Kellarin lattian alle salaojaputket?
rytkä
Viesti Kirjoittaja rytkä »
Ollaan tälle kesälle tekemässä salaojitus sokkelin ympärille. Talo on tehty kivilatomon päälle ja kellarista olisi joskus tarkoitus tehdä ihan asumiskelpoista tilaa. Ulkopuolelle tulee salaojittavaeriste ja salaojitukset tietysti. Sadevedet johdetaan myös pois seinien vierestä.
Rupesin tässä vain miettimään, kun kellariin on joskus laitettu tynnyri, josta pumpataan vettä enemmän tai vähemmän (riippuu sateiden määrästä). Kannattaako nyt samalla tuon remontin yhteydessä, tuoda sieltä kellarin sisältä salaoja putki ulos valmiiksi ja liittää salaojiin. Tarkoitus on kuitenkin vuoden tai kahden päästä ryhtyä avaamaan lattia ja tekemään siitä lämmitetty. Mietin vain, että riittääkö se salaojittavaeriste "siirtämään" mahdollisen kosteuden anturan ohitse sinne salaojiin vai onko tosiaan tarpeellinen tehdä vielä sinne lattian alle putkitus?
Ajatuksena on nyt laittaa eriste vähän kivilatomoa alemmas tai vähintään samalle tasalle katsoen tulevaan lattiaremonttiin, jolloin tulee eriste yms. Latomo on muistaakseni n. 10-20cm korkea.
Ersti
Re: Kellarin lattian alle salaojaputket?
Viesti Kirjoittaja Ersti »
Laita vain putket sepelin sisään. Mutta tee se kaivo talon ulkopuolelle niin ei vesiä enää keräänny talon alle. Ulkopuolella kaivon myös saa koneella kaivattua sen riittävän syvälle. Sieltä voi vedet sitten pumpata minne haluaa. Tein suunnittelemasi rempan 2010 ja vedin putket kaikista huoneista talon kulmalla olevaan tyhjennyskaivoon. Ei mitään ongelmia ole ollut. Kaivossa on Kärcherin sähkösensoripumppu, joka on uimurivapaa ja varmatoiminen
rytkä
Näin minäkin suunnittelin. Tosiaan kaivo on valmiina sisällä, mutta ulos tulee n.4m syvä kaivo, josta vedet pumpataan pois. Maatilan isäntä on vain joskus salaojittanut pellot niin pumppaus matkaa tulee ihan jonkin verran.
Salaojat yms. Tulee ehkä vähän syvälle, mutta eiköhän ne toimi sielläkin, kun tulee eriste yms.
Eipä se jämä kaivosta siellä maassa haittaa kun tulee lattian allekkain eristeet ja uusi valu lämmityksen kera.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
rytkä kirjoitti:Ollaan tälle kesälle tekemässä salaojitus sokkelin ympärille. Talo on tehty kivilatomon päälle ja kellarista olisi joskus tarkoitus tehdä ihan asumiskelpoista tilaa. Ulkopuolelle tulee salaojittavaeriste ja salaojitukset tietysti. Sadevedet johdetaan myös pois seinien vierestä.
Terve!
Täällä on samanlainen huolenaihe. Orsiveden yläpinta ja kellarin betonilattian alapinnan välinen ero on n.14-16cm. Jolloin päädyin itsekin samaan ja laitoin salaojaputket kiertämään puretun huonetilan "ympäri" ja sieltä kaadolla ulkopuolella sijaitsee salaojakaivoa.
Eräs rakennesuunnittelijaopistelija varoitti asiasta, että nyt ongelmana voi olla sadevesien siirtyminen entistä voimakkaammin talon alle.
Tosin kouvolan kaupungin rakennusviraston henkilön kanssa olimme yhtä mieltä siitä, että on kuitenkin parempi tiputtaa veden pintaa kuin jättää se alkuperäiselle tasolleen.
Putkilla saan pinnan n.10cm tuosta vielä alemmas.
Näin kuitenkin täällä. Lattia purettuna ja uutta sepeliä tuodaan ämpäri kerrallaan
t.Ville
18E
Ersti kirjoitti:Laita vain putket sepelin sisään. Mutta tee se kaivo talon ulkopuolelle niin ei vesiä enää keräänny talon alle. Ulkopuolella kaivon myös saa koneella kaivattua sen riittävän syvälle. Sieltä voi vedet sitten pumpata minne haluaa. Tein suunnittelemasi rempan 2010 ja vedin putket kaikista huoneista talon kulmalla olevaan tyhjennyskaivoon. Ei mitään ongelmia ole ollut. Kaivossa on Kärcherin sähkösensoripumppu, joka on uimurivapaa ja varmatoiminen
ersti, viititko antaa tuon pumpun tarkemmat tiedot.. olen suht kyllästynyt näihin motonettien jumittaviin pumppuihin..
t.Ville
