rtm:n vesipatterien ja putkien uusiminen
Tarkoitus olisi uusia peruskaksikerroksisesta rtm-talosta (vm-54) kaikki lämpöpatterit sekä niihin tulevat vesiputket. Vesipisteiden eli vessojen ja keittiön putket on onneksi uusittu jo aiemmin. Onko kellään kokemusta minkälaisissa summissa mennään ja onko homma älyttömän työläs ja sotkuinen? Emme (kait) tee remppaa itse vaan otamme firman tekemään. En löytänyt hintoja edes yksittäiselle vesikiertopatterille, joten on vaikea tehdä hinta-arviota.
Kohtuus on köyhän luksusta
ei rintamamiestalo mutta kustannuksista tietoa
Itselläni ei ole rintamamiestalo, mutta tähän vm 68 taloon tuli uusittua pinta-asennuksena lämpö -ja käyttövesiputket. Ei kovin sotkuinen homma. yksi tiiliseinä tosin pölysi mutta vanhan pölynimuri vaan poran alle niin homma toimi. Kustannuksista sen verran että tämän 150m2 talon putket töineen n. 5000e täällä kaakkois-suomessa. putkien päälle tuli tehtyä sitten eristys ja kotelointia paneelilla ja kipsilevyillä.
lisäystä edelliseen
lämpöpatterit jätin paikalleen kun olivat toimivat hioin ja maalasin uudelleen samalla kun näkyvät putken osat.
tarvinneeko vaihtaa?
Meille kaksikin putkiasiantuntijaa sanoi, ettei pattereita ja lämpöjohtoja yleensä tarvitse uusia, ovat sen verran järeää tavaraa ja olleet sisällä kuivassa ja lämpöisessä.
Kyllä teidän täytyy selvittää, mihin se vesi kierrosta katoaa. Jos kyseessä on yksi vuotopaikka, korjataan se - ei kannata varmuuden vuoksi uusia koko systeemiä.
Lämpöpatterit ovat sikakalliita! http://www.purmo.com/uk/ohjehi~2.pdfTervis68 kirjoitti:Lämpöputket rupesi fuskaamaan kun joutui lisäämään vettä aika tiuhaan tahtia.jonin kirjoitti:Oliko putkien ja pattereiden uusintaan joku syy? Sisäpuolinen lisäeristys? Vuoto? Eli jos syytä uusintaan ei ole niin helpompaa ja halvempaa on olla uusimatta.
Toki noista voi saada rabattia. Vaan mistä se veden lisäily johtui ?
Tuo vuotohomma kannattaisi varmistaa. Kuten toisessakin ketjussa oli puhetta niin vanhat rautaputket vuotavat tyypillisesti liitoksista. Vieläpä niin että syynä on ulkoinen kosteus. Meillä tuota ulkoista kosteutta tuli liitokseen siitä syystä että liitos oli jätetty turhan löysäksi. Putkesta siis oli vajaat 50 vuotta tihkunut vettä liitoksen ulkopuolelle. Putki oli ohentunut ulkoa päin aivan paperin ohueksi kunnes alkoi vuotaa niin paljon että vesi valui solkenaan.
Pyri siis löytämään putkilinjat näkyvien osien perusteella ja päättelemään missä on liitoksia. Tarvittaessa vaikka avaa rakenteita. Etsi myös mahdollisen vuodon ulkoisia merkkejä: irtoilevaa maalia, outoja tuoksuja, selvää kosteutta.
Onko tuo veden lisäystarve kovinkin suuri? Onko avopaisunta vai suljettu järjestelmä? Eli ihan turhan takia ei putkia kannata vaihtaa. Niitä purkaessa nimittäin huomaat että ne ovat todennäköisesti hyvinkin paksuseinäistä kamaa ja kestävät vielä sen toiset 50 vuotta.
Pari juttua tuli mieleen...
Käsittääkseni on todella harvinaista että lämpöputket vuotaisivat rakenteisiin, saati niin että sitä ei huomaa muualta kuin että joutuu lisäämään vettä. Joku muu on järjestelmässä särki? Kalvopaisuntasäiliö?
Vesikiertopatterit kannattaa ostaa Uurrelevy Oy:stä Turengista, vrt hinta/laatu.
Tämä talo vm. 68 ei siis rintamatalo. Tosiaan vettä sai lisätä useasti ennen oli noin 2 kertaa vuosi. Vanhat putket majaili tuolla betonilattian alla. Talo kaukolämmössä ja kaupunginsetä joka kavi mittareita vaihtamassa sanoi etta vuotaa kyl ja sillo putkifirmaa paikalle. Entiset oli kupariputkia ja samoin nykyiset. tarkistin kuitin niin oli 4800e kaikki putket (käyttövesi ja patteri) ja työneen...
JJ72 kirjoitti:>Vesikiertopatterit kannattaa ostaa Uurrelevy Oy:stä Turengista, vrt hinta/laatu
Nettisivuilla olevan hinnaston perusteella samaan hintaan tuntuu löytyvän
monesta muustakin paikasta...
Jaah. Hmm. Silloin kun mä vaihdoin niin lähimainkaan ei ollut ketään joka olisi tehnyt minulle juuri oikean kokoisia pattereita lähimainkaan samaan hintaan. Eli sieltä saa juuri sen kokoisen ja mallisen patterin kun haluaa. Silloin olivat noin puoleen hintaan mitä Onniselta vaikka siis mittojen mukaan teetetty.
No voi olla että löytyy muitakin.
