Sieniä kasvava lattiavasa
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Kesäloman alkajaisiksi aloin tutkimaan, mitä olisi tehtävissä hiirten pitämiseksi poissa -96 rakennetun kuistin lattiasta. Hommahan karkasi heti käsistä:
https://www.dropbox.com/sh/oqdqiupcz1fa ... 233531.JPG
https://www.dropbox.com/sh/oqdqiupcz1fa ... 233532.JPG
Rakenteena on siis sisältä ulos: Lattialastulevy, muovi, 2x5 koolaus, toinen 2x5 koolaus ristiin edellisen kanssa, lasivilla näiden välissä, alimpana 50mm styroksi. Kyseessä siis pilariperustus.
Pari vuotta sitten kurkkasin styroksien alle - rakennehan ei ole ihan riskitön - ja hyvältä näytti. Näyttää edelleenkin, jos kurkkaa samaa kohtaa, mutta noiden yllä olevien kuvien kohdalta ei ihan. Kuisti on edellisten asukkaiden rakennuttama, ja alustava keskustelu aiheesta käytiin ihan hyvässä hengessä. Tuo on toistaiseksi pahimmassa kunnossa oleva kannatin, seuraavaksi pahin on tässä:
https://www.dropbox.com/sh/oqdqiupcz1fa ... 233536.JPG
Myös yksi tai kaksi ylempää koolausta on vähän samassa kunnossa. Näyttäisi siltä, että alimpien huonokuntoisten kannattajien yhteisenä nimittäjänä on se, että ne jatkuu rappusten alle, eli ovat varmaan imeneet kosteutta sieltä eristetilaan.
Ei ole kuin yksi kysymys: Pitäisikö tuo sieniä kasvava kannatin vaihtaa? Teknisessä mielessä ei, kun ihan hyvin se kantaa vielä, mutta...? Se on kyllä täysin tehtävissä (vaivaahan siitä on), enkä muutenkaan näe mitään syytä, miksi koko lattia pitäisi purkaa. Entä nuo muut, höyläystä, vaiko vain villat paikalleen ja kasaan?
Ajatus on, että laitetaan ekovillat sisään ja Runkoleijonalla kasaan, niin pitäisi olla ongelmaton vuosikymmeniä.
Miehet sytyttää alta
Luigi
Re: Sieniä kasvava lattiavasa
Kysymykseen sain vastauksen henkilöltä, joka oli aikoinaan ollut rakentamassa tuota kuistia: Vaihtoon pistetään kaksi lattiavasaa. Tapaus käsitelty.
Sienien/homeiden rihmastot voi olla rakenteissa pitkälläkin ja silmälle näkymättömiä.
Voisi olla hyvä idea laittaa näyte jonnekkin analysoitavaksi kuitenkin.
Luigi
Näkeehän sen paljaalla silmälläkin, että sientä on, tuskin niitä analysoimaan tarvitsee ruveta? Otin loputkin villat pois, ja löytyi kuitenkin lisää sienikasvustoa. Tällä kertaa jo sen verran haastavista paikoista, että saapa nähdä miten myyjän kantti kestää. :?
Enpä haluaisi löytää itseäni sellaisen talon omistajana, jossa koko rossipohja on tehty tuolla rakenteella.
Juu, mutta on kovin erilaisia sieniä. Toiset johtaa joskus talon purkuun, toiset voi vain kuivattaa pois.
Luigi
No sanoisin, ettei nuo mitään lattiasientä ole (joka sekään ei automaattisesti johda rakennuksen purkuun, vaikka haastava pirulainen onkin.) Koska eristemateriaalit on kokonaisuudessaan poistettu (ovat jo kaatopaikalla) ja vahingot rajautuvat tuohon kuistin kantaviin rakenteisiin, en osaa nähdä mitä lisä-arvoa saavutettaisiin lajitunnistuksella. Lähtökohta kuitenkin on, että selvää sienikasvua sisältävä materiaali vaihdetaan.
Tosiaan kasvustoa on myös ylemmissä koolauksissa, ja jonkunlaista vauriota (tummumista, pilkuttumista, ei niinkään rihmoja) seinärakenteen alapuussa, joka ilmeisesti on lattiakoolausten päälle lappeelleen laitettu kakkosvitonen. Sitä tarkoitin haastavalla paikalla.
