Saunan piipun muurin korjaus
flatologi
Viesti Kirjoittaja flatologi »
Saunan piipun muurissa on jokunen halkeama ja tuuletusräppänääkin pitäisi laskea alemmas, jotta saan kattoa laskettua alas. Ajatuksena osittain tasoittaa muuria, mutta enimmäkseen jättää tiilipinta näkyviin ja käsitellä koko komeus valkoiseksi kalkkimaalilla.
Hormin kohdalla isommat halkeamat, mutta päällä olleessa rappauksessa ei ollut kuin ohut halkeama. Rappaus kaiketi tehty 1997-99 aikoihin. Hormi mahdollisesti massattu silloin.
Kiinnostaisi kokemukset vastaavista hommista ja vinkit parhaista aineista ja erityisesti sudenkuopista projektin suhteen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/188 ... .50.43.jpg
Ei mikään rintsikka, mutta talo kuitenkin: vm -64, ajalta ennen vatupassia...
Mäkitupalainen
Re: Saunan piipun muurin korjaus
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Saviuunilaastia käytin saumojen uusintatäyttöön ja kalkkirappauslaastia pintaan. Ensin rapsuttelee kaiken helposti irti lähtevän ja sen jälkeen leipoo pinnan oman sietokykynsä rajoissa. Luukkujen siirrot eivät ole ongelma, vain hidaste. :wink:
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Itse korjasin käsirappauslaastilla KS. Ei ollut helppoa, mutta lopputuloksesta olen ylpeä. Pinnan tein ulos tarkoitetulla valkoisella julkisivulaastilla, koska kyseessä on pihasauna ja esim. antiikkilaasti ei kuulemma sinne käy.
- Antti
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Mikäs siinä on, ettei antiikkilaasti käy?
Mul lähtee kolmas vuosi käyntiin pihasaunan ehostamisen jälkeen ja vielä on ainakin ko. laasti pelittänyt hyvin.
Muurin toisella puolella (ent. pukuhuone, nykyinen pubi) palvelee muurauslaasti/S30/S100 sekotus, joka maalattu otexilla ja ei oo menny miksikään...Tämä sekotelma ei ole siis aivan selvinpäin keksitty idea viini
Mutta toistaseks on molemmat pysynyt pirun hyvin ja toi laasti/betoni sotku vedettiin KERRALLA paksuimmillaan 30mm, eikä silti ole edes kopo mistään...Varmaan selvinpäin ei olis onnistunut :lol:
kortexx
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Hyvin käy antiikkilaasti kylmillään olevaan pihasaunaan, ainakin omasta kokemuksesta. Nelisen vuotta siellä ollut ja ihan hyvin on pysynyt.
flatologi
Irrottelin räppänän ja purin muutaman tiilen irti. Aika haperolta osittain tuntui ja oli kiukaan hormista tupruttanut savua ilmanvaihtohormiin, sen verran se oli mustunut. Ja sitä hormia ei ollutkaan massattu, ihme ettei ole koko tönö palanut aikoinaan...
Mites toi hormin kunnostus? Olen arponut massauksen ja putkituksen välillä ja tämän päivän jälkeen olen hieman enemmän putkituksen kannalla.
munamies
Putkitus on helpompi tehdä itsekkin, mutta putkitushan ei korjaa sinäänsä rikkinäistä, haperoa hormia.
Itse laitoin meidän pihasaunaan putken n.6m pitkän. Kahteen mieheen sai nostettua kokonaisena paikoilleen.
Jouduin purkamaan piipun pään pari, kolme varvia vesikaton alle ja siitä jäi kolme hormia pois käytöstä, en siis muurannut niitä enää takaisin ylös.
Ne käyttämättömät hormit kaatelin kuraa ja tiilenpalasia täyteen, joten näin sai siis muuten haperoa piippua hieman tukevammaksi.
flatologi
munamies kirjoitti:Putkitus on helpompi tehdä itsekkin, mutta putkitushan ei korjaa sinäänsä rikkinäistä, haperoa hormia.
Tuota minä itsekin hieman mietiskelin. Massaamalla tulisi kyllä koloset ja halkeamat täytettyä ja tukevoittaisi hormia.
Soitto nuohoojalle, saa tulla sanomaan oman mielipiteensä.
Lähirautakaupasta ei löytynyt kuin normi muurauslaastia, sillä korjailen muut osat paitsi kiukaan hormin. Siihen vissiin parempi käyttää jotain ihan muuta laastia?
Hippula07
munamies kirjoitti:Mikäs siinä on, ettei antiikkilaasti käy?
Soitin aikoinaan rempan yhteydessä Lakan betoniin ja sieltä annettiin tieto, että ei käy antiikkilaasti pihasaunaan, joka on kylmillään. On mullakin pukuhuoneen puolella muuri vedetty antiikkilaastilla ja hyvin on toiminut n. 5 vuotta jo.
- Antti
munamies
Ammattitaitoinen sutari osaa kyllä auttaa paljon.
Minäkin pyysin silloin sutaria katsomaan tota piippua, kun sain sen muurattua takasin ylös. Silloisen pukuhuoneen puolella oli kiukaan hormin kohdalla noin metrin mittainen, puukon terän paksuinen halkeama. Se olisi pitänyt kaivaa paremmin auki ja fiksailla kuntoon.
Mutta joka tapauksessa se olisi pitänyt kuulemma massata, joten päädyin tohon hapokkaaseen putkeen, jonka sain "aseveli hintaan" kossupullolla :-)
Laitoin sen sitten kerralla niin, että se menee ysikympin mutkalla suoraan kiukaaseen kiinni. Piipun hattu on ihan ehdoton vaan tuossa tapauksessa, tai tulee kiuas pestyä sadevedellä :-)
flatologi
Suunnitelmat hieman muuttuvat matkan varrella ja nyt olisi tarkoitus osa muurista paneloida. Paneloitavan muurin viereisellä seinällä on ikkuna n. 10 cm muurista, joten muurin eristäminen teettää harmaita hiuksia. Saunaan tulee pystypanelointi, joten paneelit tulevat n. 4 cm etäisyydelle ikkunasta. Tähän ei enää mitään SaunaSatua mahdu. Riittääkö pelkkä alumiinipaperi, vai onko yhtä tyhjän kanssa?
flatologi
Nuohooja kävi ja antoi tuomion: piikkaa saumat auki ja uutta massaa tilalle. Hormia ei tarvitse massata tai putkittaa.
flatologi
Muuria korjaillessa totesin että vanhat rappaukset olivat pyhällä hengellä kiinni. Olisi varmaan paikallaan jokin primeri että uudet rappingit pysyy varmasti kiinni. Varsinkin kahitiilistä rapisee kaikki vanha pois todella kevyesti. Jossain oli maininta jostain hyvästä aineesta, mutten sitä tähän hätään löytänyt.
Kun tiilejä irrotellessa pääsi katsomaan hormiin kunnolla, niin sen verran oli saumoissa irvistystä, että täytyy hormi massata. Tuo ei liene kovin vaikea itsekään tehdä? Laitteitahan saa vissiin vuokrattuakin...
