Olen hankkimassa rintsikkaan vm. -55 ILPpiä. Olen katsonut Panasonicia, kun tuntui testeissä pärjäävän ja takuu 4v.
Muutama kysymys:
- lämmittettävää tilaa n. 100m2 + kellari joka lattilämmöllä. Isompi pana on vähä järeä keskikerrokseen - mutta onko ideaa ottaa isompi jos haluaisi myöhemmin toisen sisäyksikön yläkertaan? säästääkö tässä?
- kokemuksia säädöistä? asennuspaikka meillä kuistin jälkeinen eteinen josta avointen ovien kautta lämmön pitäisi kulkea oh, keittiö, yläkerta
- mistä panan saisi edullisimmin pk seudulle?
- miten ulkoyksikön hurina kuuluu sisälle? seinät jokseenkin ohuet 100mm purua. maa-asennus varmaan paras
Onko jotain muuta mitä Panan kanssa tulee eteen?
Kiitokset!!
t Sepi
ILP kysymyksiä - Panasonic
Re: ILP kysymyksiä - Panasonic
tupla
Viimeksi muokannut Jenkka, Ma Helmi 09, 2015 6:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=2.0
Tuonne voi laittaa pohjapiirroskuvan ja kysyä myös mitoitusta jne.
Jos sen seinätelineeseen laittaa niin resonoi ja aikas lailla. Kokemusta on.
Mulla on molemmat pumput kinni kivijalkatelineessä ja mielestäni se on maatelinettä fiksumpi kiinnitystapa.
Omat pumput ovat mitsu fh25 (asuinkerros) asennettuna n. 1600 eur v. 2013 ja kellarin electrolux (lähes saman kuin scanwarm12) asennuksineen 1200, syyskuu 2014. Pumput syöneet sähköä syyskuusta lähtien n. 300 euroa. ( a. 11 snt / kwh).
Vastaavasti Tänä talvena kulunut öljyä 1.10 lukien noin 300 litraa. Mökki 8x10 m. Lämmin kellari (17-18'astetta), asuinkerros ja yksi vinttihuone jonne avoimet portaat.
Mäkitupalainen
Itellä keittiössä Mitsun FH25 ja vielä viime talvena yläkerrassa nukkuessa hieman kadutti, etten ottanut sitä tehokkaampaa mallia.
Nykyisellä järjestelyllä keskikerros pysyy +21 asteessa 18-19 pakkasasteeseen ja yläkerrassa porinmatti lämmäytettynä kerran päivässä n. 15 astetta. Yk. ei siis ole asuinkäytössä nykyisellään. Öljyn napsautan illaksi päälle noissa parinkympin pakkasissa ja se lämpö pitää patterit ja piipun hormin sen verran lämpöisenä, että yöllä ei ole pakko lämmittää öljyllä. -25-30ast. uskoisin joutuvani pelkän öljyn varaan.
Ota varman päälle ja laita mitsun pumppu. Kokemusta nyt seitsemän vuoden ajalta, ainoat huolet ovat olleet takuuna heti vaihdetut toisen ulkoyksikön vaimenninkumit ja yksi sisäyksikön puhallinmoottori. Toimii kelillä kuin kelillä, toinen ulkoyksikkö ruuvattu suoraan lautaseinään kii ja toinen kivijalkaan. Kummastakaan ei kuulu ääniä ja jos oikein tarkkaan tutkailee värinöitä, minimaalisen pienen saattaa just kohdalla huomata.
-onko nyt sähkölämmitys? onko tarkoius käyttää pumppua päälämmityslähteenä?Sepi_s kirjoitti:Olen hankkimassa rintsikkaan vm. -55 ILPpiä. Olen katsonut Panasonicia, kun tuntui testeissä pärjäävän ja takuu 4v.
Muutama kysymys:
Kiitokset!!
t Sepi
-onko takkaa?
mitä panasonicin mallia olet ajatellut?
ongelmana noissa panasoniceissa on ollut ,,että menevät ns kellosulatuksille,kun kylmempää kuin -10
eli esim 40 min lämmitystä ja 15-20 min sulattelua,eli tuo kannattaa kysyä myyjältä miten näissä uudemmissa malleissa on?
Mitsun FH35 voisi olla turvallisempi vaihtoehto,kannattaa kysyä tarjouksia muista pumpuista,esim,toshiba,fujitsu,samsung.
erikerroksiin laittaisin mieluummin oman pumpun
