Lauta(sisä)katon entisöinti/kunnostus/pesu/maalaus?
Pikkis
Viesti Kirjoittaja Pikkis »
Meillä tämä nykyinen asunto ei ole RMT, mutta puurakenteinen talo kuitenkin 40-luvullta. Nyt remontoidessa löytyi katon haltex-levyjen alta ihana lautakatto, ja kysyisinkin, että mitä sille pitäisi tehdä? Halutaan se siis jättää näkyviin. Katto on valkoiseksi maalattu, mutta varmaan jonkinlaisen pesun ja maalauksen kaipaa kuitenkin. On siis ollut haltexien peitossa ainakin 20 vuotta, todennäköisesti kauemminkin. (Reunoissa oli vielä vanhat listatkin kiinni, ja niiden päälle vedetty ainakin kolmea eri tapettia. Asunto ollut nykyisillä tapeteilla ainakin 15 vuotta...) Onkohan pelkoa, että katto on homeessa tms? Ei siis näytä pahalta, ei ole ihan puhtaan valkoinen, mutta hometta ei missään näy, eikä ole mitään kosteuden tekemiä kuvioita. Ylimmän kerroksen huone kyseessä, yläpuolella on vain puolikylmä vintti. Haltex-levyt oli maalattu, onko sillä merkitystä?
Raha on vain rahaa, todellinen rikkaus syntyy sisäisestä rauhasta -ja sitä etsin edelleen...
PetteriKivimäki
Re: Lauta(sisä)katon entisöinti/kunnostus/pesu/maalaus?
Jos maalata aikoo, niin tuommoinen Kirahvi on oiva peli pohjatöissä, ainakin Ramirentistä voip vuokrata:
Esimerkiksi Uulan into on todella mainio maali katonmaalaukseen.
iso-vihtori
Viesti Kirjoittaja iso-vihtori »
Riippuu aika paljon mitä maalia aikaisemmat kerrokset on ja missä kunnossa vanha kerros on. Jos suht hyvässä kunnossa, niin soodapesu + kevyt hionta (Abranet-hiomapaperi imurin päähän kiinnitettynä on ollut ihan toimiva systeemi) ja päällemaalaus lienee ok. Ongelmaksi voi muodostua, että uusi maali reagoi jonkun vanhan aineisosan kanssa ja vanha alkaa puskea uuden läpi riippumatta siitä kuinka monta uutta kerrosta pistää päälle -> testimaalaus kannattaa aina suorittaa! Tällaisissa tapauksissa voipi yrittää kyllästää ensin vanhat laudat ensin esim. pellavaöljy + havupuutärpätti seoksella. Tai sitten kokeilla käyttää tarpeeksi paksua maalia, Uulan Into kalustemaali pensselillä levitettynä on tähän todettu varsin toimivaksi, tosin antaa hiukan kiiltävän pinnan, mikä ei välttämättä kaikkia miellytä.
Kaikki edellämainittu kannattaa ottaa sillä varauksella, että em. tiedot vinkkeinä sieltä täältä kerätty ja omasta kokemuksesta, en ole kokenut maalari, vain yhden hirsitalovanhuksen pintojen kanssa muutaman tovin näitä samoja asioita pähkäillyt :)
