Eristeet kateissa
Eristeet kateissa
Eli suljettuja ilmanottoaukkoja avatessani pääsin ensikertaa kurkistamaan seinän sisään ja oletus oli siellä olevan se tavanomainen sahanpurueriste, mutta yllätykseksi seinän sisältä paljastui tyhjä koolaus. Sama löytyi myös toisen luukun kohdalta vaikkakin sieltä tuli noin kourallinen sahanpurua lattialle. Koko seinää en ole avannut joten en tiedä ovatko purut vain painuneet vai jatkuuko tyhjä tila lattiaan asti.
Yläpuolella näkyy vaakakoolaus ja sen raoissa kutterilastua.
Ensinnäkin paljonko sahanpurut voivat painua? Yritin sähköjohdolla kokeilla tulisiko pinta vastaan, mutta en tuntenut mitään.
Olisiko voinut käydä niin, että ilmanottoaukojen päälle on lyöty vaakakoolaus ja se on estänyt sahanpuru täytön valumisen alas asti. Välikatosta ja lattian alta purua löytyy.
Toisekseen voisiko tuon kolon nyt täyttää kutterilastulla tuosta kolosta pudottamalla, jotta eristävyys paranisi?
Sinällänsä seinän laudoitus näyttää olevan kunnossa.
Pitänee huomenna ottaa tietokone ja käärmekamera mukaan niin näkee paremmin mitä seinän sisältä löytyy.
Re: Eristeet kateissa
Kolmannen räppänän kohdalla sama ilmiö, mutta nyt näkee selvemmin että ylhäältä tulleet purut ovat jämähtäneet luukun reunaan.
Eli ilmeisesti voinen lisätä puruja itse väliin pudottamalla.
Ota samalla tavalliseen kameraan pari kuvaa tuon sanallisen selityksesi lisäksi. Taloja ja rakennustapoja on erilaisia niin ei välttämättä ole selvää mitä tarkoitat.ossis kirjoitti:Pitänee huomenna ottaa tietokone ja käärmekamera mukaan niin näkee paremmin mitä seinän sisältä löytyy.
Sahanpuru tai kutterinlastu-purusekoitus voi painua yllättävästikin, meillä oli ehkä noin neljännes ylhäältä jossain väleissä tyhjää. Sen lisäksi oli selvästi alunperinkin joitain välejä jäänyt täyttämättä lähes kokonaan - varmaan loppunut puru siinä vaiheessa eikä ole kukaan enää muistanut jatkaa hommaa loppuun. Selvisi siinä yhden nurkan kylmyys. Ikkunan aluset ja muut paikat joihin ei jälkikäteen ole mahdollista päästä käsiksi oli huolellisesti täytetty mutta noita välikerrasta täytettäviä paikkoja oli jäänyt vajaaksi.
Pitänee huomenna lähemmin tutkiessa vielä kuvata paremmin.
Aloin miettiä eristämistä noissa kohdissa nyt ekovillalla. Onnistuisikohan jos hakisi puhaltimen ja puhaltaisi nuo koolaukset täyteen ekovillaa?
Kuinkakohan paksu putki tuossa puhaltimessa on? Tällä hetkellä reiät ovat hieman ahtaat. Jonkin verran sitä voisi tietysti ottaa lisää auki, mutta kovin paljoa en haluaisi tässä vaiheessa lähteä purkamaan seinää.
No niin, eristeitäkin löytyi kameran avulla.
Parista koolauksesta nappasin kuvan ja toisesta löytyi puruja vaikka aika vajaalta näytti.
https://www.dropbox.com/s/2j86hzexsjmaxmu/IMG_0206.jpg
Toisesta koolauksesta löytyi tyhjää. Tosin jos oikein tihrustaa voi pohjalla jotain ehkä nähdä.
https://www.dropbox.com/s/pbsqum8cliix09s/IMG_0205.jpg
Jälkimmäisen koolauksen räppänän yläpuolella näkyy pakkautunutta purua/lastua. Eli näyttäisi siltä, että purut ovat jääneet matkalla jumiin ja alaosa on jäänyt vajaaksi.
Eli milläs tuota kannattaa lähteä täyttämään? Purua/lastua jostain (mistä?) vai puhallettua ekovillaa?
Portaikosta löysin vastaavia tyhjiä välejä. Pudotin sinne purut, jotka ostin agrimarketista. http://www.agrimarket.fi/Maatalous_ja_E ... kekutteri/
Tuo on aika tiiviisti pakattua, eli helppo kuljettaa. Rikkakihvelillä oli aika puuduttavaa noita pudotella seinänraosta 4-5säkkiä, mutta eihän tässä kiire ole..
Aika hyvin taitaa päästä käsiksi ylhäältä? Tällöin varmaan ekovilla voisi olla aika hyvä jos täyttöä enempi.ossis kirjoitti:Eli milläs tuota kannattaa lähteä täyttämään? Purua/lastua jostain (mistä?) vai puhallettua ekovillaa?
