Kaivo
Kaivo
Hei!
Olen ostamassa rintamamiestaloa ja siinä ei ole vielä kunnallistekniikkaa. Se on tontin rajalla ja aikeissa myös liittyä siihen ensi keväänä.
Mutta kaivoa ei ole käytetty vuoteen, pitäisikö se tyhjentää ennen aktiivikäyttöä? Tarkoitus olisi tuoda kantojuomavesi, mutta suihkut ja saunomiset kaivovedellä. Mutta en tiedä miten toi tyhjentäminen toimii, jos tyhjennän sen nyt syksyllä, tuleeko sinne uutta vettä? vai hyldyttääkö tyhjentäminen?
- Rosvolinna
Re: Kaivo
Mikäli kansi on tiiviisti kiinni ja mitään irtomoskaa ei ole päässyt kaivoon, niin ei sitä ole mitään tarvetta tyhjentää.
Viime kesänä puhdistin meidän kaivon. Uppopumpulla kaikki vesi pois. Juuriharjalla seinämien harjaus. Ämpärillä pohjahiekkaa pois. Pohjalle kaivokalkkia ja pikkun loraus Klorettea. Muutaman kerran ajoin kaivon tyhjäksi ja tämän jälkeen normaalia käyttöä. Hetken verran maistui vesi klooratulle, mutta maku katosi muutamassa päivässä. Aluksi vesi oli samean vaaleaa kalkkipölystä johtuen. Vesi kirkastu puolessa viikossa. Ei kaivoa käyttämällä saa tyhjäksi - hetken päästä pohjavesi täyttää sen uudestaan.
Casa La Utoja
Re: Kaivo
Jos ei sitä vettä ole tarkoitus juoda, niin tyhjentäminen ei ole pakollista, mutta noin yleisesti arvioisin, että jos kaivo on pitkään käyttämättä, vedenlaatu heikkenee. Ainakin meillä kaivo oli myös noin puoli vuotta käyttämättä, ja ensimmäiset labratestit paljasti kaikenlaista pöpöä ja vikaa, mutta pikku huoltotoimenpiteillä ja käytöllä vesi on nykyään ok.
Jos kaivon pumppaa tyhjäksi, niin ei sitten liian tehokkaalla pumpulla, ettei tule hydraulista murtumaa. Itse käytin desinfiointiin vetyperoksidia, joka hajoaa vedeksi ja hapeksi valossa&lämmössä, eli on suht turvallista. Suoraan purkista syövyttävää. Apteekista saa ainakin 30% liuoksena.
Ihan hyvää perustietoa kaivoista ja kunnostuksesta:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/han ... sequence=1
Re: Kaivo
Onko mitään tietoa, paljon veden tutkiminen maksaa? Googlella löysin Rambolia ja muita laboratorioita, mutta yhdenkään laboratorioiden kotisivuilta en löytänyt hintaa tai sitten en katsonut tarpeeksi tarkkaan. Tietysti hinta on eri joka paikassa, mutta hintahaitari on varmaan suurinpiirtein sama.
Re: Kaivo
Täällä kanssa kiinnostaa tieto, missä kannattaa vedenlaatu tutkituttaa, eli mikä olisi halvin, mistä saa pullot sun muut ja miten laaja testi kannattaisi.
Kyseessä siis äitini mökille 2v sitten tehty porakaivo, eikä vettä ole vielä tutkittu. Nyt kannattaisi varmaan tutkituttaa kun on ollut ahkerassa käytössä koko kesän.
Alkuun juomavesi on haettu toisesta kaivosta (ei oma) ja ilmeisesti edelleen tuon uuden kaivon juomavesi käytetän puhdistimen kautta.
Re: Kaivo
Kesällä vein meidän porakaivoveden saimaan vesi ja ympäristötutkimukseen. Jos kaivovettä ei ole ennen tutkittu tai siitä on paljon aikaa kannattaa ottaa laaja vesitutkimus. Tutkimus maksoi 284e, tosin siinä oli radon ja arseeni lisänä, maksaa enemmän. Itse löysin tuon kaupungin ympäristötoimen sivuilta. Joten mars kaupungin sivuille tai soittoa ympäristötoimeen. Tarvittavat pullot ja purnukat sekä hyvät näyttöönotto ohjeet kuuluivat hintaan ja ne sai ko puljusta.
Muoks. Ja se hinta on pieni verrattuna siihen, että joisi koko loppuelämän esim. Radon pitoista vettä..
Re: Kaivo
Täällä olen itse teettänyt parista kaivosta testejä:
http://www.kvvy.fi/tietosivu.php?sivu=hinnasto&kieli=fi
Ystävällistä ja asiantuntevaa neuvontaa tuli kun menin viemään näytteitä. Asianhaaroista riippuu kuinka laajat kokeet ovat perusteltuja, ja siihen keskustelu tiskin takana olleen asiantuntijan kanssa toi hyvin lisävalaistusta.
Re: Kaivo
Kiitoksia neuvoista.
Entä sitten kun liittyy kunnallistekniikkaan, niin mites nuo likakaivot, pitääkö ne kaivaa ylös vai riittääkö kun täyttää ne esim. hiekalla? (Tietysti tyhjennyttää ne ensin).
Samalla ajateltiin tehdä rännikaivot ja sadevesijärjestelmät. Siellä ei oikein ole kunnollisia avo-ojia, jonne ne voisi johdattaa; hulevesiviemäröinti on sellaisessa paikassa, että pitäisi valtion asfalttitie ohittaa, niin eräs maanrakennusfirma ehdotti, että ne voi johdattaa tuohon nykyiseen kaivoon, onko tälläisestä mitään mieltä?
