Ulko-oviongelma
Kat1
Ulko-oviongelma
Viesti Kirjoittaja Kat1 »
Elikkäs, seuraavanlainen probleema: Kylmän eteisen ulko-ovi on aivan onneton rimpula, kiero ja lukoton - alaosastaan irti karmista noin neljä senttiä... En haluaisi koko läänin hiiripopulaatiota talvella sinne pesimään, ja kuitenkin kun siellä tulee rojua säilöttyä, olisi se lukollinen ja suora ovi ihan toivottava ratkaisu. Oviaukko on vain aivan ihmeellisen kokoinen ( korkeus 192 ja leveys jotain 75 senteissä ), enkä ainakaan toistaiseksi ole onnistunut siihen löytämään oikeankokoista ovea mistään. Ihan ei lompakon paksuus riitä siihen että alkaisi teettämäänkään... Osaisiko joku hieman näppärämpi näissä kertoa, että onnistuuko oviaukon leventäminen jolloin siihen ehkä voisi löytää jostain uuden ( käytetyn ) oven helpommin, vai mitä tässä olisi järkevintä tehdä? Tai mistä tuohon mahdollisesti voisi etsiä ovea?
TimoS
Re: Ulko-oviongelma
Viesti Kirjoittaja TimoS »
Kokeile hakea netistä vaikka "varaston ovi 7x19", tuohon menee lähinnä tuo 70 cm * 190 cm aukkoon sopiva karmi. Tuon 5 senttiä joutuu ehkä aukko kaventamaan.
Keijo
Re: Ulko-oviongelma
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Oviaukon leventäminen on periaatteessa ihan helppoa, mutta seinän rakenne pitää tietää melko tarkasti ennenkuin ryhtyy hommiin. Vanhoissa taloissa ei aina tiedä mikä kantaa ja mistä, joten se pitäisi olla selvillä ennenkuin siirtelee tolppia. Seinää joutuu purkamaan molemmista reunoista jos siirtää molempia tolppia. Helpointa on siirtää vain toista tolppaa, mutta silloin yleensä ovi siirtyy ikävästi pois alkuperäisestä linjasta.
Jos ei kauhea kiire ole, niin kannattaa kysellä paikalliselta ammattikoululta. Sieltä saattaisi saada kohtuuhintaan oven ihan mittoihin, jos vain malttaa odottaa lukukauden alkua (+oven valmistumista).
Kat1
Re: Ulko-oviongelma
Millä linjalla mahtaisivat noita ovihommia tehdä? Tuossa kyseisessä paikassa oven leventämistä sinällään tuskin edes huomaisi, kun se on jo valmiiksi "sivussa", mutta helpompihan se olisi vain lyödä uusi ovi siihen.
Hiulihei
Re: Ulko-oviongelma
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Ammattikouluissa puupuolelta voisi varmaan kysyä. Puualan artesaanit ja puusepät varmaan voisivat olla jopa kiinnostuneita tällaisesta projektista. Se voisi olla jollekulle opinnäytetyö tms. projekti. Vaikea äkkiseltään sanoa, mutta kysyä kannattaa. Elokuun alussa varmaan aloittelevat, vaikka lukuvuosi alkaisi myöhemmin. Ja varmaan ohjaavat eteenpäin, elleivät itse pysty auttamaan.
Opiskelijaprojekteissa kannattaa aina muistaa, että välillä aikataulut venyy ja paukkuu ja jälki on joskus aivan priimaa ja aina sitten ei :) Opiskelijat kun ovat tekemässä...
