Mistä lattialaudat ?
Saari
Viesti Kirjoittaja Saari »
Joka kylältä löytyy mökkilaatuista ja kuivattua ponttilautaa mitoilla 28x95mm. SItten kun tuosta aletaan mennä ylemmäs niin alkaakin olla hieman harvemmassa tarjonta.
Nyt olisi etsinnässä joku sellanen 150-200mm lauta, paksuus luokkaa 28-32mm.
Mökkilaatuisena 28x95mm irtoaa alle 20e/m2 joka paikasta. Tässä kohteessa voisi lattialautaan käyttää noin 25-35e/m2 + asennus ja pintakäsittely.
Heittäkään paikkoja, jos tulee mieleen, saa olla periaatteessa missä vaan Suomessa, Virossa tai Pohjois-Ruotsissa.
PanuP
Re: Mistä lattialaudat ?
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Tuolla tehdään ihan mitä asiakas haluaa, eivätkä hinnatkaan ole tavanneet pahoja olla.
(mahtaako kannattaa leveää ponttilautaa noin ohkasena ottaa, ettei halkeile?)
http://www.netikka.net/ojaniemi/
lehmikangas
Jos riittää leveyden nimellismitaksi 145mm, niin tätä lautaa voin suositella:
http://www.puumerkki.fi/tuotteet_ja_tuo ... vattu.html
Ollut saatavilla myös pitkää tavaraa (peräti 5.7m).
Saari
lehmikangas kirjoitti:Jos riittää leveyden nimellismitaksi 145mm, niin tätä lautaa voin suositella:
Siinä kinttaalla viittiikö 145mm laittaa. Tuossa mallikuvassa tuo puu näyttää kyllä todella huonolta, juuri tuollasta rapsakan näköstä roskapuuta.
Tapaako noissa olla kovaa sydänpuuta ollenkaan ?
Saari
PanuP kirjoitti:Tuolla tehdään ihan mitä asiakas haluaa, eivätkä hinnatkaan ole tavanneet pahoja olla.
Onko sulla tuosta jotain faktaa taikka omakohtasia kokemuksia ? Kyllä noita mun käsittääkseni on päälle 200mm tehty ilman että on halkeiluja tms tullut.
PanuP
Saari kirjoitti:Onko sulla tuosta jotain faktaa taikka omakohtasia kokemuksia ? Kyllä noita mun käsittääkseni on päälle 200mm tehty ilman että on halkeiluja tms tullut.
Nope. Mutua vaan. Sitä paitsi puustahan se on kiinni, halkeilee ne kaposemmatkin toisinaan.
Saari
Millä tavalla tuota halkeilua esiintyy, meneekö lauta siis läpi asti halki vai tuleeko esimerkiksi pintaan halkeamia ? En ole tuollaista koskaan edes nähnyt lattiassa.
jeip
Viesti Kirjoittaja jeip »
Itselle tulossa ensi viikolla tuppeen sahattua lattilankkua kuusesta 30mm paksuna ja leveimmät noin 420mm. Paikalliselta maajussilta tilasin, tehnyt omaan taloonsa samanlaiset ja ei mielestäni ollut juuri halkeillut kun kävin katsomassa.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Monta vuotta sitten, kun teetin keittiön lattiaa, niin pyysin pienestä lattianpläntistä tarjouksia tarpeettoman usealta taholta. Tarjousten joukossa oli myös douglaskuusesta tehty mittatilauspermanto, siis tuppeen sahattuna ja oikeaan pituuteen pätkittynä, hukkapaloja ei siis jää. Materiaali oli tanskalainen douglaskuusi. Hintakaan ei olisi ollut mikään aivan hirmuinen, mutta loppujen lopuksi lattia tehtiin ihan vakiolankusta.
Mieleen se vaihtoehto jäi, varsinkin kun referenssinä oli mm. Tukholman Wasa-laivan museo ja jotain Suomen Museoviraston jotkin rakennukset. Olen haaveillut, että joskus vielä minäkin....
Googlella en sitä silloista tarjouksen tekijää enää löytänyt, mutta tämmäisen linkin kuitenkin
http://villaluova.com/moderni-puutalo-r ... at-lankut/
PetteriKivimäki
Kyyjärven Sahalta saa mitä vaan, toimii taas vaikka vähän kärähti vuos-pari sitten:
http://www.ponttiset.com/
Meille paikallinen saha höyläsi kahdeksatuumaiset lattilankut aittaan, sinne kunnon tarkoitus tehdä vierasmaja. Koolaus tuli tavallista tiheämpään ja lankut ruuvattiin kiinni vain ponteista. Paksuudesta en ole varma, mutta muistelen sen olleen vain 24 milliä, eli aihiona oli tuumainen lauta. Pintakäsittelyksi tuli Hempelin öljy ja hyvin on lattia pari talvea kestänyt, eii halkeilua, ei rakoilua, ei kupruilua. Ja pituuttakin oli tarpeeksi niin, ettei tarvinnut tehdä jatkoksia.
lehmikangas
PetteriKivimäki kirjoitti:Kyyjärven Sahalta saa mitä vaan, toimii taas vaikka vähän kärähti vuos-pari sitten:
Se että sieltä saa mitä vaan, voi olla jonkun mielestä myös ongelma. Nimittäin myyvät lattilaudat neliöiden mukaan ja toimitettavassa erässä on osa laudoista metrin pätkiä, eli "mitä vaan".
lehmikangas
Saari kirjoitti:
Siellä on monenlaista puutavaraa ollut aihiona, mikä ei yllätä kun on noin iso toimija. Mutta varmaan siellä jotkut normit on mitä pitää täyttää.
Lähinnä syy miksi tuota kehuin oli että tuon kanssa on ollut vähiten ongelmia ja saatavuus hyvä ympäri Suomen.
Pienemmältä toimijalta varmaan saa paremmin valikoitua puuta.
Leveä lauta muuten on suhteellisesti edullisempaa kuin samasta aihiosta sahattu ja höylätty kapeampi, siinä on enemmän työtä. Kun tuollaisen kakskytsenttisen laudan halkaisee kahdeksi kymmensenttiseksi, niin silloin tulee ensin se halkisahaus ja sitten vielä tuplamäärä pontin höyläystä.
Saari
vesahy kirjoitti:Leveä lauta muuten on suhteellisesti edullisempaa kuin samasta aihiosta sahattu ja höylätty kapeampi, siinä on enemmän työtä. Kun tuollaisen kakskytsenttisen laudan halkaisee kahdeksi kymmensenttiseksi, niin silloin tulee ensin se halkisahaus ja sitten vielä tuplamäärä pontin höyläystä.
Mitä näitä nyt on tullut kateltua niin kyllä se leveä on joka paikassa tähänsaakka ollut kalliimpaa kuin ohkanen värkki, siis aivan m2 hinnan perusteella. Ei se leveämpi välttämättä tuplaa maksa, mutta 1/3 enemmän äkkiä. Luulisi että leveämpään lautaan on kuitenkin hieman hankalampi saada aihioita kuin 95mm leveään.
Mistä sitten tunnistaa hyvä lattialaudan ? Saattaa olla aika monelle hankala tunnistettava.
Sellasta rouheeta isoilla vuosirenkailla varustettua lautaa en mielelläni laittais, onko tiheä sydänpuu huono juttu lattialaudassa ?
