paperiako
pisteri
paperiako
Viesti Kirjoittaja pisteri »
no niin taas korjataan remonttia eli yläkertaan vievästä rappuseinästä appiukon laittama lastulevy pois , kyseessä ulkoseinä purueristeellä ja tarkoitus 2 x huokoinen kuitulevy lisäristeeksi ja päälle paneeli mutta oisko hyötyä laittaa nykyistä vaakalaudoitusta vasten paperi ja jos niin mikä paperi ? eli olisko järjestys paperi +2xhuokolevy+pintapaneli
Leksa
Re: paperiako
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Ilmeisesti rappu tuntuu viileältä kun kuitulevyä olet laittamassa. Tarkista, että seinässä oikeasti on purua. Portaikkojen seinät eivät nimittäin aina ole kunnolla eristetty. Kyllähän tuonne paperi pitäisi laittaa ja lähimmäksi huonetilaa eli kuitulevyjen päälle. Paperina esim. Arvopaperi. Eli levyt ensin kiinni, sitten paperi ja sitten koolaukset ja paneli. Tietenkin voisi ajatella, että kun kuitulevyt kunnolla limittäen laittaa, voisi ilman paperiakin mennä, mutta tätähän ei saa ääneen sanoa.
oldtimer
Re: paperiako
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Lähestyn asiaa alkuperäisen rakenteen kautta eli todennäköisesti kaikissa 50-luvun talon seinissä on purueriste, paperi ja sitten vaakalaudoitus? Asuintiloissa on lisäksi puukuitulevy ja tapetti jos seinä on ulkoseinää ja väliseinissä on pelkkä pinkopahvi ja tapetti. Porraskäytävissä oli yleensä myös pelkkä pinkopahvi maalattuna tai tapetoituna. Eli jos siis purat lastulevyä pois ja laitat vaakalaudoitusta vasten kuitulevyjä ja paneelin, niin mitä se paperi siellä välissä rintamiestalotyyppisessä ratkaisussa tekisi? Mikä on sen paperin tarkoitus? Itse en ole paperia väliin laittanut kun ei sitä siellä ennenkään ollut.
Nihan
Re: paperiako
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Ilmansulkupaperi kannattaa mielestäni aina lisätä rakenteeseen kun se kerran auki on. RMT alkuperäisen rakenteen suurimpia puutteita on mielestäni heikko ilmatiiveys, joka sitten joskus johtaa hajuihin ja sisäilmaongelmiin. Paperi maksaa euron neliö, siitä ei edes teoriassa voi olla mitään haittaa ja se on helppo ja nopea laittaa.
pisteri
Re: paperiako
jep eihän meillä tietenkään vetoa voi olla mutta paperilla aattelin sitä vähentää ja samaan tarkoitukseen sitä huokolevyä
