Eipä Googlella löydä, tai osaa oikeilla termeillä etsiä. Foorumilla varmaan iv-juttujen parissa toimivia, niin kysäisen tässä.
Yläkerran makuuhuoneessa on tulo, ja viereisessä vaatehuoneessa poisto, myöskin aulassa on poisto. Haluaisin jonkinlaisen venttiilin makuuhuoneen ja vaatehuoneen väliseen seinään josta ilma menisi vaatehuoneeseen ja sitä kautta poistoventtiiliin. Löytyykö valmiita sovelluksia? Vai tarviiko itse väkertää, tyyliin putki seinän läpi ja jokin ritilä molemmin puolin.
Nykyiselläänkin toimii ihan hyvin, ainakin ilma vaihtuu, mutta ikkuna kastuu (ulkolasi siis). Toisessa yläkerran makuuhuoneessa on tulo ja samassa tilassa olevan oven takana WC jossa poisto, niin ko makuuhuoneessa ei ikkunalasi kastu.
IV-Venttiilin kysymys.
Re: IV-Venttiilin kysymys.
Jos ulompi lasi kastuu, niin koitas tiivistää sisempää ikkunaa
Kannatetaan munamiestä eli ulomman ikkunan kastuminen johtuu siitä, että lämmin sisäilma pääsee huonojen tiivisteiden vuoksi uloimman ja kylmän lasin kanssa tekemisiin ja lämpimän ilman kosteus tiivistyy kylmään lasiin.
Asialla on tietenkin yhteys ilmanvaihtoon, mutta ilmanvaihtoa rukkaaminen ei ole oikea tapa tuota ongelmaa korjata. Jos huoneiden välistä ilman liikkuvuutta pitää parantaa, niin helpoin ja huomaamattomin keino on lyhentää ovea alapäästä.
Tai tee testi. Jätä makkarin ja vaatehuoneen välinen ovi auki muutamaksi päiväksi ja katso tapahtuuko ikkunan huurtumisessa muutoksia. Ja sitten toisessa huoneessa, tilkitse WC ja makkarin oven väli vaikka pyyhkeillä ja seuraa vuorokauden ajan tapahtuuko muutoksia eli rupeaako ikkuna kostumaan. Veikkaan, että muutoksia ei tapahdu eli vika on makkarin ikkunan tiivisteessä.
Pitääpä tarkistaa tiivisteen laita.
Vaikka vaatehuone ja kyseinen mh on vierekkäin, niin ovi vaatehuoneeseen on yläkerran aulasta, eli makuuhuoneeseen oma ovi ja samoin vh siitä aulasta.
Järkeilin, että portaikosta työntää ylipainetta luonnostaan yläkertaan ja poisto voisi toimia paremmin jos suoraan seinän läpi.
Tuossa kuva, josta näkee noin suurinpiirtein ja ei ole mitenkään mittakaavassa. Ikkuna kastuu siis vas. puoleisessa huoneessa. Punaiset rinkulat tuloja ja siniset poistoja.
http://aijaa.com/49H5LP
