Haiskahtaa
Haiskahtaa
Tervehdys! Ostimme talon kesällä, vaikkakin hallintaoikeus siirtyi vasta lokakuun alussa. Selvisipä sitten pakkasten alettua sekin miksi taloa myytiin nimenomaan kesä-aikaan... Kun ulkolämpötila laskee pakkaselle, tunkee heti koko huushollin täyteen viemärinhajua. On yritetty nuuskia sen lähtökohtaa, mutta tarkaa selkoa ei ole saatu, hajuun turtuu aika nopeasti sisään tultuaan ja alkaa epäilyttää josko haisemme joitsekin.
Kellarissa haisee muutenkin pahalta, ilmareikiä ei käytännössä ole ja joku valopää on laittanut muovimatot betonilattian päälle niin ettei maakosteus pääse alta pois. Näihin ryhdymme keväällä, mutta tuo viemärinhaju olis kiva saada jopa jo jouluksi pois...
Yksi syyllisehdokas on kenties viemärin huohotusputki? On katolla piipun vieressä, mutta piippua matalampi. Voisiko putken "venyttämisestä" olla apua? Kokemusta kellään?
Tilapäisratkaisu
Jos putkilo on valurautaa, siitä voi löytyä jostain matkan varrelta mutka (ainakin meillä oli semmonen metrin pätkä vaakatasossa) johon on kertynyt ruostemöhnää = tukkinut sen. Meillä oli lisäksi tuo putki ruostunut yläosastaan niin, että koskettaessani sitä n. 1/3 putken ympärysmitasta romahti putkeen sisään eli se oli puhki.
Onneksi tarkoituskena oli muutenkin muuttaa ko. putken yläosaa viemäriksi, joten vaihdoin muoviseen siitä suoran osan alapäästä alaspäin. Hätäratkaisuna voi käyttää sellaista sisätiloihin tulevaa, alipaineella toimivaa viemärin tuuletusventtiiliä, ainakin keittiössä toimii meillä oikein hyvin.
t. Timo
t. Timo
Möngipä alapohjan alle, voisi hyvin olla että vika löytyy sieltä. Jos viemäri vuotaa sokkelin sisään niin sitä ei välttämätttä heti haista. Jos korvausilmat tuleekin lämmityskaudella edes osittain alapohjan läpi niin se tuo hajut mukanaan sisään.
Oumai
Meillä tuli myös viime talvena paskanhajua taloon pakkasilla ja selitys siihen oli se että pöntöstä nouseva "paskahöyry" ns.jäätyy välikaton osalla putkeen ja paha ilma ei pääse pois.Eräs isännöitsijä asian näin selitti ja aina viime talvena aina kun oli kovemmat pakkaset,haisi vessassa shitti.
Putki pitäisi siis eristää välikaton kohdalta.
En nyt osannut niin hienosti ja viisaasti asiaa esittää kuin mitä se minulle esitettiin,joten pahoitteluni.
Jos olisi osannut ottaa ne vaaleanpunaiset lasit jo ajoissa pois...
Kiitos ehdotuksista. Vesilukot on ok. Meillä tuon hajun tuloon riittää tosiaan jo puoli pakkasastetta, suojakelillä no problem.
Alapohjaa ei ole kun on kellarikerros. Sielä on kyllä ihmetelty että mikä putki on mikä ja minne ja mitä kautta. Aika arvailua on. Luultavasti jokunen putki menee alakerran vessan ja keittiön välisen seinän sisällä, joten se revitään auki jossain vaiheessa. Jos tulis jotain selkoa tähän hommaan.
Huohotusputken eristäminen kuulostaa järkevältä. Nyt pitäis sit valita että minkä huoneen kattoon ryhtyis reikää tekemään... Itse putken pää on katolta tarkasteltuna aika uuden näköistä tavaraa, mutta mistä sen koskaan tietää jos se on alempaa puhkiruostunutta valurautaa.
Seuraavaksi vois tarkistaa tuon wc:n lavuaarin tiivisteen, jos vaikka niinkin helpolla pääsis...
Me ihmeteltiin kanssa pitkään että mikä pesuhuoneessa teki hajun, epäilin pitkään että lattialämmitys kuivaa lattiakaivon ja kun veden lorottaminen muka jelppas päiväksi (nenä vaan tottu) mutta seuraavana päivänä kun tuli töistä niin taas haisi. Syynä oli korvausilman puute lämmityskaudella ja hiuksia lattiakaivon hajulukossa joita pitkin haju nousi ylös. Lattiakaivon perusteellinen pesu lopetti hajut kertaheitolla.
Lievästä hajuongelmasta on meilläkin kärsitty muutama kerta, tosin ongelmaa ei ole ilmennyt pakkasilla. Meillä on ala- ja yläkerran vessoista painovoimainen tuuletus samaan hormiin. Lisäksi huohotusputken pää on yläkerran vessassa
- olettekos törmänneet moiseen? Hajua on esiintynyt kolmeen otteeseen, joista ainakin kaksi on sattunut sadesäällä (ja tietenkin juuri silloin, kun talossa on vieraita
. Kuitenkaan aina sateella ongelmaa ei ilmene. Lisäksi hajuongelmaa on esiintynyt vain alakerran vessassa. Keksittekös mahdollista syytä tähän onegelmaan?
Itse on tullut pohdittua matalapaineen tai tuulen vaikututusta eli jos matalapaine tai tuuli estää painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan ja viemärinhaju jää sisätiloihin tai jos hormi toimii tällöin jopa väärään suuntan. Mutta miksi yläkerran vessa ei tällöin haise?
Se on se viemärin pää joka yleensä menee katolle.
Kun vedät vessan niin se putkea alaspäin menevä vesimassa ym. kiinteä, imee ilmaa mennessään. Jos se ei sitä saa esimerkiksi katolta niin se imaisee pytyn vesilukon tyhjäksi ja ottaa sen ilman sitäkautta.
