Kylpyhuoneen poistopuhallin raastaa hermoja
rautakauppias
Viesti Kirjoittaja rautakauppias »
Morjesta taas!
Turha pyöritellä päätänsä puhki ongelman kanssa kun voi kysyä. Kyse on siis kylpyhuoneen poistopuhaltimesta. Sauna-ja kylpyhuoneremontin tehdessäni asensin kellarissa sijaitsevan kylppärin ulkoseinään kosteusanturilla toimivan poistopuhaltimen, joka käynnistyy aina kun kosteusprosentti nousee 60 tienoille. Tuote oli niemltään Fresh intellivent, eikä suinkaan markkinoiden halvin Pax-tyylinen poistopuhallin (hinta n. 250e). Tuote toimi keväästä lähtien erinomaisesti ja oli erittäin äänetön. Olin tyytyväinen ratkaisuun.
Ongelmia tuottaa kuitenkin saunominen. Meillä on puulämmitteinen sauna, joka on erotettu kylpyhuoneesta lasiseinällä ja -ovella. Lämmön päästessä kylpyhuoneeseen tuuletin alkaa pitään melkoista meteliä, jopa siinä määrin, että saunominen ei ole millään mittarilla rentouttavaa. Olen tuulettimen takia siirtynyt sellaiseen käytäntöön, että en enään saunomisen jälkeen avaa saunan ovea kylppäriin vaan annan saunan lämmön virrata kylppäriin saunan oven alta ja lasiseinän raoista, jotta lämpö ei kasvaisi kylppärissä niin suureksi.
Ensimmäinen puhallin kesti hiljaisena toukokuusta lokakuuhun vaikka lämpöä kylppäriin tulikin ja tämä jälkimmäinen laite kolme viikkoa. Tuotteen manuaalissa lukee, että toiminta-olosuhteet ovat max 55 C astetta. Ensimmäisessä tapauksessa luulen puhaltimen laakerin ottaneen itseensä (vioittuneen) ja tässä jälkimmäisessä tapauksessa yksi tuulettimen muovisista siivistä ottaa kiinni tuulettimen tukiosaan, joka aiheuttaa ääneen. Laittaa meinaan harmittaan tämä tällänen kun pitäs olla laadultaan korkea tasonen vehje.
Ja kysymys olis se, että onko muilla vastaavia kokemuksia tai siinä määrin eriäviä, että kyseinen tuote toimisi vaikka välillä vähän lämpöä kylppärissä olisikin?
prk*le, **tana. JA MIKÄ SE SELLAINEN TUOTE OLISI?
sunap
Re: Kylpyhuoneen poistopuhallin raastaa hermoja
Viesti Kirjoittaja sunap »
Pax :)
ei se paxkaan hiljainen ole ellei sitä huolla välillä.
eli oletko katsonut sinne sisään, ettei ole kertynyt likaa, jonka takia ääntää? meillä pax rohisi kans välillä, sitten kun sen puhdisti kunnolla, niin taas on hissukseen...
rautakauppias
Putsailin sitä mahdollisuuksien mukaan ja toki rattaissa likaakin oli, mutta ääni ei johtunut siitä vaan siitä, että muoviset siivekkeet eivät kulje sitä rataa kuin niiden pitäisi. En tiedä olenko hakoteille, mutta uskoakseni tuo lämpö lämmittää muovisia siipiä sen verran, että ne menettävät muotoaan ja siitä syystä ottavat kiinni ropellin taustaan. Tuossa jälkimmäisessä ( minkä vein tänään vaihtoon) oli havaittavissa, että yksi siiveke hipaisi ropellikehikon tukipilaria aina ohimennessään ja siitä se ääni syntyi. Ihmetyttää vaan tuo heikko lämmönkesto jos se siitä johtuu...
anamasa
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Pahoittelut, että höpisen vaihteeksi kysymyksen ohi, mutta ehkä näistä joku saa jotain vihiä johonkin joskus jotsilleen.
