onko järkee vai ei....
ÄippäJaPojat
Viesti Kirjoittaja ÄippäJaPojat »
http://www.etuovi.com/kohde/682895?sc=M ... GYOfssyBAg
Vuonna 1948 rakennettu rintamamiestalotyyppinen talo, jota laajennettu 1989 elintasosiivellä. Kuntotarkistus tehty. Ainakin märkätilat menisi kokonaan uusiksi, kosteutta - sauna/suihkun seinä mätä (yhden remonttifirman arvio n.12 000-15 000e, paljon vai vähän??) Maan pintaa yhdeltä seinämältä tulisi muokata talosta poispäin viettäväksi, katon vaihto?, ikkunoiden vaihto?, yläpohja?, tulisijat aikoinaan hävitetty talosta, hormit paikallaan, joten uuden varaavan takka-leivinuunin muuraaminen olisi paikallaan... tässä nyt jotain hommia tehtäväksi. Mietin vaan, että kannattaako alottaa kahden pienen lapsen kanssa askartelu.. Muuten talo on äärettömän hyvällä paikalla isolla pihalla ja lisärakennuksella :) minkähän verran kannattaisi budjetoida? Kiitos jo etukäteen vastanneille :)
Piikuliisi
Re: onko järkee vai ei....
Viesti Kirjoittaja Piikuliisi »
Kaunis talohan tuo on :)
Mitä budjetointiin tulee niin... siihen saat upotettua rahaa ihan loputtomiin :-D :-D :-D Kylpyhuoneen remonttihinta on lienee aika realistinen, riippuen siitä miten paljon kuivateltavaa yms. löytyy. Onko tuo kylpyhuone tehty uudelle puolelle vaiko vanhalle? Kylppärin remppaan saattaa mennä aika tovi joten kannattaa miettiä voiko olla ilman pesuhuonetta lasten kanssa?
Kannattaa miettiä to-do-lista ja siihen merkata missä järjestyksessä alkaa remppaa tekemään. Miettiä kuinka paljon rempasta tulee haittaa arkeen jne. Ikkunoita voi tiivistellä/vaihtaa myöhemminkin mutta jos katto vaatii remppaa niin se kannattaa hoitaa pois alta suht pian.
Rohkea rokan syö :wink: Lasten kanssa ei varmasti tule helppoa olemaan rempan keskellä mutta kaikkihan on kiinni omasta asenteesta ja siitä mitä haluaa :-) Kun ottaa asenteen että sekamelskasta nousee oma koti niin sillä pääsee pitkälle ärripurri-aikoinakin :-)
Tyhmä ostaa kerrostalo-osakkeen, rohkea ostaa rivitalo-osakkeen mutta tyhmänrohkea ostaa rintamamiestalon...
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Muuten varmaan ihan jees mutten kyl suosittele pienten lasten kanssa tuommosta remppaa alottaan.. Tällä hetkellä itellä vähä sama tilanne mut rempat on "meneillään" ja nuorin 9kk, kuukauden hommiin mennyt varmaa puoli vuotta :)
ÄippäJaPojat
Juu, märkätilat (elintasosiivessä) ois ihan se eka juttu ja onnistuis tehdä sillä aikaa kun asutaan tässä edellisessä vielä :) kiirettä ei ole.. pikkuhiljaa ois tarkotus laitella, kun talo kuitenkin asuttavassa kunnossa. Aivonystyrät kuumana täällä mietin ja punnitsen asioita. Hyvä lukee muiden kokemuksia täältä :)
Piikuliisi
ÄippäJaPojat kirjoitti:Juu, märkätilat (elintasosiivessä) ois ihan se eka juttu ja onnistuis tehdä sillä aikaa kun asutaan tässä edellisessä vielä :) kiirettä ei ole.. pikkuhiljaa ois tarkotus laitella, kun talo kuitenkin asuttavassa kunnossa. Aivonystyrät kuumana täällä mietin ja punnitsen asioita. Hyvä lukee muiden kokemuksia täältä :)
No jos muualla pystytte asumaan kylppärirempan aikana niin eihän siinä sitten mitään ongelmaa ole :-)
Muut rempat sitten kun niille on tarvetta ja lapsethan kyllä tottuu asumaan pienessä sekamelskassa :lol: Aikuisillahan se pinna enemmän sekamelskassa kiristyy :wink:
Labyrint64
Herätys klo 7, aamutoimet, pukeutuminen, lapsi hoitoon klo 8. Työpäivän jälkeen 16 hakemaan lasta. Ehkä ruokakauppareissu. Jos remppaamisen ehtii aloittaa 17 pintaan, on jo hyvin. Lapsi nukkumaan klo 21. Remppa loppuu vasta klo 23.
Tätä kun tekee kuukaudesta toiseen, alkaa miettiä, kuinka vähän arki-iltana oikein ehtiikään saada aikaan. Entä kuinka paljon lasta ehtii nähdä. Viikonloput ja lomat menee tietenkin täysin remppaamiseen, kun kerrankin on aikaa.
Kohta sitä huomaa että lapsi huitelee jo kavereilla suurimman osan illasta. Mihin jäi se vanhempien kanssa yhdessä vietetty aika? Toki toinen vanhemmista on illat lapsen kanssa, mutta entä itse? Puoli vuotta - vuosikin on pitkä aika lapsen kehityksessä - ja sitä aikaa ei saa ikinä takaisin jos sen menettää.
Aina kuvitellaan että taloa rempataan siksi, että tehdään lapsille hieno paikka asua. Käytännössä tuo ipana ei ole kertaakaan vaatinut iskää remppaamaan. Paljon enemmän tulee pyyntöjä; tule leikkimään, lähdetään uimahalliin, jne...
Jos lapsiperheellisenä alkaisin harkita nyt remontoitavan talon hankkimista, niin mitottaisin hankkeen siten, että kaikki raapastaisiin auki kerralla ja pistettäisiin pakettiin yhtä nopeasti. Ei mitään vuosien projektia.
Toisaalta, huomannut että vanhoissakin tiloissa voi ihan hyvin asua. Pesuhuoneen lattia on kylmä ja seinät rumat. Mutta ei ole homeessa ja saunakin lämpenee vaikka paneelit on tummuneet. Miksi siis näitä pitäisi rempata? Jotta näyttäisi hetken uudelta - kunnes taas kymmenen vuoden päästä alkaisi näyttää "vanhalta" :-D Tarkoitan, että osaa tiloista voi käyttää sellaisenaan eikä kaikesta tarvi tehdä uuden näköistä.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Ovatko "äippä ja pojat" ihan keskenään talonostohankkeissa? Riippumatta sukupuolesta ovat remppa- ja rakennushommat kertaluokkaa haastavammat, mikäli vanhempia on vain yksi.
Aviolittossa rakensin talon ja talvilämpimän mökin kauas vaikeakulkuiseen saareen. Rakennushommat sain tehdä ihan yksin ilman vaimon apua, koska hän piti huolta pienistä lapsista. Helppoahan tuo siksi oli minulle.
Tätänykyä, kun pitäisi rakentaa nin perusaika menee kodin hoitamiseen, huoltamiseen, koulunkäynnissä avustamiseen (erityisesti toisen lapsen vaikea hahmotusongelma) ja lasten harrastuksiin, vaikka nämä jo isompia ovatkin (teini ja kolmasluokkalainen).
Vanhan talon sijaan halusin tälläkin kertaa rakentaa kertarykäyksellä vuorotteluvapaan turvin talon, mutta ei ollut rahaa ostaa tonttia tai ainakaan sen jälkeen rakentaa uutta taloa siihen päälle.
Peruskysymys lienee se, Kannattaako tuolla noilla suunnilla laittaa rintsikan remonttiin kymmeniä tuhansia ellei enempääkin.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Meillä oli 2 ja 3 vuotiaat kun tähän muutettiin. Ikkunat olin ehtinyt vaihtaa, keittiö oli tehty pääosin ja sain muuttopäivänä hanan kiinni, että sai vettä. Kylmää tosin, mutta oli kesä ja kohta sitten tuli lämmityskattilan asennus:)
Tuttava pääsi tekemään pari kuukautta melkein päivittäin sisähommia, lattioiden hiontaa, listoituksia ja sitten kellariin saunan ja kylppärin. Itse junailin etäpäiviä töistä ja tein välillä päivät remonttia ja töitä sitten illat. Tai sitten illalla tein remppasin pikkutunneille. Pintaremppa oli mun hommaa. Viimeisenä aina yritin tehdä tasoitusta tai maalausta, että kuivaminen meni yölle, niin ettei mene oma aika odotteluun.
Vaimo muistelee aikaa enemmän ahdistavana kuin minä. Minä olin työkalujen varressa, vaimo enemmänkin lasten kanssa. Lapsia ei remontti häirinnyt, eikä onneksi työkalut, maalit jne. kiinnostaneet. Niitä oli huoneet täynnä. Samoin huonekaluja oli muutossa pakattu pari huonetta täyteen ja sitä mukaa levittäydyttiin kun huoneita tuli valmiiksi. Talon läpi meni pitkään "käytäviä", joita pitkin kuljettiin keittiöstä vessaan remontoitavien huoneiden läpi. Siellä oli myös toimiva suihku.
Mutta mitä enemmän asuintiloja tuli valmiiksi, myös remonttivauhti hidastui. Tuli keskityttyä pihahommiin ja johonkin muuhun. Vaikka aina oli kyllä tekemistä:) Nyt osaa jo katsoa leffoja ja harrastaakin (siis jotain muuta kuin remonttia, hah!) Eikä ole vieläkään valmista, vaikka kuutisen vuotta tässä on asuttu. Nyt on vaikea tarttua työkaluihin, vaikka aina vannon tämän olevan viimeinen loma, jolloin on homma kesken…
Oma muistikuva on pikemminkin sellainen, että oli kiva tehdä hommia. Kädenjälki näkyi ja aina syntyi jotain uutta. Rautakaupoissa tuli myyjät tutuiksi. Hintojakin sai tingittyä ja tuli jonkinlaisia onnistumisen kokemuksia:) Vaikka sanonta "kun itse tekee, saa sellaista kun sattuu tulemaan" tuli sekin tutuksi… Ainoa huono muistikuva on päänsäryt mitä oli sitten päivisin, kun nukkui öisin liian vähän.
Ja tämän tarkoitus oli jossain määrin muistuttaa, että kyllä hyvän eteen töitä kannattaa tehdä, ja kun pitää asenteen kohdallaan, niin sopeutuuhan sitä sopivan mittaiseksi ajaksi mihin tahansa:)
edit: Niin ja vielä lisäyksenä sen verran, että rahaahan näissä hommissa menee väkisin, ellei ole jonkinlainen velho. Mutta jos itselleen tekee, eikä ole tarkoitus poiskaan lähteä, niin miksei voisi mennäkin?
jutee
Kylhän tos välillä pari päivää menee rempatessa mut sit taas pari päivää tekee jotai ihan muuta, siinä samalla sit koittaa suunnitella miten tekee eteenpäin.. Sillä välin kun ite viihtyy vasaran varressa ja ramppaa rautakaupoissa jne. niin emäntä juoksee ipanoiden perässä eikä pysty mitään omia asioitaan hoitaan kun pienimpiä tarvii vahtia iha tauotta, sit iltapäivällä/päivällä onkin nuorimpien päikkäriaika niin sillon tulee itellekin pakollinen parin tunnin tauko, sillä välin kerkeekin sitten tekeen ruokaa ja siivoaan :) nuorin nyt 9kk ja piti tuos vaan vähä pintoja uusia kun alotin talvella pientä nikkarointia, heti kun alotti ni alkokin parin kuukauden työkeikka hevonkuusessa ja sen jälkeen tääl tuli vesivahinko ja puoli kämppää revittiin auki.. ollu kyl koko kesä yhtä helvettiä mut nyt on jo lattiat ;) tarkotus oli että ois muutaman vuoden asunut ja sit alkanut tekemään kun nuorimpia ei tarvi 25h vahtia,
ittellä meni reilu 15te kylppäri/saunaremppaan just, tosin meillä tehtiin kaikki uusiksi lattiaeristeistä kattoon asti. eli suhteellisen realistiselta kuulostaa hinta. laatoitukset, vedeneristykset ja putket teki ainoastaan palkollinen. ja sähköt tietysti. tosin tuohon hintaan sisältyy samaan konkurssiin tonnin kiuas, tonnin pyykinkuivain ja lämminvesivaraaja lauteiden alle vajaan tonnin.. sen verran luksusta. mutta laatat oli ihan perussettiä, eikä mitään turhia sadesuihkuja jne..
kotitalousvähennys vetämään ens keväänä, kait sieltä jotain takaisin tullee. :lol:
