ikkunan kunnostusta
sla
ikkunan kunnostusta
Viesti Kirjoittaja sla »
Vanhat -66 ikkunat kaipaisivat täydellistä kunnostamista, mutta nyt kaipaisin pikakunnostusohjeita laseille. Ongelmana on ulkolasien alapoka sisäpuolella johon on vesi valunut lasia myöten. Pokasta on maalit lohkeillu, ja lasin ja pokan välissä on jotain tummaa rantua (likaa vai hometta??). Jos pokat hioo puupinnalle, riittääkö pokien maalaaminen pariin kertaan? Kannattaako poka käsitellä jollain homeenestoaineella ennen maalausta.
Zaffodi
Re: ikkunan kunnostusta
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Sisäpuolelle pitäisi kyllä riittää pelkkä maali. Homesuojaa voi kyllä käyttää pohjusteena, mutta joka tapauksessa pohjamaali ohennettuna päälle. Ulkopuolelle tuon ikäiseen ikkunaan sopii vaikka "turbolista" eli alumiinilista jossa lasia vasten kumitiiviste.
maenjuh
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Lasin ja pokan saumassa on tyypillisesti röpelöä, johon lika vuosien saatossa juuttuu. Viestistäsi ei käynyt ilmi, aiotko irrottaa lasit pokasta. Suosittelen niin tekemään. Jos kiinnitys on listalla, on homma helppo. Jos on käytetty tahnaa, on homma erittäin viheliäinen. Mutta kunnollisen pokasta saa vasta siten, että pääsee maalaamaan sen kauttaaltaan ilman lasia. Vaikka varmaan tämä huomio oli turha.
sla
Kaikki ikkunat kaipaisi täydellisen korjauksen, mutta ei varmaan tähän vuodenaikaan kannata siihen alkaa. Maalaan kaikista ikkunoista alapokat uudelleen kun niistä on maalit alkaneet osin lohkeilemaan. Osaan ulkolaseista kertyy kosteus lasin sisäpintaan ja se valuu siihen pokaan mikä varmaan on maalinkin irroittanut. Mistäs se muuten johtuu kun kosteus tulee ulkolasin sisäpintaan? Sisälasiin on vaihdettu uudet tiivisteet vasta ja ovat tiiviit. Vedon tunnetta ei ole kuin yläosasta mistä tiiviste on jätetty pois.
J-32
Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja J-32 »
Anna kun arvaan, yläkerran ikkunat? Vetoa ta vuotoa ei huomaa, kun siellä on ylipaine. Ja se ajaa kosteaa ja lämmintä sisäilmaa ikkunoiden väliin.
Ikkunoiden tiivistys on kenkkua hommaa. Itse vedin lopulta teipit ja pistin Paxin yläkerran vessaan. Auttoi.
Mulla oli sama tilanne, että alapoka korkkasi. Odotin talven ja ryhdyin hommiin. Otin lasit irti jne - ei tullu kaikki valmiiksi niin odotan toisenkin talven. Kyllä ne muutaman vuoden kestää noinkin. Teen kerralla pitkän kaavan mukaan sen minkä teen.
Vanha kansa pisti muuten pokien väliin jäkälää kosteutta sitomaan. Onko jollakin yhä kikka käytössä?
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Tulitikkuaskeja on meillä pokien välissä.
Kukka
Viesti Kirjoittaja Kukka »
Meillä on jäkälää. Se on kivan näköistä ja tasaa kosteutta tosi hyvin. Tulitikkuaskit tuppaa haalistumaan rumiksi, kun taas jäkälälle ei käy kuinkaan.
