Kellarin katossa on tummaa paperia, ikäänkuin tervapaperia, sen päällä betoni tasoite ja se on sitten maalattu valkoisella (kalkkimaali tmv). Kuistin alta maali ja betoni on osin rapissut pois kohdasta, jossa raudoituksena jonkinlainen n. 1 cm halkaisijaltaan oleva käyrä rauta (olisiko jostain tehtaasta tai jostain muusta ylijäämätavarasta raudoitukseksi laitettu). Tuosta kohdasta, josta betoni ja maali on irti, näkyy tuo paperi ja siitä saa ihan palasiakin irti.
Kysymys: onko tuo ihan tervapaperia/pahvia ja onko kreosiitti vaaraa? Näyttää siltä, että koko kellarin katto on ko. menetelmällä tehty, eli ylhäältä alaspäin betoni, tumma paperi, ohut valu ja maali.
Kellarin katto
Re: Kellarin katto
Ei ole herättänyt suuria intohimoja edellinen postaus.
Kylpyhuoneen seinien purkamisen jälkeen havaitsin, että pesuhuoneen katossa on myös tuota samaista "paperia". Onko kenelläkään muulla on ollut vastaavaa. Tarkemmin tutkien vaikuttaa, että koko kellarin katto on tuon "paperin/aineen" peitossa, mutta sen päälle on maalattu. Katossa ei siis näy tavanomaisia muottilautojen jälkiä vaan vaikuttaa, että koko kellarin katto on aikoinaan valettu tuon päälle. Pesuhuoneen katossa aine on lohkeilevaa ja jos se on saanut kosteutta, niin tällöin siitä on jäänyt mustaa myös kattoon kiinni. On kuin ohutta mustaa paperia. Voiko olla, että olisi tervapaperia vai mitä?
Huomion arvoista on kai se, että pesuhuoneen seinissä tuota ei ole, vaan rivinteerauksen takana on ihan perusmuuri ilman mitään. Toki rivinteerauksen ja perusmuurin väliin on joihinkin kohtiin sinne tänne laitettu jotain vanhaa paksumpaa paperia/pahvia, liekö ollut muurauksessa apuna tai jossain (en vain ole mitään järkisyytä keksinyt) paksuudeltaan n. 2 mm, joten ei ainakaan lämpöeriste.
Re: Kellarin katto
Meillä kellarin katossa kauttaaltaan on valkeaa paksuudeltaan paksun paperin ja kartongin väliltä olevaa paperia, mutta se on ilmeisesti ollut muottilautojen suojana, että muottilautoja olisi voitu paremmin käyttää uudelleen. Sen sijaan sitä ei ole maalattu, saati tasoitettu päälle mitenkään. On koitettu repiä paperi pois aina kun on tilaisuus ollut, mutta kieltämättä sitä vielä monessa paikassa on (mm. kellarivarastossa jonka kosteus pysyy aina huolestuttavan korkeana). Tuollaista ratkaisua, että paperin päällä on jotain tasoitetta, sen tarkoitusta en kyllä osaa sanoa mitenkään.
T. Mustakorppi
T. Mustakorppi
Re: Kellarin katto
Meillä tuo paperi on tosiaan mustaa. Muualla kellarissa maalattu valkoiseksi, mutta pesuhuoneen katossa ei ole maalattu vaan on mustaa, samoin kuistin alla. Pesuhuoneessa ohuemman tuntuinen tuo paperi ja osin tiukemmin katossa kiinni (lohkeilee osin paloina pois). Tuskin mitään kreosoottia olisi laitettu kattoon jos sitä ei ole seiniinkään laitettu?
heinäkuu
Re: Kellarin katto
Meillä myös tuota paperia. On maalattu päälle. Samaa on kerrottu että jäänteitä näistä muoteista. Meillä paperi on ollut vaaleaa.
mush
- Kotisivu: warister.com
Re: Kellarin katto
Meiltä ainakin on talosta löytynyt ratapölkyltä haisevaa "tervapahvia", eikä tuo kai liene kovin harvinaistakaan aikakauden rakennuksissa. Ainakaan vähän isomissa paloissa hajusta ei voi erehtyä, varsinkaan jos sitä pitää hetken auringonpaisteessa.
Väriltään tuo kreosiittia sisältäväksi epäilty on ennemminkin ruskeanmustaa, toisissa paikoissa käytetty täysin musta ei tunnu haisevan (ainakaan enää) oikeastaan millekään.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
