Portaidenaluskomerosta edellisellä asukkaalla kesken jäänyttä maisemointia purkaessa löytyi kolmen askelman alta reilut, kuivat homekasvustot. Puu sinänsä on ihan kovaa, ei mätää mitenkään. Tila on ollut joskus 1990-luvulla vessana, joka on purettu ilmeisesti vuosituhannen vaihteessa, ja sen jälkeen kuivana komerona. Tilaan tulee ulkoa korvausilmaa tuosta pyöreästä venttiilistä. Hometta on vain samalla tasolla venttiilin kanssa olevilla ja sen yläpuolisilla askelmien alapinnoilla, ei kuitenkaan kaikkein ylimmällä. Venttiili on ulkoseinässä, muut komeron seinät ovat sisäseiniä.
Mitä suosittelette tehtäväksi? Vaihdetaanko kaikki mustuneet puut vai pestäänkö home vain jollain pois? Oireita ei ole toistaiseksi tullut kenellekään, on asuttu tämän ilmiön kanssa tietämättämme useita vuosia, jolloin se on ollut piilotettuna paneloinnin ja lastulevyjen taakse (ei mitenkään ilmatiiviisti). Jos home on peräisin kylmän ulkoilman virtauksesta, homehtuvatko uudetkin rappuaskelmat tulevaisuudessa samalla lailla?
Jotain tarttis tehdä, tämä ei nyt näytä oikein ruokakomeron sisäpinnalta... Kuva linkkinä, kuvattu alhaalta ylöspäin portaiden alta.
http://aijaa.com/ZqrknW
Portaiden alus homeessa
Re: Portaiden alus homeessa
Itse poistaisin laudat ja uudet takaisin. Voisi ollakin tuosta raitisilmaventtiilistä tuleva ulkoilma jos tosiaan toimii tuloilmakanavana. Vaikuttaisi toisaalta poistolta tuolla korkeudella, kun vessanakin toiminut.
Jos puhaltelee sisäänpäin, niin kauttaisiko jos jollain esim. kanttikanavalla saisi laskettua alaspäin tai sitten tekee uuden alemmaksi, niin ei puhaltelis suoraan tuonne portaiden alle?
toisaalta nyt kun tuo panelointi siitä päältä on purettu, niin nythän siellä ilma kiertää eri tavoin ja vienee kosteutta mennessään.
Tämä vain arvaus.
Tämä vain arvaus.
Jos venttiili on ollut auki tai hieman edes raollaan, niin kyllä siinä on kondensoitumista joskus tapahtunut juurikin tuossa kohdin portaikkoa. Ja paikka paikalliselle kasvustolle on valmis.
Jos laudat on nyt kuivaa, niin saattaisin jopa varovasti puhdistaa laudat homepesulla tai lämpöpuhaltimella kuumentamalla. Kunhan ei taloa polta. Jatkossa pitää vain huolen, että jos venttiiliä vielä käytetään, niin voisiko sen jatkaa putkella portaiden alta enemmän näkösälle. Suotta sitä tuloilmalla tuota portaikon alustaa enää huuhtelee.
- PetteriKivimäki
Minä pyyhkisin kloriitilla ja mäntysuovalla ja antaisin olla. Jos siinä nyt on kuivaa ja ilma vaihtuu, niin eipä mikään enää kasva, vois pesun jälkeen vetästä jonkun maalinkin jos nätiksi pitää saada.
Ilmanvaihto on kyllä kosteissa oloissa huipputärkeää. Talon alla rossipohjassa 74 v. vanha puu on kuivaa ja kovaa ja ihanan nättiä. Viine kesänä uutta raakaponttia oli pikkasen liian kauan pressun alla, ei ollunna kovinkaan ihanaa ja nättiä kun oli pelkkää mustaa koko laudat. Paree olis ollut säilyttää ilman pressua taivasalla.
Kiitoksia vastauksista. Kokeillaan ensin tuota puhdistamista ja jos ei auta, niin sitten vaihtoon. On joka tapauksessa tarkoitus saada portaat myös päällipuolelta parempaan kuosiin ja nykyinen muovimattoviritys niistä pois (määrittelemättömällä aikavälillä). Askelmien kunnosta muovimaton alla ei ole vielä tietoa.