Pax on toimiva värkki, mutta ei todellakaan hiljainen. Mulla on nyt 5 vuotta ollut veskissä Pax puhaltelemassa aromeja suoraan hormiin. Tuo on kytketty valokatkaisimeen ja ajastus mututuntumalla. Suosittelen muuten tätä systeemiä varauksetta. On vieraankin mukavampi käydä istahtamassa, kun vessasta pois lähtiessä ei mukana huoneistoon seuraa näkymätön kuolemanseinä. Vähän kun käyttää aikaa käsienpesuun ja vaikka puuterointiin, niin sitä ohuempi on ilma. Mutta niin, meteliä tuo Pax pitää. Itse avasin sen heti ensikäynnistyksen jälkeen ja totesin, että pahin ääni tulee itse kotelosta, joka on kevyt ja tavallaan tyhjä, eli toimii lähinnä resonoinnille kaikukoppana. Taittelin sinne sisään vähän jeesusteipistä möykkyjä siten, etten varsinaisesti teipannut tai tukkinut mitään. Tuo auttoi paljon. Kyllähän se vieläkin ääntä pitää, mutta äänen sävy on mielenterveydelle vähemmän haitallista, tavallaan pehmeämpää.
Mulla on kellarikylppärissä kosteustunnistimella oleva puhallin. Tuo on Klasulta haettu joku Silent 100-(kirjaimia). En ole oikein koskaan saanut kosteustunnistinta toimimaan siten, että se käynnistyisi siten kuin olin alunperin haaveillut, eli ilman ihmisen toimenpiteitä. Nyt käytän siten, että puhallin käynnistetään manuaalisesti ja se sammuu aikanaan kun on pyörinyt vähintään määritellyn ajan, eli muutaman minuutin JA kosteusprosentti on tolkullinen. Käytännössä siis käynnistän sen kun lähden kylppäristä ja se sammuu aikanaan, eli joskus voi pyöriä pari tuntiakin, mutta yleensä hiljenee 5-10 minuutissa.
Tuo suoraan seinästä ulos puhaltava kylppäripuhallin on vaan pakkasella pelkällä olemassaolollaan ihan susi. Sen läpi tulee perhospellistä huolimatta kylmää näppituntumalla tolkuttomia määriä ja kovina pakkasjaksoina tuo on mennyt jopa jäähän. Joskus meni hermot ja tungin ulkopuolelta likaiset kalsarit putkeen ja olin käyttämättä puhallinta lopputalven. Nyt olen lisännyt muutenkin sokkelin ulkopuolelle eristeitä ja samalla myös puhaltimen kanava on pidentynyt 10cm. Ennen talvea pitää vielä säätää kosteusanturia siten, että puhallin käy vähän kauemmin. Nythän siihen on jäätynyt kosteus, jota tuo ei ole puhaltanut ulos ennen sammumista. Saas nähdä. Sitten kun rempaan muuten lisää kellaria, niin ohjaan kylppärin ja tulevan WC:n poistot vapaaseen hormiin.
En kyllä ymmärrä miksi saunasta pitäisi avata ovi kylppäriin siinä määrin, että muovit taipuilee tuulettimesta. Onko se puhallin jossain ihan saunan oven vieressä vai vedelläänkö siellä ihan mottipäisiä löylyjä? Minullakin on tapana viimeisen pesun jälkeen käydä raottamassa saunan ovea n. 5cm ja vasta reilun tunnin päästä kun palaan laittamaan peltejä ja saunan räppänöitä kiinni, avaan oven kokonaan.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Kuinkas korvausilma? Ettei vonkuminen johtuisi alipaineesta..
rautakauppias
Ei, saunassa ei heitetä tavattoman kovia löylyjä, eikä sitä lämmitetä tavanomaista kuumemmaksi. Päinvastoin. Poistopuhallin sijaitsee n. kahden metrin päässä saunan ovesta, katonrajassa (huonekorkeus n. 205). Kuten edellä totesin saunan ja kph:n välinen seinä ovineen on lasia ja lämpöä karkaa jonkun verran niiden välisistä raoistakin. Kph ei mielestäni koskaan ole tavattoman kuuma, ei löylyjen aikana, eikä niiden jälkeen, mutta lämmin siellä tietysti on. Tuo saunan aiheuttama lämpö on vaan ainoa syy minkä keksin siihen miksi poistopuhallin pitää ääntä ja ropelli taipuu. Lähtökohtaisesti silloin kun käy ainoastaa suihkussa, eikä sauna ole päällä, puhallin toimii hiljaisella käyntiäänellä.
