Lattian piikkaus ja rivinteeraus
Harakka
Viesti Kirjoittaja Harakka »
Kellarin suihku, pukuhuone ja sauna olisi tarkoitus uudistaa.
Suunnitelma on seuraava:
-seinissä rivinteerauksen päällä olevat paneelit villoineen pois
-lattian piikkaus auki ja kaivaa n. 20 cm maata pois, jonne sitten fuktisolia
-uusi valu, johon sähköinen lattialämmitys
-kosteuseriste ja laatoitus
-ulkoseiniin rivinteerauksen tasoitus, jollain siihen sopivalla + kalkkimaali päälle.
-ulkopuolella vain patolevy ja styroksi, joka jossain vaiheessa tarkoitus vaihtaa ainakin saunan ja khh osalta Alanderin ohjeiden mukaiseksi.
Voiko vanhan rivinteerauksen jättää paikolleen ja piikata muilta osin lattian auki vai onko rivinteeraus ehdottomasti purettava?
Vanhaa jämäkkää rivinteerausta en mielelläni lähtisi purkamaan, mikäli ei ole pakko.
Toinen kysymys vaikkei suoraan aiheeseen liity:
-mitäköhän ainetta on kellarin katossa kuistin alaisessa varastotilassa. Mustaa hilseilevää maalia tmv. eikai kerosiittia? Tuntuisi oudolta, että sitä olisi kattoon laitettu :?:
Zaffodi
Re: Lattian piikkaus ja rivinteeraus
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tuo on nyt ihan kiinni siitä, minkä päällä se rivinteeraus on. Jos se on tuon piikattavan laatan päällä ja purat siitä suurimman osan pois voi käydä vanhanaikaisesti :lol:
Varmaan on laatan päällä.
Jos jätät paikalleen niin nostaa edelleen kosteutta rakenteeseen kun et saa sinne alle fuktisoleja ja jää vähän puolittaiseksi tuo toiminta.
Ei ole kauhean iso homma tuo purkaminenkaan...
Harakka
Piirrustusten mukaan olisi anturan päällä, mutta kuten tiedetään piirrustukset ja toteutus voi olla eri planeetalta näissä.
Täytyy tutkailla kun pääsee aukomaan lattiaa ja voisihan siellä olla bitumikaistale alla valmiiksikin, sitäpä ei tiedä ennen kuin kurkkaa.
Nyt siellä tosiaan paneelit seinässä joiden alla villa ja ne tietty ensimmäisenä ulos mökistä.
jaycer
Viesti Kirjoittaja jaycer »
Terve,
Olen hieman utelias tästä projektista koska meillä samantyyppinen homma edessä. Lattiaa ollaan piikkaamassa pois, fuktisolia luultavasti eristeeksi, ja lattialämmitys + uusi valu. Vanhan rivinteerauksen jättäisin mielelläni paikalleen. Meilläkin on PIIRUSTUSTEN MUKAAN rivinteeraus anturan päällä. Eri asia miten todellisuudessa on...
Oletko jo piikannut lattian auki, tai millaiseen ratkaisuun päädyit?
Harakka
Ei se rivinteeraus ollut oikein anturan päälläkään kunnolla sitten loppuviimein. Lattia oli osin ylempänä kuin antura ja siinä lattialla se oli. Lähti tiiltä isot määrät poies ja uusi tuli harkoista uuden, rivinteerauksen kohdalta vahvennetun, lattian päälle. Kyseessä oli pesutila, joten tässä ei ollut loppuviimein järkeä säilyttää vanhaa.
