Kopo lattiavalu
flatologi
Kopo lattiavalu
Viesti Kirjoittaja flatologi »
Saunan lattiaa piti oikoa rankalla kädellä. Sementtiliimat hiottu pois ja primerit laitettu ja lattialämmitys pois päältä valun ajaksi, mutta silti valu on osittain kopo. Lisäksi muutama hiushalkeama. Kopo on nurkassa jonne ei pölyn kertymistä suurempaa rasitusta tule.
Mahtaako onnistua korjaus poraamalla muutamia reikiä valuun ja ujuttamalla juotosbetonia reikiin?
Ei mikään rintsikka, mutta talo kuitenkin: vm -64, ajalta ennen vatupassia...
Zaffodi
Re: Kopo lattiavalu
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Millä tavaralla tuon valun teit ja kuinka paksulti? Oletko varma, ettei se kopo ääni tule jo vanhasta valusta?
Muuten kyllä ainoa korjaustapa on piikata kopot pois ja paikata. Varsinkin jos päälle tulee vedeneriste ja laatoitus.
flatologi
Re: Kopo lattiavalu
Saunan lattiassa oli n. 10 % kaatoa, mikä on "ehkä vähän paljon" :-D Kopossa kohdin paksuus varmaan 2-5 cm. Weberin lattiatasoitteilla tein, en muista tarkemmin millä, mutta siten että millään kamalla ei tullut maksimikerrospaksuuksia. Alin lattiamassalla(?) tehty kerros oli osittain kopo ja piikkasin ne pois. Vaikka oli kopo, niin oli todella kovassa, joten en usko että olisi mitään haittaa vaikka antaisi olla. Nyt ei oikein aikataulut anna myöten että alkaisi uudelleen tekemään (jouluksi saunaan).
kappalainen
Re: Kopo lattiavalu
Juotosbetoni menee joka väliin ja jämähtää melko nopeasti. Jos oikein ymmärsin, kopo on vanhan ja uuden valun välissä? Onko varmaa, ettei laatan olla ole tyhjä tila, sen voi täyttää juotosnetonilla. Koåpoa se tuskin korjaa karhen valun välissä.
En tiedä onko sinulla maanvastainen laatta vai kellarillinen. Lisäksi paksu kerros kerrallaan aiheutta halkeamia. Jootosbetoni on siitä oivaa kamaa, ettei se kutistu vaan laajenee hieman kovettuessaan. Olen sillä korjaillut paljon halkeamia ja tyhjiä tiloja. Säästää usein suuremmat purkukustannukset.
flatologi
Re: Kopo lattiavalu
Päivitystä...
Porailin muutamia reikiä ja täytin ne juotosbetonilla. Tilanne parani hieman, muttei poistanut kopoa kokonaan. No annoin sen olla. Vedeneristettä 5 kerrosta ja laatat päälle. Eipä kopoa juurikaan huomaa ja jää kaiken lisäksi lauteiden alle nurkkaan.
