Tervehdys.
Olisi ajankohtaisena liesituulettimen asentaminen. Tuulettimelta ilmanvaihtohormille tulee liikaa matkaa (6m), joten päädyin vetämään tuulettimesta putken suoraan ulkoseinän läpi.
Olisinkin kysynyt, kannattaako ulospuhalluputki vetää parinmetrin verran päätyseinälle vai onko järkevämpi vetästä suoraan sivuseinän läpi räystään alle (1,5m räystään alapuolelle)? Riittääköhän tuo etäisyys, vai vetääkö ilmakierto sen räystään alta katon tuuletusrakoitin. Voihan sitä putkea jatkaa parikymmentä senttiä seinästä ulospäin ja laittaa puhaltamaan alaviistoon...
eli, onko kokemuksia, mielipiteitä?
Kimmo Häkkinen
Liesituulettimen asennus ulkoseinään
Appiukko laittoi n. 20 vuotta takaperin liesituulettimen putken suoraan seinästä läpi ja käänsi putkea vähän alaviistoon seinän ulkopuolella. Päälle tuli suojaksi metalliverkosta taivuteltu "kuutio". Hyvin on toiminut. Tuo on kyllä melko lailla keskellä päätyseinää eikä räystästä ole lähelläkään.
Laitetaan vielä lisätiedoksi että ulkoverhouksena on rappaus.
Viimeksi muokannut jonin, To Marras 16, 2006 9:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- andyman
- Paikkakunta: Pälkäne, Talo 1914 160m2+60m2, Osto -03, kunn.vesi -92, Pellettivesikiertolämmitys
Putki ulos ja ritilä (harvakin riittää, jos ulkonäkö kelpaa) päälle. Ritilän tarkoitus vain estää lintujen pesintä putkessa.
Ei kannata vetää pidemmälle. Tiivistä huolella putken ja verhouksen väli, koska kosteus tiivistyy siinä. Laita ritilän yläpuolelle "tippalauta", kuten ikkunoissakin on. Tällainen on toiminut ongelmitta nyt 30 vuotta.
Luonto kiittää...
- andyman
Jättäisin ilman villaa tai laittaisin selluvillaa, jos haluaa esim. ääntä eristää.
Mineraalivillaa (lasi/kivi) en laittaisi, koska se voi kostua kostean sisäilman tiivistyessä kylmän putken pinnalla vedeksi. Mineraalivillat eivät kestä "lainkaan" (max 5% painostaan) kosteutta, joten jos sellaista käyttää niin se pitää saada pussitettua täysin tiiviiksi päältä päin. Toki on tehtävissä, mutta on työläs tapa ja homeriski.
Luonto kiittää...
Ise laitoin liesituulettimen putken niin että läpi seinästä tosin ensin suoraan ylös ja ryömintätilassa (vintillä) purki suoraan talon sivuseinästä (kun muuten olisi tullut julkisivulle) ja seinään vaan reikä ja siitä läpi .... pikkusen seinästä yli ettei tule rasvat yms yms suoraan seinälle ..... hyvin toimii
kun vaan muistaa että vetäsee hieman kaltevaan sen ulos päin niin kondenssi vesi yms ei jää putkeen vaan valuu pois sieltä .... ja päähän ritilä .....
ja siis seinästä on sellanen 5 cm putken päähän silloi ei seinä "likaannu" ....
