Apuva.. Pumppu ei tee sitä mitä pitäis, eli pumppaa..
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Tai siis joo, pumppaa niin pirusti mutta vettä ei tule.
Kaikkihan lähti siitä, kun meillä muuttui näiden rankkasateiden jälkeen käyttövesi suhteellisen ruskeaksi. Ilmeisesti pintavedet kaivossa. Nooh.. Eipä tuo mittee. Sitten ajattelin tänään aamulla että minähän lasken kaivosta reippaasti vettä pois, että saadaan se vaihtumaan. No siinähän kävi sitten sillä tavalla, että hetkosen kuluttua hävisi järjestelmästä paineet ja pumppu surraa jotenkin oudon kuuloisesti.. Eli ilmeisesti se hörppäsi ilmaa. Eli siis toisin sanoen kaivosta loppui vesi..
Jos näin on, niin silloinhan tuo vesipumppu pitää tietenkin ilmata ja siementää, että se lähtee imemään taas vettä, eikö?
Lähdetään siitä olettamuksesta että näillä keleillä sitä vettä on sinne kaivoon jo tässä 10 tunnin aikana tullut jo sen verran että sitä se 50 litraa olisi mitä tuo painesäiliö vetää.
Tässä siis kuva järjestelmästä: https://dl.dropboxusercontent.com/u/144 ... .42.48.jpg
Otin tuon yläsulun auki, ja laitoin siitä vettä sen verran mitä se veti, mutta ei sinne paljoa mennyt.. Sitten otin pumpun päältä ruuvin auki ja päästin ilmat pois ja lisäsin vettä kunnes ei enää vetänyt. Pumppu päälle ja.. ei mitään.. Surisee vaan mutta paineet ei nouse.. Lisäksi pitää aika ihmeellistä kurnutusta kun sammuttaa pumpun.
Tästä voi vilkaista videon tuosta äänestä ja toiminnasta mikäli se toimii.. https://dl.dropboxusercontent.com/u/144 ... .42.07.mp4
Ainakin windows media player toistaa tuon jotenkin..
Nyt on sormi suussa ja toinen ties missä ja kohta ne vaihtaa paikkaa.. En käsitä miksei tuo vedä vettä.. Vaihtoehdot jotka minulla tulee mieleen ovat:
1. Vettä ei ole.. En tahtoisi uskoa siihen että sitä vettä ei edelleenkään ole. Silloin se tarkoittaa sitä että meidän kaivo ei tuota vettä vaikka on kaksi viikkoa satanut kymmeniä millejä päivässä..
2. Järjestelmässä on edelleen ilmaa. Voiko olla? Kun ilmaussulku on kiinni kun pumpun käynnistää, niin kun sen avaa, sieltä tulee ilmaa.. Mutta vetääkö se sen kaivosta, eli vettä ei olisi? Vai onko se ilma jumissa putkessa joka tulee kaivolta pumpulle. Se putki on aika pitkä ja menee alamäkeen.. Millä sen ilman sitten saa sieltä pois?
3. Pumppu on jotenkin rikki. Voisko tuosta mennä siivet niin että pumppu pyörii mutta vesi ei liiku? Kuulostaako tuo video siltä että se on rikki?
4. Jotain mystistä, mitä en osaa edes ajatella?
Mikäs nyt neuvoksi.. Olisi kiva saada vettä torppaan, mutta pitääkö tässä nyt soittaa putkimiehelle vai pumppukauppaan? Kaljakaupassa kävin jo...
Takalaiton
Re: Apuva.. Pumppu ei tee sitä mitä pitäis, eli pumppaa..