Kun tuo kuumuus nyt näyttää muodostavan em. ongelman niin olisiko kenties viisainta menetellä saunoessa niin, että
1. Laittaa puhaltimen pois päältä.
2. Avaa saunomisen jälkeen kph:n ikkunan ja saunan oven, jolloin saunan suurin kuumuus pääsee suoraan ulos.
3. Kuumuuden hävittyä tilasta, sulkee ikkunan, sulkee saunan oven ja laittaa puhaltimen päälle.
Olisiko noin niinkun kosteusteknisesti toimiva ratkaisu? Kaiken yläpuolella tässä on kuitenkin kosteuden poistaminen sauna-ja kphtiloista. Tällä hetkellä kylpyhuoneen kuivuminen saunan jälkeen ottaa n. 1-1,5 h mihin olen tyytyväinen.
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Noi paxit sun muut puhaltimet ovat niin heikkotehoisia (20-30 l/s), ettei niitä kannata mitenkään ohjata. Käyköön vaan aina. Kuivattavat sitten sekä tiloja että hormeja paremmin kun kosteuskuormitus on loppunut. Pitäis vaan löytää kohuuhintainen kuulalaakeroitu puhallin niin kestäisi kauemmin kuin pari vuotta.
en kyllä koko ajaksi laittaisi poistoa huutamaan kattoon, poistaahan uunitkin ilmaan talossa ja kierrättää tehokkaasti, turhaan menee lämpöä hukkaan koko ajan sitten vieläkin enemmän kuin mitä harakanpesästä yleensäkin menee.. :lol: itsellä puhallin toimii ajastimella ja tarvittaessa katkaisijasta pakkosyöttö päälle.
meillä taas jos puhallin saunomisen aikana päällä, se imee saunasta kosteutta kylppärin puolelle saunan korvausilmasta, kylmemmät seinät ja kosteus, ei kiva, alkaa vesi valua kaakeleita pitkin vaikka olis normaali lämpö kylppärissä
mutta vaikka pax katossa n. 1m saunan ovesta, ei se ala ääntämään vaikka ovi olis auki kokonaan.
rautakauppias
Vaikuttas siltä, että kyseinen tuote on sitten erityisen arka lämmölle tai muille häiriöille. Keskustelusta viisastuneena annan sille vielä yhden mahdollisuuden ja jos ei pelaa niin sitten vaihto paxiin.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kyllä ne Paxitkin rapisee, meillä on vessan katossa kosteusohjattu malli jonka siis ihan ohjeen mukaankin saa asentaa kattoon. Siinä on irrotettava moottorirunko jotta propellin saa puhdistettua. Mutta se rungon liitos ei ole jäykkä vaan alussa potkuri osui runkoon. Leikkelin sitten siivistä n. 5mm pois ja nyt ei enää rapise. Toimii kyllä eikä mitenkään liian kovaääninen.
marjona
Viesti Kirjoittaja marjona »
Meillä oli vastaava tilanne kosteusohjatun Paxin kanssa. Saunan oven kun aukaisi niin kuuma ilma aiheutti Paxin rungon taipumista ja kamala pärinä alkoi kun siivet raastoivat runkoon. Kovilla pakkasilla ne takavedonesto siivekkeet eivät joko auenneet kun puhallin lähti käyntiin tai sitten ne jäi auki kun puhallin pysähtyi.
Tuo ropelin siipien lyhentäminen kävi itselläkin mielessä mutta jäi tekemättä. Remontin edetessä tuli sitten putki kylppäriin ja vessaan, katolle poistoimuri.
