Vanerilevyn kiinnitys harkkoseinään
Ajatuksena olisi saada khh seinä vanerista, miten vanerilevyjen kiinnitys parhaiten onnistuisi harkkoseinään (väliseinä). Ja mielellään suoraan harkkoon ilman koolauksia, huoneen leveydestä en haluaisi enää yhtään tinkiä...
Voisiko esim liimata ?
Re: Vanerilevyn kiinnitys harkkoseinään
Kyllä ne varmaan kiinni saa, mutta kuinka kauan ne pysyy kiinnikkeissään? Eikö noi vanerit ole aika eläväisiä? Kunhan vaan arvailen..
Kiinnittäisin varmaan ruuveilla että saisi halutessaan vielä ehjänä irti.
http://www.hilti.fi/holfi/modules/edito ... or_systems
http://www.maxit.fi/modules/upndown/dow ... PNDOWNFILE
Olisko aivan hölmöä kiinnittää vanerit kulmakiinnitysraudoilla kattoon ja lattiaan? Päälle sitten jalka-/ kattolistat. Luulisi pysyvän, jos vaneri tulee harkkoja vasten ja seinälle mahdollisesti laitettavat kalusteet jne. kiinnitetään vanerin läpi harkkoon asti sopivilla ruuveilla ja ankkureilla. Jos huone on märkätila, niin vesieriste pitää sitten huomioida lattiakiinnityksessä.
Onko kyseessä sisustuksellinen jippo, vai onko tuolla jokin muukin tarkoitus?raja kirjoitti:Ajatuksena olisi saada khh seinä vanerista, miten vanerilevyjen kiinnitys parhaiten onnistuisi harkkoseinään (väliseinä). Ja mielellään suoraan harkkoon ilman koolauksia, huoneen leveydestä en haluaisi enää yhtään tinkiä...Voisiko esim liimata ?
Ihan vaan sisustuksellinen jippo, tämä rouva haluaa vähän 'lämmintä' tunnelmaa kolkkoon kellarihuoneeseen...JJ kirjoitti:Onko kyseessä sisustuksellinen jippo, vai onko tuolla jokin muukin tarkoitus?raja kirjoitti:Ajatuksena olisi saada khh seinä vanerista, miten vanerilevyjen kiinnitys parhaiten onnistuisi harkkoseinään (väliseinä). Ja mielellään suoraan harkkoon ilman koolauksia, huoneen leveydestä en haluaisi enää yhtään tinkiä...Voisiko esim liimata ?
Jos vettä ei pahemmin roisku seinille eikä lillu lattialla, niin vaneria lämpimämmän tunnelman voisi saada kuitulevyllä. Markkinoilla on ainakin kahden valmistajan "haltex"-tyyppistä levyä, joka on pontattu ja valmiiksi tapetoitu. Tarpeeksi tasaiselle alustalle sen voi asentaa pelkällä liimalla. Itse olen käyttänyt sitä pariin väliseinään (nitojalla reunoista koolinkeihin ja liimalla levyn keskellä olevaan pystykoolinkiin): helppoa, nopeaa ja siistiä.raja kirjoitti:Ihan vaan sisustuksellinen jippo, tämä rouva haluaa vähän 'lämmintä' tunnelmaa kolkkoon kellarihuoneeseen...
Mitenkäs sellainen ratkaisu, että kosteuseristät tuon harkkoseinän ihan normaalisti, ja laitat tuon vanerilevyn ihan kelluvana siihen päälle. Eli kiinnität sen siihen vähän niinkuin koko seinän peittäväksi tauluksi, tosin vähän tukevammin. Tuolloin ainakin kosteuseristys on helppo toteuttaa ja tuon levyn voi tarvittaessa helposti poistaakkin jos vaikka joskus kyllästyy tuohon pintaan ja haluaa tilalle vaikka laattaa.raja kirjoitti: Ihan vaan sisustuksellinen jippo, tämä rouva haluaa vähän 'lämmintä' tunnelmaa kolkkoon kellarihuoneeseen...
Minä siistin teknisen tilan seinän vaneerilla, jonka laitoin naulatulpilla kiinni ja hyvin pysyy. Siisteydestä en välittänyt, kun tarkoitus oli vain siistiä ruma ja kolhiintunut rappaus, mutta jos tulppien paikat mitoittaa etukäteen, niin kaipa siitä saa riittävän siistin näköisen. Naulatulppa on siitä kätevä, että reiän voi porata suoraan vaneerin läpi, niin ei tule kohdistusongelmia.
Tätäpä juuri pelkäsin. Optimistinä ajattelin, jos se vaneri eläisi niin vähän, että pysyisi....HS kirjoitti:Ei toimi sementtipohjainen laasti "elävällä" pohjalla. En nyt löydä oikeita sanoja... puu elävä kipsi kuollut... vanha viidakon sanonta.Tuomo kirjoitti:Toimisiko saneerauslaasti? Meillä kipsilevyjä on kiinnitetty laastilla kiinni. Pysyiskö myös vanerilevy?
