Ruskeita siirappimaisia roiskeita ympäri tupaa.
MaHuhta
Viesti Kirjoittaja MaHuhta »
Mulla on mökki jossa kävin viikonloppuna pitkästä aikaa kesän jälkeen. Huomasin että tuvan lattialla oli rusehtavia piskoja jotka tuntui kengänpohjassa tahmeilta. Ajattelin tietysti heti että kyse on vuotavasta katosta, mutta pari vuotta sitten maalattu katto ei antanut mitään viitteitä vuodoista tai värjäytymisistä.
No aloin katelemaan tarkemmin niin huomasin valkoisella pöydällä paljon pieniäkin piskoja.
Koska katossa ei ole merkkiäkään, ajattelin että se on jotain eläimen virtsaa, mutta papanoita tjms ei näy missää. Minulla on kuistin remontti vielä kesken ja sielä on lattia auki josta pääsy siis rossipohjaan. Lisäksi kuistilta on avoin pääsy välikatolle. Jätin kesällä tuvan oven tuuletusmielessä auki, mutta taisi olla virhe. En kyllä keksi miten mikään eläinkään saa tällästä aikaiseksi.
Huomasin vielä lopuksi että katossa MPLM sähköjohdossakin oli pisara tätä ruskeaa mystistä ainetta.
Tämä viimeinen kuva kertoisi että kyse olisi jostain ilmasta tiivistyneestä aineesta, tai sitten joku elukka on tuola riehunu, vaikka tupa on muuten kuin sielä ei olisi käyny ketää.
Maistamaan en uskaltanut :)
Tässä vielä linkki mökkiprojektiin josta aikoinaan kirjoiteltiinkin http://kotirantakuntoon.blogspot.fi/.
Zaffodi
Re: Ruskeita siirappimaisia roiskeita ympäri tupaa.
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Aika erikoisia, tuon näköistä on joskus ollut kämpässä jossa on tupakoitu oikein kunnolla, nikotiini ja terva tiivistyy kosteuden myötä pisaroiksi.
MaHuhta
Joo, polteltu tuola ei ole ollenkaan.
Piskot ovat jotenki liian "siistejä" ollakseen minkää elukan roiskimia. Kaikki piskot on selvästi tippunut pystysuorassa alaspäin (jos on edes tippunu) eikä merkkejäkään siitä että mikään olisi niitä sivusuunnassa roiskinut.
Tämä tiivistyminen nyt tuntuisi kaikkein järkevimmältä selitykseltä, mutta en vain siihenkään teoriaan keksi mistä tuo väri+koostumus on tullut ja miksei katossa ole merkkiäkään?
Kotonani käytämättömässä vanhassa sikalassa on samantyyppistä toimintaa mutta se näkyy selkeesti katossakin.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Mulle tuli kanssa mieleen noi nikotiini&terva-pisteet. Meillä semmoisia oli, kun tähän muutettiin, mutta ne oli selkeesti ovien pielissä, ovissa ja ikkunoissa, ei lattiassa.
Onko noita yhdessä kohtaa mökkiä vai tasaisesti ympäriinsä?
Olisiko voinut esim kattopaneelin välistä tiputtaa vettä, josta se on siististi tippunut just vaikka tuota johtoa pitkin, ettei olekaan mitään isoa kosteusläikkää kattoon tehnytkään?
Äitini mökillä oli tällein tullut vettä keittiöön, että kattilaa oli pitänyt pitää alla, mutta katossa itsessään oli vaan pari kuivanuttu rusehtavaa pisaraa, ei mitään isoa länttiä. Ja kattopanelia pitkin oli vesi ensin kulkenut (piipun vierestä ilmeisesti vuotanut) ja jostain raosta sitten tullut ulos keskelle keittiötä 1,5m päähän piipusta.
MaHuhta
Kyllä noita on ympäri tupaa ja vielä toisessakin huoneessa. Katon tutkin kyllä aika tarkkaan läpi, eikä paneelien saumatkaan ole näyttäneet liikkuneen.
J&J
No sitten kyseessä on mysteeri :D
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
Lupaamatta ratkaisua arvoitukselle niin jostain kumman syystä jossain tuolla kaukana korvien välissä kiertelee harhainen muistikuva jostain luetusta artikkelista, johon liittyi hämähäkkien kekkerit :idea: Tai sitten ei liity tähän mitenkään, mutta tuttu on näky ja itsekin jossain tuohon törmännyt menneinä vuosina. Ei vaan muista :?
Ei ole hiiren pissaa kun ne virtsaavat yhteen paikkaan, mutta voisi tosiaan olla jonkin hyönteisen jätöksiä?
Kauankos ollut yksin?