Viesti Kirjoittaja Takalaiton »
Omaa makon pumppua saa siementää monta kymmentä kertaa, jos on kunnolla ilmaa höräissyt.....mutta kannattaisikos kaivoon vilkaista onko imuputki vedessä
Uustilallinen
Takalaiton kirjoitti:Omaa makon pumppua saa siementää monta kymmentä kertaa, jos on kunnolla ilmaa höräissyt.....mutta kannattaisikos kaivoon vilkaista onko imuputki vedessä
Kävin siellä kurkkaamassa ja imuputken pää oli kyllä vedessä.. Annan sen nyt olla yön yli ja aamulla aloitan uudestaan urani kaivoonkatsojana.. :razz:
Eli siis miten saa siementää monta kertaa? Eli paikat täyteen vettä ja pumppu päälle ja sama homma uudestaan kun ei vedä vettä?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Juu saattaa joutua useita kertoja täyttämään.
Helposti jää ilmakupla jonnekkin ja saattaa olla hankala saada ilmattua.
Itse yleensä tulee viel avattua hanat ettei pumpulla ole vastapainetta ennen kuin kuulostaa siltä et alkaa ilmat olla pois pumpusta.
Onhan tuossa viellä se mahdollisuus että pumppu olis lämmennyt sen verran että menny harvaksi eikä enää jaksa nostaa vettä jos kuiviltaan käynyt...
Uustilallinen
petej kirjoitti:Juu saattaa joutua useita kertoja täyttämään.
Hmm.. Siis että hanat auki ilmaamisen ajaksi.. Pitänee kokeilla sitäkin vielä.. Joo, sitä tässä nyt pelkää että tuo pumppu on korkannut.. Enkä tiedä pystyykö tuollaista korjaamaan millään, vai onko se uuden hankinta edessä..
petej
Niin hanat pitänyt auki kun käynnistää pumpun ettei pumpun tarvi painetta tehdä vaan pelkästään imeä.
Tiedä sit onko tuolla niin väliä mut tuntuu helpommalla ilmaantuvan kun jaksaa suurempia määriä pumpata.
Maatilallinen
Täytä ensin ilmausventtiilistä niin paljon vettä kuin menee, sitten laita se kiinni ja pumppu käyntiin. Varaa vettä isoon kastelukannuun ja jos pumppu ei ala nostamaan niin koita antaa vettä lisää tuosta ilmausventtiilistä, eli kaadat vettä siihen ja varovasti raotat venttiiliä, annat jonkin aikaa ja sitten venttiili kiinni.
Se imee todella nopeasti joten täytyy kaataa reippaasti ja avata varovasti ettei ryystä ilmaa sisään.
Toista tarvittaessa useita kertoja veden anto. Miten kaukana kaivo on? Siinä voi mennä useita minuutteja ennenkuin imuputki on täynnä vettä. Onko tuo seinällä oleva pieni ballofix-venttiili tuon pumpun painepuolella? Jos on niin voit kokeilla avata sen, sulje muut hanat ja laita sitten pumppu käyntiin (tietysti siemenvedet ensin).
Kokeile sormella että puhaltaako ilmaa venttiilistä, jos ilmaa tulee pumpun käydessä ja sormella voit tuntea että se kehittää myös painetta niin silloin odota rauhassa imuputken ilmautumista. Jos muutamassa minuutissa ei ala tulla niin lisää vettä.
Pumppu näyttää melko uudelta ja hyvältä. Tuskin siinä on vikaa, ei se itseään pysty edes kuivaksi pumppaamaan, vettä jää pesään vaikka kaivosta vesi loppuisikin. Toki jos tuntikausia pyörittää niin se kuumenee jos vettä ei tule.
Painemittari on rikki kun ei mene nollaan paineettomana. Mittarista voi myös nähdä että pumppu kehittää hieman painetta eli todennäköisesti vettä alkaa tulla kun odottaa tarpeeksi.
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Kaivossa oleva takaiskuventtiili vuotaa roskan tms.takia.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mulla on mökillä n. 25m imuletku kaivolle, pumpulle saa antaaa siemenvettä ainakin neljä kertaa ennen kuin imee. Takaisku on, mutta ei se vaan tunnu pitävän. Joskus meinasin rakentaa tuohon ilmaruuviin venttiilin+letkun päähän ämpärin jotta saisi ilmata lennossa (toimisiko se?).
