piippujen pellityksen hinta
iso-vihtori
Viesti Kirjoittaja iso-vihtori »
Piippuja (3 kpl) muurailtu vähän uusiksi ja nyt tarttisi ne myös pellittää juuresta. Ja ehkä laittaa hatutkin, vaikka vähän arvotaankin kannattaako, kun tulisijat päivittäisessä käytössä. Varmaan löytyy kokemuksia, mitä pellitys mahtaa maksaa pk-seudulla?
Kymmenkuntaan googlettamaani firmaan soitin / lähetin tarjouspyyntölomakkeella postia ja suurimmasta osasta ei kuulunut mitään vastauksia. Ainut saamani tarjous pellitykselle oli 300-400 eur/piippu, mikä tuntui kalliihkolta. Suosituksia hyvistä tekijöistä / firmoista pk-seudulla saa myös antaa!
maenjuh
Re: piippujen pellityksen hinta
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Riippuu tietenkin riittääkö piipulle pelkkä kaulus vai onko kattoakin pantava uusiksi. Jos piippu on harjalla, on vaiva oleellisesti pienempi. Mutta 300-400 ei valitettavasti kuulosta mitenkään ylihintaiselta. Itse olisin halunnut pellit omaan tötsääni, mutta tarjoukset olivat 800e ylöspäin. Piippu on toki noin 120x70 kokoinen ja nousee katosta metrin, mutta hurja oli hinta. Tyydyin päällystämään koko piipun kylmäasfaltilla. On kestänyt jo seitsemän vuotta moitteetta. Eihän tuo mikään esittelypiippu ole muttei kiinnitä erikseen huomiotakaan.
kortexx
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Mulle tarjottiin kattoremonttitarjouksen YHTEYDESSÄ pellitystä hintaan 1200€! Piippu noin 90x60cm.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä täällä maalla on parikin peltiseppäyrittäjää, jotka laskuttavat työstään ihan maltillisesti. Ja kun saa pienen kotitalousvähennyksen, niin sekin tuntuu mukavalta.
teesim
Viesti Kirjoittaja teesim »
Jos asuisit lähempänä, niin tekisin sen 300 eurolla. Jos pitää tehdä hattu myös, vois tulla 100 eurtoa lisähintaa. Älä paljoa enempää ainakaan maksa.
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Seinäjoella maksoi tänä vuonna kaksi hormiseen piippuun 400e sis. kaikki romppeet hattuineen yms.
STN
Viesti Kirjoittaja STN »
Mielummin pellitä se käytössä oleva hormi piipunhatun läpi, jolloinka hattu suojaa muita hormeja vedeltä kuin että jättää koko hattu pois.
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Minä pyysin peltiseppää tekemään pellit valmiiksi ja laitoin sitten ne itse paikalleen. Hintaa kolmelle piipulle tuli yhteensä 450e. Ja nämä on aika isoja piippuja, mihin tuli vielä liikuntasaumat kun tämä on hirsitalo. En ollut aikaisemmin saumannut peltiä, mutta ihan hyvin se onnistui. Peltiseppä oli vääntänyt kaikki saumat valmiiksi melkein kiinni, niin että saumat sai liutettua vielä paikalleen. Sitten naputtelin muovipäisellä muutaman euron peltivasaralla saumat kiinni moskan päätä vasten. Laitoin vielä varmistukseksi kaikkiin vaakasaumoihin ja pystysaumojen alkuun ohuen viivan wurthin liimamassaa. Kyllä siinä ihan hyvin tuntipalkoille pääsi, hommaan meni aikaa yksi vajaa päivä. Ihan mukavaa hommaa kaikenlisäksi.
Pyysin samalta peltisepältä piipunhatut. Ne maksoivat muistaakseni rostetisina jonkun verran alle sen, mitä rautakaupassa olisi joutunut maksamaan sinkityistä tinkaamisen jälkeen ja sain vielä juuri oikean kokoiset.
