Ouman EH-800+EXP-800+TMR/SP vs. Vexve AM40+Pack A+Pack B
Alfonzo
Viesti Kirjoittaja Alfonzo »
Tuolla lampopumput.info foorumilla jo kyselinkin otsikon asiasta, mutta kaipailisin hieman lisää kommentteja. Varsinkin tervetulleita olisi kommentit sellaisilta, joilla kokemusta kummastakin laitteesta :-)
Eli öljylämmitteinen 120m2 omakotitalo patterikiertoisella lämmityksellä. Ensi kesänä olisi tarkoitus laittaa vesiputket kylpyhuoneen ja saunan lattioihin.
Tällä hetkellä shunttia säädellään käsipelillä silloin kun muistetaan (tai ollaan säätämättä). Tavoitteena siis asentaa automatiikka hoitamaan tuo shuntin ohjaus.
Myöskin ilmalämpöpumpun hankinta on jo tarjouskysely -vaiheessa, joten mahdollisen sisäyksikön helppo siirrettävyys voisi olla etu...
Tulevaa lattialämmitystä silmällä pitäen siinä olisi varmasti hyvä olla mahdollisuus liittää myöskin toinen säätöpiiri. Äkkiseltään netistä googlettamalla löytyi ainakin kaksi vaihtoehtoa, nyt toivoisin mielipiteitä kumpi noista kannattaisi hankkia? Olisiko jollakin kokemusta jopa molemmista laitteista, hän voisi kertoa mielipiteensä käytettävyyden ja toiminnan kannalta. Tässä itse muuta itse listaamani huomio:
Ouman EH-800+EXP-800+TMR/SP:
+ Tunnettu valmistaja, varaosien saatavuus?
- Toisen piirin ohjaamiseen hankittava myöhemmin melko kallis laajennusyksikkö EXP-800
- Huonelämpötilan mittaamiseen langallinen yksikkö TMR/SP, ei mahdollisuutta siirtää parempaan paikkaan myöhemmin
- Hinta n.994€ alv24%, valmistajan ilmoittamina hintoina nettisivustolta
- Takuu 3v.
Vexve AM40+Pack A+Pack B:
- Ei niin tunettu valmistaja, miten varaosien saatavuus kymmenen vuoden kuluttua?
+ Valmius toisen piirin ohjaamiseen, myöhemmin hankittava Pack B, jossa mukana säätömoottori ja lämpötila-anturi
+ Huoneyksikkö (Pack A) on langaton, mahdollisuus siirtää optimaaliseen paikkaan
- Langattomuudesta johtuen, onko toimitavarma. Toiminta 868MHz alueella
+ Hinta 905€ alv24%, valmistajan ilmoittamina hintoina nettisivustolta.
+ Takuu 5v.
Tuolla toisella foorumilla jo tulikin esille, jotta Ouman käyttää lämmitysverkoston lämpötilan säätöön ulkolämpötilaa josta johdetaan ennalta valitun käyrän mukaan sopiva lämmitysverkoston lähtevän veden lämpötila. Lisäämällä sisäyksikkö TMR/SP voidaan kompensoida tarvittaessa tuota käyrältä saatua lämpötilaa.
Vexve taas ohjaa joko ulkolämpötilan mukaan, tai jos hankkiin tuon langattoman huoneyksikön (Pack A) niin pelkän sisälämpötilan mukaan. Lisäksi Vexven pakettia tuntuisi saavan n.200€ halvemmalla kuin tuota Oumania.
Onko jollakin kokemusta, kumpi laitteista pitää sisälämpötilan paremmin haluttuna? Itselläni tuo sisäyksikkö on joka tapauksessa hankintalistalla, koska takkaa tulee lämmiteltyä, ilmalämpöpumppu on hankintalistalla ja kevätaurinko lämmittää pirttiä tuntuvasti pikku pakkasillakin...
OKT -80 Makrotalo 120m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO LämpöSampo by Metsä-Ketelä -80
Öljy: Laka ZK-10 -80 + Oilon Junior E -80
Lämmönsäätöön Vexve AM40 langattomalla huoneyksiköllä (Pack A & Pack B)
Re: Ouman EH-800+EXP-800+TMR/SP vs. Vexve AM40+Pack A+Pack B
Laitetaan vielä että olet ylimitoittanut säätötarpeesi: lattialämmöt voi olla vakiolämmöllä jos patteriverkkoa säädetään, ei tarvitse kahtaa säätöä. Eli pärjäät vähemmällä.
Yksi eh80 tms riittää tuohon.
Alfonzo
lmfmis kirjoitti:Laitetaan vielä että olet ylimitoittanut säätötarpeesi: lattialämmöt voi olla vakiolämmöllä jos patteriverkkoa säädetään, ei tarvitse kahtaa säätöä. Eli pärjäät vähemmällä.
Varmasti tuollakin pärjäsisi. Minä kuitenkin haluan ulkolämpötilaan perustusvan lattialämmityksen säädön.
Kyllähän tässä on koitettu käytettynäkin noita laitteita metsästää, eipä noita kovin montaa ole taas hetkeen ollut myynnissä. Tosin vanhasta EH-80:stä en kovin montaa euroa enää viitsi maksaa...