Uustilallinen
Maatilallinen kirjoitti:Täytä ensin ilmausventtiilistä niin paljon vettä kuin menee, sitten laita se kiinni ja pumppu käyntiin. Varaa vettä isoon kastelukannuun ja jos pumppu ei ala nostamaan niin koita antaa vettä lisää tuosta ilmausventtiilistä, eli kaadat vettä siihen ja varovasti raotat venttiiliä, annat jonkin aikaa ja sitten venttiili kiinni.
Tämä vastaus oli hyvä ja seikkaperäinen.. Eli siis se mitä nyt on tehty on seuraavaa:
Tarkastettiin että kaivossa on vettä, ja sitä on reippaasti. Kaivolle on kyllä matkaa varmaan 20 - 40 metriä, hankala arvioida ja riippuu miten imuputki sinne menee, kun en tiedä.
Mutta siis tuosta ilmaussulkuventtiilistä ei mene kerrallaan kun ehkä puoli litraa vettä, eli sen verran mitä sen sulun ja pumpun väliin mahtuu. Jos on hana auki, niin se kehittää hetkellisesti sen 2bar painetta ja sitten paine laskee kun vedet on hanasta tulleet pihalle, mitä on sulkuun kaadettu.. Mutta pumppu siis työntää vettä ylöspäin, mutta voiko se olla silti jotenkin rikki että se ei ime uutta vettä kaivosta? Pumppu ei siis käynyt tyhjänä kuin joku 5 minuuttia ennen kuin sammutin sen. Eli ei vissiin pitäisi olla mennyt rikki?
Ja siemenvettä on nyt kaadettu varmaan kolmekymmentä litraa tuosta sulusta ja pumppua käynnistetty.. Jos kaikki hanat on kiinni, näyttää mittari 2bar eikä nouse eikä laske siitä mihinkään ja pumppu vaan käy ja käy.. Eikö sen pitäisi työntää sitten ilmaa tuo kalvopaineastia täyteen, vai ei kai ole pumppu niin tiivis että ilmanpainetta kehittää? Mitä sen sitten niinkuin pitäisi tehdä..
Niin ja voiko siis pumpun antaa käydä kun lisäilee sinne vettä? Mitä jos pumppu höräisee lisää ilmaa tuosta sulusta?
Ja en ole uskaltanut pumppua käyttää kerrallaan kuin parikymmentä sekuntia, kun pelkään että tekee jotain tuhoja jos antaa kauan käydä.. Miten kauan sitä uskaltaa siis käyttää ns. kuivana?
Ja mitä tuohon ballofixiin tulee, niin siitä lähtee nykyään vesiputki eteenpäin, joten se ei ole tyhjänä enää.. Seinän takana on kyllä ulkohana, josta voisi käydä tunnustelemassa että tuleeko sieltä ilmaa tai mitään..
Kun en ole tuollaista ilmannut, niin en tosiaan oikein osaa tehdä sitä, tai uskalla tehdä oikeita juttuja. Tämä vesihomma on mulle vähän vieraampaa..
Jos takaisku vuotaisi tai olisi rikki, niin eikö kaadettu siemenvesi silloin juoksisi takaisin kaivoon?
mush
Kotisivu: warister.com
Viesti Kirjoittaja mush »
Meillä oli ennen noin 40m pitkä imuputki kaivolle, joka meni kallion päällä mitä ilmeisemmin hieman aaltoillen, joten ilman pois saaminen oli yhtä tuskaa. Yleensä jos pääsi ilmaa vetämään, meni noin tunti, että vedet sai taas päälle.
Itse kehitin seuraavanlaisen tavan vesien palautukseen.
