Uusintayritys, kun tuo termiitti kävi kokeilemassa hiirtä, taas kerran.
Niin, siis kävi niin ohrasesti, että eilen huomasimme aukaisevamme keittiön lattian. Piti vain kurkistaa puuhellan kohdalle. Karsean ja kuluneen muovimaton alta paljastui kaunis, ruskea, mutta aika lailla kulunut lautalattia. Nyt pitäisi siis kitata naulanreijät ja maalata. Muutamia kysymyksiä sitten:
1) voiko olla, että puuhella on seissyt lautalattian ja pellin päällä, vai onko muuraus purettu?
2) Kumpi on parempi uula vai sateenkaarivärien maali? Millä on paras levittää maali lattiaan? Uulan ohjeissa mainitaan ainakin sivellin ja mohairtela, toimiiko tela ja saako hyvän rautakaupasta vai mistä?
Keittiössä on kamala seitkyluku kaapisto, tai siis alakaappi. Nyt meidän pitäisi laittaa ne kaapitkin uusiksi, kun olisihan se sääli kantaa likaisia, kuluneita ja pullistuneita lastulevyjä takaisin remontoituun keittiöön. Puuseppää ei ole just nyt vara kutsua hätiin (eikä varmasti aika riittäisi), eikä lastulevyjutut ole ehkä ykkösvaihtoehtoja. Plus että meidän keittiö on erikoisen muotoinen, niin siihen tarttee myös erikoisia mittoja olevia kaappeja. Joten,
1) mistä olette ostaneet vanhan keittiön kaapistot? Huhuu!!? Keski-Suomesta saisi olla...
2) mistä olette rakentaneet keittiön kaapistot? Vaneria, liimapuulevyä?
Päänvaivaa tässä nyt aiheuttaa lähinnä alakaappi, johon siis tiskialtaat ja pesukoneen paikka tulisi, niiden järjestystä pitäisi vielä muuttaakin. Ja löytää sopiva tiskiallas.
Heittäkäähän kommentit kehiin. Aikataulu on vaan aika tiukka, olisi nimittäin tosi kiva, jos jouluna saisi kinkun uuniin.
P:)
Keittiön pikaremontti
Tässä olisi tarinaa meidän keittiön "pikarempasta"…reilut 4 kuukautta mennyt…. Kaapiston rakentelu on vielä osittain kesken, mutta itsenäisyyspäivän vapailla olisi tarkoitus saada projekti tältä osin valmiiksi ja laitella kaapisto paikoilleen.
Alkuun onnistuin saamaan eräästä purkutalosta 50-luvun keittiökaapiston, kiitosta vastaan. Eihän se riittänyt koko keittiön kalustoksi, mutta oli hyvä alku kuitenkin.
Meillä oli semmoinen ajatus kaapeista, kun keittiöremppaa aloiteltiin, että kaapistossa ovien ja laa-tikkojen pitää mennä rungon sisään. Kyselykierroksella keittiöfirmojen valikoimista ei moisia löytynyt... joten vaihtoehdoiksi jäivät puuseppä ja minä itse. Puuseppä oli liian kallis, joten ei muuta kuin itse kaapistoa suunnittelemaan.
Ensin ajattelin materiaaliksi ns. kimpilevyä eli vaneripinnoitettua liimapuulevyä. Puusepän kanssa jutusteltuani päädyin kuitenkin MDF-levyyn. Sanoi kimpilevystä, että tuppaa nykyiset levyt käyristymään liikaa kuivuessaan, ja mdf:n hintakin (n. 18 €/m2 – sahattuna) oli vähän halvempi kuin kimpilevyn.
Suunnittelin kaapin ensin paperille, minkälaisilla levyn palasilla sen voisi toteuttaa... sitten vain sähköpostilla Starkille levyjen mitat. Seuraavana päivänä palapeli on valmis. Levytarpeet maksoivat noin 150 €, sahauksineen:
Alakaappien mitat (leveys x syvyys x korkeus):
1650x550x830 – 2 ovellista kaappia ja paikka astianpesukoneelle.
600x550x830 – ovellinen kaappi patavaunulla,
Yläkaappien mitat:
600x300x720 - ovikaappi ja lokerikko,
810x300x720 – lokerikko, mikrosyvennys ja ovikaappi
Alakaappien rungot tein 19 mm levystä, tuli hyvän tukevat. Ovet värkkäsin 16 mm levystä, olisi voinut riittää jopa 12 mm. Taustalevyksi 3mm valkoinen kovalevy (kalustelevy).
Yläkaapit tein kokonaisuudessaan 16 millin levystä...aika painavat tuli siltikin... en tiedä näyttäisikö ohuempi levy vähän rimpulalta… taustalevyksi 3mm valkoinen kovalevy.
Tiskipöydän tilasin Stalalta, Tourutornin kautta...koko1650x600x30...hintaa noin 350 €. Passailin sen alakaapin sopimaan siihen tiskipöytään ja putkistoon.
Pöytätasoksi valittiin 30 millin pyökkinen liimapuulevy (3000x620x30), Starkilta sekin... sahautin valmiiksi mittoihin, hinta rahteineen ja sahauksineen n. 150 €. Pintakäsittely päätettiin hoitaa Libe-ron kuultovärillä ja päälle 3 kerrosta Liberon Finishing Oilia. Tuli pirun hyvän näköinen pinta.
Tässä paar kuvaa tältä päivältä:
Kimmo Häkkinen
Yläkaappien mitat:
Kimmo Häkkinen
