Ristilaser
Tilkku-tila
Ristilaser
Viesti Kirjoittaja Tilkku-tila »
Tere!
Tuollainen useampi osainen taidepläjäys pitäisi saada suoraan seinälle vaikka ne seinät ei
välttämättä ihan vaaterissa ole. Tuommoisia alle satasen lasereita näyttäisi olevan ainakin
Bosch, Skil ja Coteck merkkisinä. Onko raadilla kokemusta näistä? Mihin kannattaa amatöörin
sijoittaa mahdollisimman vähän rahaa?
rintamamiestal0
Re: Ristilaser
Viesti Kirjoittaja rintamamiestal0 »
Kokemusta on n. 200e Boschin ristiviivalaaserista. Käytännöllinen laite kyllä, mutta ajan mittaan ei saa pattereista ilmeisesti kunnon kosketusta ja oon joutunut vetämään teipillä patterikotelon kannen kohdalta laitteen ympärille ns. kiristyspannan, että saa virtaa. Liekö yksittäistapaus vai ei, mutta ei vakuuttanut.
lehmikangas
Re: Ristilaser
Mulla on tämmönen: Laserliner Viivalaser SCL2
https://www.tyokalutori.fi/laserliner-v ... -scl2.html
Olen ollut ihan tyytyväinen, vaikka kokemusta kovin monesta muusta ei olekaan.
Jos ei muuta käyttöä ole, niin luulis joltakin tutulta löytyvän viikonlopuksi tms lainaan?
Toljanteri
Re: Ristilaser
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
lehmikangas kirjoitti:Mulla on tämmönen: Laserliner Viivalaser SCL2
Mulla on sama laite, ihan ok tuohon rahaan.
Päivänvalolla hieman tehoton, mutta pärjää sisätiloissa tyydyttävästi.
Tuo korkeussäätörulla on pirun kätevä vaikka on hieman hutera.
Järveläinen
Re: Ristilaser
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Tee Itse -lehti noita justiinsa vertaili. Voittaja oli Bosch PLL2 (n. 130 e). Alle 100 euron laitteista Stanley Cubix ja Boschin Quigo II näyttäisivät ainakin tuon testin perusteella käypäisiltä.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
