superdrän levyt
superdrän levyt
Onko kellään kokemusta superdrän levyistä. Näyttävät aikalailla erovan koostumukseltaan isodrän/ bodrän yms levyistä. Toiminta lienee sama kuitenkin.
Re: superdrän levyt
Tere. Naapuri laittoi toissakesänä Superdrän -levyjä kellarin seiniin. Vaikutti ihan asialliselta tuotteelta - nähtäväksi jää, miten toimii pitkässä juoksussa... Päästää veden samalla tavalla läpi kuin mainitsemasi kilpailijat. Mielestäni levy on samalla tavalla liimattu eps -palloista, mutta hieman pienemmistä kuin esim. Isodränissa. Elon Haaparannalla myy tuotetta (kuten varmasti tiesitkin jo).
Re: superdrän levyt
Tulipahan hankittua superdrän levyt kellarin eristykseen. Voisikohan M Alander arvioida ko. Tuotetta vs fuktisol? Levyt on vielä pihalla kasassa odottamassa kaivuria. Levynä vaikuttaa ihan perua eps levyltä kuulat ovat vain kauttaaltaa harmaita. Toivottavasti ei pahasti mene syteen näitten levyjen kanssa sen verran töisevää on kellarin tyhjennys/ syventäminen ollut. Tuotteen tekniset tiedot löytyy seuraavasta osoitteesta
http://www.jackon.se/assets/Uploads/Tek ... ation3.pdf
Onnekseni tuli nukuttua toisen kotimaisen kielen tunnit niin eipä noista itse ymmärrä muuta kuin numeroarvot
Re: superdrän levyt
Vastataan itse itselle sen verran, että ilmeisesti superdränissä on noin kolme kertaa huonompi salaojituskyky superdrän 600L/min vs isodrän 2100-1800L/min. Mitä tämä sitten tarkoittaa.. siirtänee myös huonommin vesihöyryä perusmuurista ja lattiasta..
Re: superdrän levyt
Kkävisiköhän tämä levy myös perusmuurin maanpäällisen osan eristämiseen? Ajatuksena olisi laittaa ko. Levy seinään ja päälle sokkelilevyt. Tuntuu että tätä on helpompi hankkia kuin 60kpa eps:ää.
kakkaroolari
Re: superdrän levyt
Emmä usko että se vesihöyryä paljoa pitelee se levy. Huonompi salaojituskyky selittynee sillä että ne pallot on puristettu piukempaan, mutta kuitenkin niin ettei se ole täysin tiivis. Samalla vois kuvitella selittyvän sen että tuo kuormituskestävyys on korkeampi. Tuskin tolla pystysalaojalla tarttee satoja litroja minuutissa ohjata, pintamaan pitäs ohjata noin isot vesimäärät pois.jsr kirjoitti:Vastataan itse itselle sen verran, että ilmeisesti superdränissä on noin kolme kertaa huonompi salaojituskyky superdrän 600L/min vs isodrän 2100-1800L/min. Mitä tämä sitten tarkoittaa.. siirtänee myös huonommin vesihöyryä perusmuurista ja lattiasta..
Re: superdrän levyt
Levyt on yhteen seinään jo laitettu. Aikapa sitten näyttää miten toimii tai ei toimi tuo levy. Yhden seinän puhdistelin bitumista ja oli ehkä veemäisintä hommaa mitä on tullu vähään aikaan tehtyä. Seinää tuli puhdistettua ehkä noin 10 neliötä saldona 2 palanutta rälläkkää ja 2 timanttihioma laikkaa ja yks piikarpidilaikka ja melkein kaksi päivää. Näiltä korkeuksilta ei löytynyt saneerausjyrsintä se olisi voinut toimia. Seuraavat seinät puhalletaan hiekalla.
