kysymys? Laitamme takan keskikerrokseen, jossa sellaista ei ole ennen ollut, hormi löytyy ja tuennallekin alakerrasta olemme saaneet hyväksynnän. Takalle pohjaa kaivaessamme tuli vastaan vesikiertolämmityksen putket, jotka jäisivät uuden valun alle. Pitääkö/voiko putkiin tehdä siinä kohtaa mutkan, että kiertäisi takan/valun(onko hankalaa,putket rautaa?). Vai voiko putkien päälle valaa?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Tuuletusputkeen voi kyllä mutkaa tehdä suhteellisen huoletta ja saa sen aika helposti tehtyä itsekin. Vanhan valurautaputken katkaisu on oma haasteensa jos ei halua taloa polttaa. Putkimiehellä on tähän oma leikkurinsa jolla se onnistuu ilman kipinöitä. Sähköisellä puukkosahalla voisi yrittää mutta muutama terä siinä voi mennä. Muoviputken liittäminen vanhaan valurautaan onnistuu valmiilla pannoilla.
Valun sisään en putkia jättäisi sellaisenaan. Vähintäänkin ympäröisin ne kovalla villalla lämpötilanvaihteluiden aiheuttaman liikkumisen mahdollistamiseksi. Tai voihan ne ympäröidä vaikka jollain isommalla putkella jolloin ne eivät olisi kiinni valussa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Sähköisellä puukkosahalla putki katkeaa todella siististi kunhan vain ympärillä on sen verran tilaa että mahtuu sahaamaan. Teriäkään ei välttämättä tarvita kuin yksi jos putki on sen verran hyvin tuettu että terä ei jää jumiin. Leikkuuöljy auttaa tuossakin hommassa.
Menee se tavallisella rautasahallakin, mutta aikaa menee hieman enemmän. Ainakin itse jouduin osa putkista katkaisemaan käsipelillä eikä sekään mikään mahdoton homma ole.
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Minäpä tarjosin laikkaa ja kipinöitä.
Ei palanut mökki :)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
harnojukka kirjoitti:Minäpä tarjosin laikkaa ja kipinöitä.
Ei palanut mökki :)
Kyllä puukkosaha on parempi vaihtoehto. :-)
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
Hiltiltä löytyy puukkosahaan valuraudalle tarkoitettu terä. Ei ole aivan halpa, mutta voi sahata kuivana ja toimii paljon paremmin kuin leikkuuöljy ja tavallinen rautasahan terä. Aikaa kyllä palaa. Sahaaminen on hidata ja koneen jäähdyttelyynkin kuluu aikansa. Jälki on kuitenkin ok. Panta liitoksellehan täutyisi saada kohtuu suora leikkuu.