Koska siemenveden alkuperäinen täyttöreikä oli muoviputkissa kiinni, hankalassa paikassa ja valmistettu mustasta raudasta 70-luvulla, oli sen avaaminen niin vaikeaa että annoin suosiolla olla, käytin pumpun omaa reikää.
Pumppu vettä täyteen ja peukalo täyttöreiän päälle. Hanat kiinni.
Hetkeksi pumppu käymään (n. 5s-10s) ja pois. Näin jos pumppu nosti painetta, peukalon alta tuli ulos ilmaa (ja vettä). Tätä sitten toistaen niin kauan ettei ilmaa enää pumpusta tullut. Saattoi joutua useamman kerran lisäämäänkin vettä pumppuun, jos paine ei noussut ja pumppu täyttynyt uudelleen vedellä. Mutta idea oli se, että jos yhtään vettä nousi painesäiliön suuntaan, se myös palasi pumpulle työntäen ilmaa ulos.
Tällä taktiikalla aina onnistuin, mutta siinä sivussa kyllä useimmiten kastui ja peukalokin oli joskus kovilla.
Nyt kesällä tuli sitten porakaivo, pääsi eroon tästäkin leikistä. Yli jäi Kolmeksin hieman yli vuoden käytössä ollut pumppu (kolmivaihevirta), josta voin luopua edullisesti jos vika onkin itse pumpussa.
Tästä on jo kauan aikaa, enkä muista aivan tarkalleen miten homma meni, mutta seurasin vierestä kun vanhempi putkimies teki Makon pumpulla niin, että ruuvasi pumpun täyttöreiän kohdalle (mitä ilmeisemmin tarkoitusta varten tehdyn) letkun. Letkun toinen pää vettä täyteen olevaan ämpäriin. Sitten aikansa pumppua päälle ja pois niin ilma poistui letkun kautta.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Uustilallinen
mush kirjoitti:Meillä oli ennen noin 40m pitkä imuputki kaivolle, joka meni kallion päällä mitä ilmeisemmin hieman aaltoillen, joten ilman pois saaminen oli yhtä tuskaa. Yleensä jos pääsi ilmaa vetämään, meni noin tunti, että vedet sai taas päälle.
Ok.. Hyvä tietää tämänkin. Putkimies tulee tänään käymään iltasella ja katsotaan mitä saadaan aikaan.. Meilläkin on kolmivaihevirtapumppu. Palaan asiaan jos sattuu niin että pumppu on tullut tiensä päähän. Meidän pumppu on joku nocchin pumppu. Pitäisi kai olla ihan laadukas kapine..
Takalaiton
mush kirjoitti:
Hep, millanen pumppu? Oliskos kuvaa?
Uustilallinen
Jeppis.. Kyllähän se sitten niin oli, että vesipumppu oli tullut teknisen käyttöikänsä loppumetreille, ja ei vaan nostanut painetta. Kovan yrityksen päätteeksi pumppu leikkasi kiinni, eli olisiko mennyt akseli ensin vinoon ja sitten lopulta poikki tai riittävän holoksi että ei enää pyöri ollenkaan.
Mutta tulipa samalla sitten tarkastettua takaisku ja kaivon imuputki ja pohjasihti. Ne oli ihan kunnossa..
Sitten kun kiinteistön vakuutuksen omavastuu on 450€ ja ikävähennys 5 vuotiaasta pumpusta on 16% (koskee myös vaihtotyön osuutta), niin pikaisen laskutoimituksen jälkeen taitaa olla niin, että ei kannata kyllä vakuutusyhtiötä vaivata aiheella.
Paska homma, mutta tämä on tätä maatilan isännän arjen ihanuutta.. Näin ainakin sen itselleni kerron, niin ei tunnu niin pahalta..
Eli minuakin voisi se pumppu kyllä kiinnostaa, jos se vielä sattuu vapaana olemaan ja tähän kohteeseen sopii.. Painekytkimen joudun todennäköisesti myös uusimaan..