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Kyllähän tuo vähän pisulilta näyttäis.
Meillä kun on kaks noita prkl jäniksiä, ni joskus vapaana ollessaa ruiskassut ja juuri tuolle näyttää.
Jos siellä on väylä auki ylä/alapohjaan, niin sehän voi olla vaikka orava tai jopa lepakko...tiedä noista.
Sun täytyy laittaa riistakamera sinne, kun et ole paikalla :-)
sini
Viesti Kirjoittaja sini »
Olen joskus nähnyt tuollaisia pieniä pisteitä jossain vanhassa huonekalussa ja luullut, että siinä vieressä on lakattu jotain ja roiskittu pensselistä pisaroita... juuri niin tasaisen pyöreitä tiploja ja kovaa se aine, ei lähde normi pölyjenpyyhkimisellä mihinkään.
Tuota hämähäkki-ajatusta voisikin selvittää, voi hyvinkin olla jokin sen suuntainen selitys, eikös sellakka ole jostain hyönteisestä peräisin? Pissiikö mikään eläin tuolla tavalla spray-tyylillä erikokoisia pisaroita ja noin "kiinteää" pissaa? Jos katosta tippuisi vettä, sekään ei selitä sitä, että niissä pisaroissa on jotain koholla olevaa ainetta. Mysteeri :)
J&J
Aikamoinen hyönteinen se, joka tuon kaiken on saanut aikaiseksi..
Näkisit autoja jotka on ollut yön kaskaiden alla....ihan tahmassa. Joukossa on voimaa.
MaHuhta
Nuo kaikki pisarat ovat siis tippuneet selvästi suoraan ylhäältä, koska muuten pisarat eivät olisi tasaisen pyöreitä.
- Tämä poissulkee ehdotuksen että olisi kenenkään eläimen tjms. roiskimia.
Lisäksi pisaroita ei ole pöydän alla eikä penkkien alla, mikä puoltaa ajatusta että ovat tippuneet suoraan ylhäältä. Tutkin kattoa kyllä niin tarkasti että ei sieltä ole kyllä mitään tippunut.
- Tämä myös poissulkee että olisi minkää eläimen roiskeita. Roiskeita on siis tasaisesti koko kämpässä, ei vaan yksittäisissä kohdissa.
Haluaisin nähdä sellasen eläimen joka virtsaa tuollasta sitkeää siirappimaista tavaraa. Kuvassakin koholla oleva pisko ei siis ollut enää märkä vaan sellaninen tahmea läiskä johon kangaskin tarttuu kiinni.
Haluan vielä muistuttaa että pölyä lukuunottamatta tuvassa ja muissakaan huoneissa ei ole merkkiäkään että sielä olisi kukaan ollut. Linnuista kai jäisi höyheniä ja ne olis nyppiny jotain. Jyrsiöistä yms. eläimistä jäisi ulosteita.
Mitään raatojakaan tuola ei ole.
Mua alkoi tuo hämähäkkiteoria kiinnostamaan.
Lisäksi kävi mieles voisko tuo olla hunajaa joka olisi mehiläisten toimesta päätynyt tuonne ja kesän lämpöisinä päivinä sulanut piskoiksi?
Minä olen aina pitänyt tuon näköisiä roiskeita kärpäsen paskana. Milloin lie lapsuudessa kuullu tuon... :roll:
Mutta onpa visainen salapoliisitehtävä. Et raaskis lähettää näytettä jonnekkin laboratorioon, jotta saadaan lopullinen selvyys?
Arbor
Viesti Kirjoittaja Arbor »
Hmmm...oletko maalannut lattiat ja pöydän äskettäin, tai samassa yhteydessä kitannut/esikäsitellyt lattiaa jollain pellavaöljypohjaisella matskulla?
Valon vaikutuksesta pellavaöljy saattaa käyttätyä kuten pohjustamaton oksakohta, eli pukata pihkaa -tässä tapauksessa öljyä - tuoreehkon maalin alta maalin pintaan. Pöydän tai huonekalujen alle ei sitten ole valoa riittänyt tarpeeksi ja siksi siellä ei laiskuja ole. Teoria ei tietenkään selitä katon johdossa näkyvää tippaa, ellei se sattumalta ole jotain muuta mönjää. Onko mahdollisesti käyttämäsi maali itse sekoitettua/tehtyä tai ehtinyt jossain vaiheessa jäätynyt tms. jolloin maalin sidosaineissa on tapahtunut jokin kemiallinen reaktio joka vasta nyt nousee pintaan?
Tai sitten joku sittenkin on käynyt kämpässä ja ruiskunut kokista/tummaa bisseä pitkin lattioita ja pisaran kattoonkin (siksi sitä ei ole pöydän alla)...?