Hyvinkin on tuo venttiili voinut olla poisto (olevinaan) joskus, mutta ainakin nykyään se toimiin ilman sisääntulona, minkä kyllä huomaa, kun uunia tai puuhellaa lämmittää. Ehkä parempi laittaa kiinni kokonaan, kun muita fiksumpiakin sisääntuloventtiilejäkin meillä on.
Portaiden alapuolen maalaaminen on harkinnassa myös, raaka- ja kierrätyslautaa vaan käytetty paljon, niin että saattaa olla loppujen lopuksi nätimpi rakenteet auki kuin maalattuna. Näyttäisi siltä, että portaiden alle on jälkikäteen laitettu apulautoja ja pieniä kiiloja. No, sitä maalaamista on vielä aikaa miettiä, koska komeron lattiapuolen kanssakin menee vielä tuskitellessa hyvän aikaa vanhoine viemäriläpivienteineen, sähköhässäköineen ja muovimatto-, lastulevy-, kaakeli- yms kerrostumineen. Ja puulattian aluseen asti en ole vielä kurkannutkaan...
No niin, purkutöiden edettyä tällainen putkilo sieltä löytyi http://aijaa.com/hlvgpm (pahoittelut, että en saa näitä kuvia tähän suoraan, vaikka mitä yritän).
Eli kaksi mutkaa periskooppityyliin, keskiosa nelikulmaista putkea, päädyt pyöreitä. Kumpaan suuntaan tässä on ollut tarkoitus sitten ilman liikkua, sisään vai ulos? Yläpäässä sisällä oli se säädettävä venttiililäppä. Tehty edellisten omistajien toimesta "ihan ite" 2000-luvun alussa.
Nyt meillä on hirrelle asti tuo portaiden alus avattuna kaikkien lastulevyjen yms. alta ja hirsiseinässä jököttää neliön muotoinen aukko suoraan ulos (noin 16 x 16 cm) ja ulkoverhouksessa samalla kohtaa pyöreä ritilä tuon neliön muotoisen aukon kohdalla. Hirret olivat onneksi erinomaisessa kunnossa ja lattiassa kaikki purut täysin kuivia, vaikka vessana on tuo portaiden alus ollutkin. Huh! Hometta siis toistaiseksi vain portaiden alapinnoissa.
Vaihtoehto 1: paikataan hirsiseinä umpeen. Varastosta löytyi myös paikkahirren pätkä (16 x 28 cm). Pystyisikö sillä tuon reiän tukkimaan? En ole ikinä mitään hirsipaikkoja askarrellut ja netistä tuntuu löytyvän lähinnä kengitysohjeita eli rautalangasta saa vääntää, miten se sinne on fiksuin laittaa. Lovetaanko jotenkin päistä vai miten. Ja miten se sinne sitten ujutetaan, kun kokoa taloa ei olisi nyt tarkoitus ruveta ilmaan tunkkaamaan.
Vaihtoehto 2: hommataan koloon joku raitisilmasisääntulosysteemi ja tukitaan putken ja reunan välit eristeellä. Taloudesta löytyy sekä pellavarivettä että mineraalivillaa (yäk). Mutta onko järkeä tuonne komeroon kylmää ulkoilmaa imeä ollenkaan? Lämmityksenä siellä lähinnä jääkaapin tuottama lämpö (yhteen seinään upotettu jääkaappi), ei mitään pattereita. Ja raittiin ilman kunnollisia sisääntuloja löytyy jo valmiiksi.
- PetteriKivimäki
Jotta ilmanvaihtojärjestelmästä olisi jotain hyötyä, tulisi ilman liikkua paikasta toiseen, ts. olla paine-ero eli huju.
Tuo reikä seinässä ei yksinään täytä ilmanvaihtojärjestelmän määritelmää, pitäisi siis olla oven alla reilu rako tai sitten portaissa reikiä, jotta tuolta tuleva kylmä ilma hujuna jonnekin kiertäisi. Silloinkin olisi varmaan järkevämpää tehdä sekä oven alle rako ja portaisiin reikiä sopiviin kohtiin - ja jättää kylmä ulkoilma pihalle.