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Jos lattialämmityspiirin laitat myös niin tarvitsethan siihen kuitenkin oman paketin missä on oma suntti ja kiertopumppu, jos laitat suoraan patteriverkosta niin talvipakkasilla paistuu jalat kun se syöttää sinne 60 asteista vettä.. siinä lattialämmityspaketissa on sitten oma säätönsä mihin pitäis mun mielestä saada semmosen huonekohtaisenkin säädön helposti, hintoja katsoin ni toi oumanin paketti ainakin taloon.comin kalliilla hinnoillakin tekee n. 800e, sen sisäkompensointiyksikön saa kohtuu helposti kyl siirrettyä kun siinä on vaa ns. sokeripala millä se kytketään eli voi laittaa omaa piuhaa vaikka kui paljo, itselläkin semmonen ylimääräsenä kun ei sillä ollut kyl mitää käyttöä kun on kellari + keskikerros +yläkerta, vähän aikaa näki vaivaa että sai oumanista käyrän semmoiseksi että pysyy haluttu lämpötila kämppään pelkällä oumanilla patteriventtiilit auki, sen jälkeen laitoin termostaatit kiinni mitkä sitten katkoo kun lisälämmitystä tulee (aurinko, takka, ilp)
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
jutee kirjoitti:Jos lattialämmityspiirin laitat myös niin tarvitsethan siihen kuitenkin oman paketin missä on oma suntti ja kiertopumppu, jos laitat suoraan patteriverkosta niin talvipakkasilla paistuu jalat kun se syöttää sinne 60 asteista vettä..
Ton voi vaihtoehtosesti tehdä myös lattialämmityspiirin paluuputkeen laitettavalla termostaatilla (nuuhkii paluuveden lämpöä, ei ilmaa).
jutee
markokoo kirjoitti:
Juu saa sen silläkin, itse kokeilin semmosta tuohon eteiseen kun laitoin kokeeksi lattialämmityksen kun on toistaiseksi vaan lastulevyllä koko eteinen nyt ja patteriputket sopivasti lähellä, ei tuntunut toimivan niin hirveen hyvin tuommosella isolla piirillä (+10m2), lämpes kyllä mutta epätasaisesti jne. tai sit ihan liikaa tai ei melkei ollenkaan, liekö siinä sitten ongelmana kun patterikierrossa on kuitenkin hidas kierto, pumppu ykkösellä aina ja lattialämmityksessä suotavaa nopea kierto.. itsellekin tulee 3-4 piiriä kellariin joku kaunis päivä ni taidan siinä vaiheessa sen tonnin sijoittaa sekotusryhmään..
Alfonzo
Lattialämmityksen rakentamiseen on jo hommattuna putket, shuntti ja kiertovesipumppu. Vain itse säätöjärjestelmä puuttuu.
Muutama EH-800:n olisi kyllä myynnissä esim Tori.fi:ssä, pyyntihinta on niillä turhan suolainen uuteen Vexveen verrattuna...
kallistus
Viesti Kirjoittaja kallistus »
Ajattelin hommata ouman 800b:en huonelämpötila-anturin. Niitä kun muutamaa mallia:
TMR/P = Huonesäätö (kompensointi)
TMR/SP = Huonelämpötila ja huonesäätö
Osaako joku selittää mikä on käytössä noiden ero? TMR/P on kalliimpi, itse haluaisin sen joka mittaa sisälämpötilaa ja säätää oumain pysymään halutussa lämpötilassa + pystyy säätämään lämpöä lisää tai pois napukasta. Eikös TMR/SP olisi siihen oikea malli?
Alfonzo
Vastataan nyt tähän, vaikkei itsellä varsinaisesti Oumannista kokemusta olekkaan...
Eli TMR/P = Vanhemman EH-80:n säädin ja TMR/SP = Uudemman EH-800:n säädin. Molemmilla voidaan säätää säätimestä haluttua huonelämpötilaa.
Lisäksi EH-800:een on saatavissa pelkkä huonelämpötilan mittaus TMR
http://ouman.fi/documentbank/TMR-P__dat ... re__fi.pdf
http://ouman.fi/documentbank/TMR-SP__da ... re__fi.pdf
http://ouman.fi/documentbank/TMR__data_brochure__fi.pdf
Eli vanhemman EH-80:n anturin käyttö on mahdollista EH:800:ssa, näistä kannattaa valita se kumman halvemmalla. Itse ehkä valitsisin uudemman TMR/SP:n, mikäli TMR/P on tuota vanhempaa piirisarjaa.
TMR/P huoneanturin käyttö EH-800:ssa
Jos käytettävissä on EH-80:n sisäanturina toiminut TMR/P, sitä voidaan käyttää EH-800:n kanssa seuraavasti:
1. TMR/P:tä on valmistettu kahdella eri piirilevykokoonpanolla. Vanhemmassa on 2 liitintä piirilevyllä, ja sitä voi käyttää
a) joko kompensointiin, jolloin se kytketään liitäntärasiaan (mu, pun.) ja säätimeltä otetaan käyttöön mittaus 4 ja TMR/P huonekompensointi
b) tai sitä voidaan käyttää huonelämpötilan mittaukseen, jolloin piirilevyllä oleva piikkirima J1 oikosuljetaan, jolloin se vastaa toiminnaltaan TMR:ää (huonemittaus). Kytkentä tapahtuu liitäntärasiaan (mu ja valk.) ja säätimeltä otetaan käyttöön mittaus 3.
2. Uudemmassa TMR/P:ssä on nelinapainen liitinrima ja sen piirilevyllä on liitin J1, jossa on merkinnät jumpperin paikasta (TMR/P tai TMR/SP) ja se kytketään säätimen asennusohjeen mukaisesti.
TMR = Huonelämpötila
Liitäntärasia = EH-800:n mukana toimitettava liitosjohdon kytkentärasia