Meillä oli aika ahdas väli kun ylhäällä oli jokun ylimääräinen lauta jolloin letku piti saada työnnettyä noin 7 sentin välistä purutilaan. Pyydettiin ekovillakoneeseen pienin letku tätä varten (varmaan joku 7 senttinen) ja sen avulla sai homman tehtyä. Letku pudotetaan ihan pohjalle ja nostetaan parikymmentä senttiä ylös. Sitten puhallusta niin kauan kuin menee. Nostetaan taas vähän ja jatketaan kunnes väli täynnä. Ylhäältä peitetään kotelo esim vaahtomuovilla. Ihan paria vajaata väliä varten koneen rehaaminen vähän iso juttu, eli niihin varmaan tuo perinteinen purutäyttö ihan ok.
Hei,
Kiitoksia vinkistä.
Soittelin jo muutamat paikat läpi, mutta ei tahdo löytyä Pk-seudulta kauppaa josta tuota kuivilta löytyisi. Taitaa mennä retkeilyksi tämän hankinta.
Kiitoksia vinkistä.
kakkaroolari
Voithan toki ostaa paalin ekovillaa. Faija sano ainanansa eristäneen mökin lattiaa raapimalla haravalla paalista nöyhtää. Joku tällä foorumilla oli vissiin jollain porakonevispilällä möyhentänyt sitä ensi. Varmaan tollasen määrän jotenkin soveltaa.
Joo, tämä on kannatettava vaihtoehto pieniin täyttöihin jossei purua ole omasta takaa kiusaksi. Maali-/laastivispilällä sementtipaljussa itse olen tuota myllännyt. Ennen oli myös tuote "Ekovilla Puru" joka oli valmiiksi möyhennettyä - sitä ei taida enää olla ja tuosta tiiviistä paalista saa toisaalta sen verran reilummin tavaraa käsinkin myllättyä että en ihmettelekään.kakkaroolari kirjoitti:Voithan toki ostaa paalin ekovillaa.
Ekan käsimylläyksen jälkeen olen seuraavilla kerroilla, kun tontilla puhalluskone piipahtanut, puhaltanut yhden suursäkillisen täyteen villaa tulevia pikkutäyttöjä odottamaan.
Ekovillaan tutustumattomana täytyy kysyä, että putoaako se myllätty villa nätisti sinne koolauksen pohjalle? Eli eihän se mitään höyhenen kevyttä tavaraa ole?
Tämä voisi olla näppärämpi ratkaisu kuin lähteä hakemaan purua 30km päästä.
Paperisäkeissä myytävä ei ole niin tiukkaan puristettu niin käy vähän helpommin sillä. Ihan vain käsin voi möyhiä.
Sitä en tiedä miten käsipelillä onnistuu tuonne koteloihin sulloa, kun jotenkin olisi hyvä saada varmuus ettei jälleen vajoa, eli jollain tampata perään pohjalle saakka sopivalla voimalla. Pikkulattiat saa tuolla kätevästi.
Puhaltamalla kai varmimmin onnistuu ja nostaa letkua sitä mukaa kuin homma edistyy tai no itsestään se melkein nousee samalla kun täyttyy
Toisaalta jos ei nyt mitään niin tuskin huonompaa tuosta saa millään oli tapa mikä hyvänsä. Kuivaltahan tuolla koteloissa näyttää niin suurin huoli on silti poissa
Niin, täälläkin oli yläkerran portaikon seinät tyhjät, joku senaikainen "aravalaina" ehto kuulemma oli jättää lämpöeristämättä portaikko.
Jep, ei isoja täyttöjä kannata tehdä ilman konetta. Koneen vuokra on täällä meillä 20€/vrk.tuuma kirjoitti:Puhaltamalla kai varmimmin onnistuu ja nostaa letkua sitä mukaa kuin homma edistyy tai no itsestään se melkein nousee samalla kun täyttyy![]()
Kuinka paljon niitä välejä on tyhjänä? Muutaman jos pelkästään yläpäästään tyhjänä yrittäisin käsin sulloa mutta jos niitä on enemmän tai ihan pohjaan asti tyhjänä niin kyllä siinä jo kone kätevä olisi.
Riippuu kanssa siitä että onko yläpäät tarkoitus saada kiinni aika pian. Esim puru, puru+kutteri tai käsin survottu selluvilla vajuu kyllä vielä ajan kanssa, eli pitäisi vielä päästä survomaan lisää perästä.
Vielä vastausta kyselyihin ja väliaikatilannetta.
Parista koolauksesta löytyi puruja ja vaativat täyttöä noin 0.5-1.0m verran. Näistä ensimmäistä aloin tehdä käsin pienestä reiästä ja hankalaa oli. Kesken on vielä tämä koolaus.
Toisen kanssa otin reilusti pari lautaa pois koko koolauksen mitalta ja täyttö onnistui helpohkosti. Yläreunan täytin sitten ekovilla levyillä ja pistin sisäpuolelle paperit ennen lautojen kiinnitystä.
Pitänee noita kahta vielä hieman avata lisää, niin saa nopeammin ja helpommin tehtyä nuo täytöt.
Konetta en viitsinyt alkaa lainaamaan, koska määrät näyttivät olevan sen verran pieniä. Käsin ja porakoneella olen 60l saavissa aina saavillisisen möyhentänyt ja siitä sitten kaatanu. Ensimmäisissä käsin täytöissä sain käsin paineltua villan tiiviiksi. Tuohon kolmanteen jossa täyttöä vaaditaan enemmän pitänee kehittää joku värkki jolla saan hieman painettu vilaa alaspäin.
