neuvoja ja kysymyksiä puukuitulevystä
rautakauppias
Viesti Kirjoittaja rautakauppias »
morjesta.
8 kuukauden pimeän ajanjakson jälkeen kapusin kellarista ylös ja huomasin kesän tulleen. Ensimmäiset saunalöylyt otettiin viikonloppuna ja kyllä se vaan maistu :) Kysymys koskee kuitenkin hirsitalon sisäpuolista eristämistä. Tiesin talon ostaessani, että se on eristetty sisäpuolelta 50mm mineraalivillaa, jonka päällä on kyprok ilman höyrynsulkua. Sitä en kuitenkaan tiennyt, että hirren ulkopuolella olevan rappauksen alla on huopa. Olen kauhukseni lukenut tarinoita, joissa ko. rakenne on koitunut hirsien turmioksi. Pätevän vastaavan mestarin kanssa mietimme tilannetta ja totesimme tietysti rakenteen olevan väärä, mutta kun missään - ei sisäpuolella, eikä ulkopuolella ole merkkejä vaurioista ja ko. rakenne on ollut talossa jo 80 vuotta niin päädyin luopumaan tuosta murheesta ja helevetin kalliista julkisivuremontista eli rappauksen poistosta ja uuden puu-ulkovuoren teosta. Tiedän, että helpompi olisi hengitellä mikäli julkisivu olisi puuta ilmarakoineen, eristeineen päivineen. Mutta nyt on näin.
Ja sitten asiaan.
Purin olohuoneesta ja ruokailutilasta sinne 90 luvun alussa asennetut kyprokit. Kyprokkien alta paljastui tosiaan ok kunnossa oleva 50mm lasivilla ja sen alta 4 kerrosta tapettia ja pinkopahvi. Hirret ovat sisäpuolelta täysin moitteettomassa kunnossa. Alkuperäinen suunnitelmani oli korvata mineraalivilla ekovillalla ja laittaa ekovillan päälle x5 ilmansulkupaperi ja sitten kyproklevyt. Villan olisi laittanut suoraan vasten hirttä. Nyt kun katselin noita poistamiani kyprok levyjä oli niiden taustapinnassa mustana juovana pystysuunnassa kulkevia rantuja. Lienee kyprokin pahvi saanut kosteutta itseensä, homeesta en tiedä. Mutta niin se vaikutti, että ajattelin luopua ekovillasta ja kyprokista ja päätyä täälläkin paljon kehuttuihin puukuitulevyihin. Vaan kun en tiedä niistä mitään. Laitanko kaksi 12mm levyä limittäin suoraan hirttä vasten ja päälle nk. maalattava tapetti ja tuleeko hirren ja puukuitulevyn väliin mitään? Tästä aiheesta ottaisin mielenkiinnolla kokemuksia vastaan ja mielipiteitä vastaan. Mikä se olisi se paras eristeratkaisu tässä tapauksessa nyt kun ulkopuolinen eristys ei tule kyseeseen?
kiittäen ja kumartaen
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: neuvoja ja kysymyksiä puukuitulevystä
Melkein asian vierestä liipaten... Ohessa linkki luentoon, jonka taannoin pidin Tampereella "entistä parempi korjausrakentamisillassa". Luennolla esittelin tekemääni työohjetta, joka käsittelee huokolevyn asentamista ja pintakäsittelyä. Varsinainen työohje julkaistaan myöhemmin, mutta tuosta luennon rungosta voi jotakin vinkkiä käydä katsomassa.
http://trkk.fi/sites/default/files/atta ... alonen.pdf
