1995 talo ja remppa
voihannenä
1995 talo ja remppa
Moi kaikille,
aloitin pintaremppaa (siis nainen joka ei osaa koneita käyttää). Hioen lankkulattioita käsin. Etsin tieto millä tuon hionnan jälkeen käsittelisin lankut, haluaisin maalata jollakin puusyyt näkyvillä maalilla. Ja samalla katot ja seinät jotka ovat paneloituja. Olen hionut kohta 40 neliötä, jäljellä olisi vielä 120 neliötä.
Olisiko ruiskumaalaus parempi?
Lisäksi kaipaisin apua parin huoneen katossa. Siellä on jokin valkoinen levy. Mitäs jos purkaisin pois sen, olisiko siellä raakalauta, ja tykkäisin jos olisi, maalaisin nekin kuultovalkoisella koska tykkään rustiikista.
Tänne saisi laittaa kaikkia neuvoja koska olen täysin peukalo näissä hommissa.
Re: 1995 talo ja remppa
Jos kerran aiot hioa kaikki lattiat paljaaksi, niin suosittelen Osmo Color nimisiä öljyvahoja lattiaan, tulee todella nättiä jälkeä (jos pohjat hyvin hiotut) helposti vanhalla sukalla tms. levittämällä. http://www.osmocolor.com/lattiat.html
Talo ilmeisesti vuodelta 1995 niin ei sieltä katosta luultavasti mitään raakalautaa vastaan tule vaan koolauksia, höyrynsulkumuovia ja mineraalivillaa.
Joten joudut sen uudestaan paneloimaan jotta saat valmista pintaa.
Seinien paneleihin voisi kokeilla jotain sävytettyä lakkaa maalipesun jälkeen, rautakaupasta neuvovat tarkemmin. Hiomaan varmaan et kaikkia niitä ala, sen verran työlästä on.
voihannenä
Kiitos linkeistä.
Onko tuo Osmocolor maali vai lakka?
Mikä on koolaus, tai siis onko se puuta. Tyhmä kysymys mutta
voihannenä
Eli talon piirustuksissa lukee kohdassa yläpohjarakenne
tuulensuojalevy 50 mm
karhuntalja 100 mm
karhuntalja 150 mm
alumiinipaperi
lauta 22 mm
paneli tai styroxlevy
Eli tarkoittaako tuo p. tai s. sitä mikä näkyy katossa ja onko siellä lauta alla,
tai paistaako sieltä välistä alumiinipaperi. Sen kun tietäisi niin ei turhaan alkaisi
poistaa tuota nykykattoa.
karhuntalja 100 mm
karhuntalja 150 mm
alumiinipaperi
lauta 22 mm
kakkaroolari
Eiköhän se sitä tarkota juu. Se on varmaan paneli ta gyproc eli kipsilevy. Lauta siinä alla toimii koolauksena ja pannaan 400 mm välein jotta pintaverhouksen saa kiinni, eikä se roiku ja pitäähän se villat siellä ryhdissään myös. Lautojen välissä viedään sähköjohtoja. Eli eiköhän se alupaperi sieltä paista jos panelit nakkaa irti.
Millä ne lattialaudat (ja seinäpanelit) nyt on käsitelty? Jos kuultavaa pintaa haluaa, niin puusta pitää sitten saada hiottua kaikki vanhat pinnoitteet pois kokonaan ja täydellisesti. Jos vanhaa maalia, lakkaa jne. jää yhtään puun pintaan, niin kuultokäsittelystä tulee kammottavan epätasainen.
Ihanko oikeasti hiot lattiaa käsin, siis ilman koneiden apua? Hatunnosto sille! Harva mieskään jaksaa montaa neliömetriä lakkaa/maalia hinkata käsivoimin pois. Sinulla täytyy olla kuukausia aikaa tuohon hiomiseen (ja lehmän hermot). Siis olettaen että lattia on nyt maalattu/lakattu.
voihannenä
Aivan käsin, toistaiseksi. Lattioissa on alkuperäinen lakka joten ei yhtä kohtaa tarvitse muuta kuin karhentaa. Joten vain karhennan pinnan ja siis en edes yritä saada noita tasaisiksi, pidän pienestä rustiikista.
Maalista luinkin että Betolux on parempaa kuin Betolux Akva. Kokemusta vain ei ole kuinka pahalle tuo Betolux haisee. Eli voiko esim viereisissä huoneissa asua jos maalaan yhden huoneen lattian kerrallaan?
Ei olisi tullut mieleen olla edes samassa kerroksessa, sen verran kammottava haju. Lähdettiin viimeksi viikonlopuksi pois ja jätettiin lattia kuivamaan. Taisi silloin yläkertaankin sen verran käryä nousta, ettei sielläkään olisi voinut olla.voihannenä kirjoitti:
