Hei!
Tehdään lattiaremonttia vuoden '55 puutalossa, eli on kauhottu vanhat puru-/kutteriseokset pois lattiasta, jossa maanvarainen betonilaatta, jossa
hieman pintakosteutta mittarilla mitattuna, ja myös silmämääräisesti tarkasteltuna. N. 3 cm alimmainen kerros on kosteaa, ruskeaa maatunutta möyhyä, joka on pois kelkottuna. Seinien alajuoksupuut ovat täysin ehjät ja kuivat, lattianiskojen pystypuiden alapuut ovat lahonneet maakosteudesta, koska laatan piki on varmasti sen verran hengittänyt läpi, että on päässyt lahoamaan. Pannaan alle bitumikaistaleet ja uudet puunapalaset.
Laitamme imuroidulle laattapohjalle nyt n. 5 cm kerroksen Lecasoraa, ja tämän päälle tulee entinen hyvä, kuiva puru-/kutteriseos, ja päällimmäiseksi kerrokseksi n. 10 cm sellupuhallusvillaa, jonka päälle ilmansulkupaperi ja mäntylautalattia, joka lakataan.
Kysymys: mitä Lecasoran ja purun väliin, erottamaan nämä? Maansuodatinkangas? Paperi? Jotain mikä ei homehdu, ja hengittää lattiarakenteessa? Vinkkejä ja ideoita otamme vastaan, kiitos!
Maanvarainen laatta -> Lecasora -> Kangas? Puru
Re: Maanvarainen laatta -> Lecasora -> Kangas? Puru
Terve
Onko joku pakottava syy edes laittaa puruja takaisin? Säästää siinä tietysti muutaman kympin / muutaman satasen. Itsekin tuossa mietit tuota kangasta joka ei homehdu, niin kuulostaa jo siltä että tiedät itsekin, että kosteus voipi nousta sinne puruihin asti?
Lecasoran päälle ja alle olen nähnyt laitettavan maanrakennuspuuhassa käytettävää suodatinkangasta (valkoista) joten sellaista sitten.
Miksi mulla on sellainen muistikuva, että tuollaiseen rakenteeseen suositellaan laitettavan mineraalivillaa lecapapujen päälle...mene ja tiedä. Oikea tapa tietysti olisi purkaa kaikki, laittaa kunnon kapilaarikatko ja niin pois päin, mutta siihen ei vissiin haluta mennä?
Viisaat lisätköön
Viisaat lisätköön
Ei kannata tuollaisessa tapauksessa käyttää vanhoja puruja ainakaan ilman jonkinlaista laboratoriotutkimusta. Niissä silmämääräisesti kuivissa ja hyvissä pintapuruissa voi olla aika reilustikin kasvustoa sekä tarttunutta hajua joka on levinnyt märästä alaosasta.
Tuo viisi cm lecasoraa ei tuossa rakenteessa toteuta kuin tasauskerroksen virkaa. Ei tee kapillaarikatkoa eikä eristä
Tässä on hyvä paikka näille salaojittaville eristeille kun laatta on kostea. Muuten nousee kosteus eristeisiin vaivatta.
Tai saisiko 20- 30 senttiä kapillaari lecapapua tuohon?
lehmikangas
Itse laitoin papujen päälle ilmansulkupaperia ja päälle selluvillaa ja taas paperi. Purut oli kyllä varsin hyvät, mutta päädyttiin ettei laiteta takaisin. Nille keksittiin muuta käyttöä. Tuon mallin sain konsultaation perusteella. Se paperi ei ainakaan tehdessä tuntunut hyvältä ja jälkikäteen ajateltuna kangas olisi varmaan olisi voinut olla parempi. Paperi on sen verran jäykempää, että varmaan jää enemmän minimaalisia ilmataskuja. Enpä osaa sanoa olisko todellista eroa ja kumpi sitten parempi. Aika näyttää miten toimii.Herrahoo kirjoitti:Kysymys: mitä Lecasoran ja purun väliin, erottamaan nämä? Maansuodatinkangas? Paperi? Jotain mikä ei homehdu, ja hengittää lattiarakenteessa? Vinkkejä ja ideoita otamme vastaan, kiitos!
Jep, ei missään tapauksessa niitä vanhoja puruja takaisin!
Olisi hyvä selvittää, miksi laatta on kostea ja korjata syy. Jos siihen ei olla lähdössä pitää kapilaarikatko tehdä kunnolla. Lecapapujen ja eristeen väliin laittaisin suodatinkankaan siltä varalta, että kosteutta voisi yhä nousta sinne saakka.
Tuo lecapapukerros olisi hyvä saadaa tuulettumaan jos kosteuden kanssa on ongelmaa, muutama salaojaputki sieltä läpi?
