Sisäseiniin apua
brenna
Sisäseiniin apua
Viesti Kirjoittaja brenna »
Olen aloittamassa olohuone remonttia. Sisäseinissä on tällä hetkellä laudoituksen päällä kipsilevy+haltex. Voinko vetää kipsilevyn noiden päälle vai aiheutanko vahinkoa talolle? Pitääkö vanhat purkaa pois ja laittaa kipsilevy sitten? Ulkoseinien puolella vaihtoehtonani on tehdä samoin tai purkaa vanhat ja laittaa tilalle spu anselmi. Sähköjohdot olisi tarkoitus samalla vetää piiloon, se ei varmasti ole ongelma missään ratkaisussa. Sotkua en pelkää, haluan vain hyvät pinnat ja toki rahakin tässä ratkaisee hiukan. Tapetti on tulossa seiniin, joten en edes uskalla rueta miettimään sitä noiden haltexien päälle...
Liukong
Re: Sisäseiniin apua
Viesti Kirjoittaja Liukong »
Sisäväliseinissä ei ymmärtääkseni ole niin väliksi mitä laitat kun on kaikilta puolilta tasalämpöinen (ei kastepistettä tms). muovia en kuitenkaan laittaisi sisäseiniin ainakaan molemmille puolille. Kipsilevy on ihan hyvä ei pala ja hengittää hyvin.
ulkoseinät taas riippuu hieman minkälainen on seinän rakenne. esim ulkopuolella alkuperäinen laudoitus, tai rimarappaus tms,ilman ilmarakoa ja viistosaderasitus niin voi tulla riskialttiimpi lahoamiselle lisäeristämällä sisäpuolelta. Eli ulkopuolinen rakenne kylmenee sisäpuolisen eristämisen kanssa eikä kuivu enään.
Eräällä taholta kuullut sisäpuolisen seinien lisäeristämisen seurauksena lattioista tulleen jopa kylmenpiä kuin ennen. Eli talosta puuttui purut ulkoseinistä (kuten omastanikin) ja lisäeristäminen tehtiin vanhan lattiapinnan tasoon asti. Tämän seurauksena ilma tuossa tyhjässä puruseinässä oli yhtä kylmää kuin ulkoilma. tämä ilma sitten pääsi valumaan vapaasti seinältä lattian alle purutilaan jolloin lattiasta tuli vielä kylmemmät, kuin ennen remonttia. kannattaa myös huomioida että jos remontoit yhden huoneen vesihöyryä läpäisemättömillä eristeillä niin kosteusrasitus muissa eristämättömissä huoneissa kasvaa, voi myös tulla tarvetta ilmanvaihdon tehostamiselle.
Suosittelisin tutkimaan alkuperäisen rakenteen ulkoseinään asti mitä seinissä on nyt ja missä kunnossa ne on. Tämän jälkeen voisi sitten suunnitella mitä kannattaisi tehdä. Myös tämänhetken energiankulutus kannattaa huomioida, onko järkeä tehdä järeitä toimenpiteitä, jos vanha rakenne on ehjä.
Itse porailin seiniin pienellä poralla reikiä josta sähköjohdon pätkällä tunnustelemalla totesin eristeiden puuttumisen, tämän jälkeen tippa vaikka uretaania reikiin, jollei rupea heti korjailemaan. rasiaporalla myös kun tekee reijän niin rakenne selviää hyvin.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Yhtään ilkeä en haluaisi olla, mutta kyllä pikkuisen suosittelisin tutustumaan tähän foorumin tarjontaan ennenkö koskisi yhteenkään työkaluun tai seinään. Aihealueina vaikkapa lisäeristys, ilmanvaihto, muovia seiniin, puukuitulevy jne. jne.
brenna
Olen kyllä koittanut lukea ja kysellä, mutta vastauksia tulee laidasta laitaan ja juuri sen takia tääll nyt olen kyselemässä ennenkuin alan mitään tehdä.
brenna
Niin ja siis ulkoseiniin ei ole tarkoitus koskea, vain noita ulkoseinien puoleisia sisäseiniä mietinitä niille teen. Lattia avataan viikonloppuna ja katsotaan eristeiden tarve sinne.
Mäkitupalainen
Hyvä. Sittenhän varmaankin olet huomannut, ettei sisältä ulospäin kannata lisäeristää?
brenna
Olen huomannut juu. Revinkö nyt kaikki vanhat kipsilevyt sun muut pois ja katson mitä vanha seinä oikeasti sisältää, tarvitseeko lisäeristystä (talo vuodelta -47), vai oikaisenko asioissa jotenkin. Talossa kylmiä ovat lattiat.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Siis ensin kipsi ja sitten haltex? Onko se siis jotain kuviopintaista sisustuslevyä? Jos intoa riittää niin pura kaikki ylimääräinen pois, miksi sitä sinne väliin jättäisi.
Ulkoseinien maltillinen lisäeristäminen sisältä käsin on täysin mahdollista ja usein myös ainoa mahdollinen tapa ellei halua julkisivua purkaa. Kunhan eristyksen pitää maltillisina esim. max. 50mm ekovillaa niin ei siitä ongelmaa tule. Lämmöneristävyydessä ero onkin sitten huomattava jos vertaa 100mm purua vs. purut+lisävilla.
Anselmi on toki hyvä ja nopea tapa tehdä ulkoseinän lisäeristys mutta sen käytössä kannattaa miettiä koko seinän rakenne läpi ettei tule pommia. Tuskin siis tulee mutta pieni mahdollisuus on olemassa. Toiset saa vakavia ahdistuskohtauksia muovieristeistä, oikein käytettynä ne ovat kuitenkin aivan toimivia.
Lattioita et saa lämpimäksi muuten kuin purkamalla ja tekemällä uusiksi. Ilmalämpöpumppu on tosin myös hyvä apu tuohon, se laittaa ilman liikkeelle eikä lattian kylmyyttä niin hyvin huomaa.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Täällä edellinen isäntä oli laittanut alkuperäisen puukuitulevyn päälle 9mm saneerauskipsin ja minä taas laitoin kipsin päälle (tapetit ensin poistettuna) 12 mm puukuitulevynn ja paperitapetin.
Tiedä, mitä lämpötaloudellista hyötyä tuosta oli, mutta ainakin kipsilevyjen pinkeä äänimaisema pehmenee kummasti...
brenna
Hei nyt lähti mopo käsistä ja purin lattian auki, samoin kaiken seiniltä laudoitukseen asti.
Lattiassa eristeet olivat hyväkuntoiset ja sitä oli riittävästi. Tuttu rakennusmies tulee lähipäivinä tarkastamaan lattiarunkojen kunnon ennekuin lyön lattiaa kiinni. Vanhan puulattian sain irroitettua ehyenä ja se tulee takaisin paikoilleen. Tarkoituksena maalata joskus (ehkä jo nyt) asiaan sopivalla maalilla joka voisi olla esim Uulan puulattia maali? Lattian vanha elämä saa näkyä, sitä en rupea sen enempää hiomaan tai höyläämään.
Seiniin porasin pari koereikää. Toinen ikkunan alla -> eristettä täynnä. Toinen katon rajaan -> purut pöllähti silmille joten purua sielläkin tarpeeksi.
Edelleen asiasta lisää kyselleenä ja lukeneena mietin laitanko seiniin nyt esim huokoleijonaa vai onko väärin käyttää kipsilevyä. Paperitapetti olisi varmasti ihanteellinen, jos sopivalla kuosilla löydän, mutta pilaanko talon jos käytän non-wowen tapettia? Miten yleensäkään tapetointi huokolevyjen päälle onnistuu?
Onnellinen olen tästä, että rupesin nyt kunnolla homman tekemään, varmasti talon muutkin huoneet saavat vielä joskus saman projektin, että tässä talossa olisi ilo asua vielä pitkään. Olohuoneessa minulla muuten on ilmalämpöpumppu ja juuri muurattu Tiilerin funkkis pikku-Lauri.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Huoko-/kipsilevy -valinta on enimmäkseen makuasia. Monet suosivat näissä vanhoissa taloissa puukuitulevyjä, mutta kumpikin toimii aivan mainiosti.
Tärkeintä on että nyt kun rakenteet ovat auki, laitat sinne ilmansulkupaperoinnin huolellisesti limittäen ja teipaten, erityisesti lattian ja seinän liitoskohdassa. Vanhojen purulaatikoiden modernisoinnissa sisävaipan tiiveys on mielestäni asumismukavuuden kannalta parhaimman panos-tuotossuhteen omaava toimenpide.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Me ollaan kahdessa huoneessa tapetoitu huokolevyn päälle, eikä siinä mitään ihmeempää ollut, tai en älyä miten tuollaiselle pinnalle tapetointi olisi muita alustoja hankalampaa. Paperitapetti ja vahnäjauholiisteri oli meidän valinta.
