Tura julkisivu remontteja....
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
.... vaikka tietoa on yllinkyllin.
Niin silti näkee (naapuristossakin) julkisivu remontteja joiden sairaskertomus menee näin:
- Taloon muuttaa uusi omistaja
- Hän maalaa talon heti muutettuaan halvimmalla lateksilla (vaikka olisi ulkokäyttöön)
- Maali alkaa kuoriutua jo yhden vuoden jälkeen ikävästi (vaikka pohjatyöt olisi tehty hyvin)
- Sinnikkäimmäimmät maalaavat talon uudestaan. Halvimmalla lateksilla :shock:
- Menee 1-2 vuotta. Talosta revitaan ulkoverhouslaudat pois ja laitetaan uudet lauta kiinni suoraan kiinni vanhaan tervapaperiin ja maalataan taas pari kertaa halvimmalla lateksilla
- Nyt maali kestään ehkä 2-3 vuotta ja sitten alkaa maali taas irrota (uusi omistaja on hämmillään) ja yleensä haukkuu talon lahoksi pak..si.
Muutama virhe jonka olisi voinut välttää jos olisi vaivautunut edes vähän selvittämään etukäteen. Tietoa on netti pullollaan :!: :!: :!:
Vanhan uudelleen maalaus
a) Vanhan maalin päälle kannattaa laittaa samankailtaista maalia, jos uusii (usein kyse on laadukkaasta öljypohjaisesta maalista), joka on pysynyt seinässä ok vuosikymmeniä
b) Pohjatyöt pitää tehdä hyvin (vanhan irtonaisen kaapiminen), pohjamaalia näihin kohtaan ja seinän pesu (näistä usein fuskataan)
c) Lahokohtia on turha kittailla > laho materiaali pitää vaihtaa uuteen
d) Lautojen alapäät pitää maalata hyvin (jopa takapuolelta, jos pääsee käsiksi)
Jos päätyy uusimaan
a) Miettiii vielä kerran onko laudat todella niin huonossa kunnossa, että pitää vaihtaa usein näin ei ole. Tai vaihdettavaa on vain pieni osa
b) Mieti miksi laudat ovat lahonneet ? Onko syy ulkoinen vai sisäinen kosteus
c) Jos sisäinen ja paikallinen (paha tuho). Onko jossain sisällä vuoto (putki / keittiö / suihku) tai rossipohna tuuletus puutteellinen
d) Jos uusii, niin että vanhan laudat jää alle niin lahoja ei saa jättää alle (oli syy mikä tahansa)
e) Onko tarvetta lisäeristykselle ? Vaikka usein ei ole järkevää korvata hyväkuntosta purua selluvilla (10cm), niin kannattaa laitaa puukuituley 2,5cm vanhaa tervapaperia / lautaa vasten.
f) Jätä vähintään 5 cm tuuletusrako puukuitulevun ja uuden vuorilaudan väliin Kaikkein pöljintä on jättää tuuletusrako pois ja löydä laudat suoraan vanhan päälle + halpaa lateksia pintaa, joka sitten kuoriutuu sisältä tulevan kosteuden takia pois.
g) Kannattaa käyttää karheaa lautaa (joka mahdollisesti tehtaalla pohja ja välimaalattu). Näin maali pysyy (jopa lateksipohjainen) paremmin laudassa. Näin seinän rakentamisen voi tehdä myös talvella. Kun ei oel sesonki ovat työlulut mahdollsiesti pienemmät.
Tekis mieli laittaa kuvat parista (tura) kohteesta, mutta en viitsi voi naapurit pahoittaa mielensä :?
T: Tuokki
