Lämmitysveden paluulämpö
rantapelto
Muistan jostain kuulleeni että patteriverkoston kiertoveden paluulämpö pitäisi olla mahdollisimman korkea, ettei se turhaan jäähdytä lämminvesivaraajan vettä. Onko näin. Miten saa paluulämmön korkeammaksi jos se edes on tarpeen. Talvella ongelmana oli varaajan nopea jäähtyminen alaosasta ja ylhäällä riitti kuumaa. Nyt keväällä ja kesällä on varaaja ollut koko korkeudeltaa lähes samanlämpöistä kun verkostossa ei juurikaan vesi kierrä. Voisko olla että liian kylmä paluuvesi jähdyttää varaajan alaosaa.
kakkaroolari
Re: Lämmitysveden paluulämpö
Eipä tohon montaa konstia ole. Lämmitä torppaa muilla tavoin, hellat uunit yms. Toinen mahku on eristää patteriputkia jos niitä menee jossain kylmissä tiloissa kuten kellari autotalli. Tosin jos noissa tiloissa on myös patterit niin turha on putkia eristää, ja toisekseen tuo hukkalämpö pitää paikkoja ehkä plussan puolella.
remonttionkivaa
jos vesi kiertää hitaasti se kerrostuu varaajaan, kunnes vastukset lämmittää ja kuuma nousee ylös. niinkuin saunassa. jos haet tasalämpöistä varaajaa nin laita asetukseksi joku 30 astetta, suntti täysin auki ja kirtopumppu täysille.
en kyllä tiiä miksi haluat tasaisemman varaajalämmöm...
rantapelto
En haluakkaan. Luin/kuulin jostakin että näin pitäisi olla. Ajattelin vain että mulla jotkin säädöt pielessä mutta kai tuo kerrostuminen on sitten normaalia. Hyvin tuo järjestelmä toimii mutta kun olen ensikertalainen puulämmittäjä niin en kaikkea tiedä.
- tuner
Ainakin maalämpöpumpun kanssa viileästä paluuvedestä ja varaajan kerrostuneisuudesta nimenomaan on hyötyä. Käsittääkseni kompressorin hyötysuhde on parempi kun lämpötilaero hörystimen ja lauhduttimen välillä on pienempi.
Lämmitysverkon paluuvesi ei jäähdytä lämminvesivaraajaa. Ovat erilliset.
...no juu, ehkä mahdollisesti manttelivaraajissa, mutta eipä niissäkään kuin marginaalisesti.
Torimummojen juttuja nämä...
rantapelto
Hyvä. Jatkan samaan malliin. En vaan noista tiedä niin oli hyvä kysyä. Senverta kuitenkin vielä että kyseessähän on puulämmitysjärjestelmä ja energiavaraaja. Jos noilla nimitermeillä nyt on merkitystä.
pähkäilijä
Minä yritän saada paluuveden mahdollisimman viileäksi jolloin varaajassa lämpö kerrostuu paremmin ja varaajan saa käytettyä mahdollisimman "tyhjäksi". Täällä on menossa lisätilaprojektia noin 50 m2 ja siihen tulee lattialämmitys joka lähtee patteriverkon paluusta. Jos pattereille tarvitsee talvella vaikka 70c vettä niin mitä tasalämpöisempi varaaja sen nopeammin pitää lämmittää uudestaan kun koko varaajan yläpääkin jäähtyy samantien. Mitä pienempi kierto ja haaleampi paluuvesi sen pitemmät lämmitysvälit ja sen pitempään riittää varaajan yläpään käyttövesikierukalle lämmintä vettä.
Toki jos patteriverkko on miteoitettu sillein että 30-40c vesi riittää niin ei tuolla sitten ole niin paljoa merkitystä lämmityksen kannalta, käyttöveden riittävyys tulee vastaan haalean varaajan kanssa.
