Hei,
Rintamamiestalon yläkerran uudelleen eristämisen suhteen kysyisin mielipiteitä.
Ulkoseinät: Purettu sisältä päin. Jäljellä runko, pahvi, ulkoverhouspaneeli.
Suunnitelma: Leikkaan vielä pahvin pois?
Koolaan rimalla (22/28mm?) ulkoverhouksen sisäpuolelle ilmaraon.
Tuulensuojalevy tuulileijona (Mikä hyöty olisi laittaa paksumpi runkoleijona?)
Ekovilla, ilmasulkupahvi, kipsilevy.
Runkoa tarkoitus korottaa ensin poikittaisella 2*2:lla ja sitten pystyyn 2*2 koolaus.
Katto: Purettu sisältäpäin, vesikatto uusittu aiemmin. Rakenne kattotuolit poikittainen laudoitus jossa tuuletusrakoja, tuuletusväli, aluskate tuuletusväli ja pelti.
Mitä mieltä olette, voinko laittaa tuulensuojalevyn suoraan kiinni vanhaan kattojuoksujen päällä kulkevaan kattolaudoitukseen josta sieltä täältä poistettu lautoja ja jonka yläpuolella on tuuletusrako, vai onko parempi koolata levy laudan verran irti laudoituksesta?
Muuten suunnitelma suurin piirtein sama kuin seinissäkin.
Tuulensuojalevy, ekovilla, ilmasulkupaperi ja pintaan joko paneeli tai kipsilevy budjetista riippuen.
Eristeen paksuutta ajattelin korottaa kattojuoksuissa ensin juoksun suuntaisella 2*2:lla ja sitten poikittaisella.
Miltä kuulostaa?
Aurinkoisin kevät terveisin Markus.
Rmt:n yläkerran uudelleen eristäminen.
Re: Rmt:n yläkerran uudelleen eristäminen.
Ihan hyvältä tuo kuulostaa..
Kun meillä tehtiin tuo pari vuotta sitten, niin kattoa (kattotuoleja) oli pilattu laittamalla styroksia, villla, muovia sikinsokin. Kattotuolit olivat pialla 1/3 osassa talon kattoa. Juoduimme laittamaan kattotuolitkin uusiksi.
Rakenne oli seuraava ylhäältä alaspain:
- Peltikatto
- n. 10cm ilmarako
- aluskate (hengittävä rakenne)
- n 5 cm ilmarako
- puukuitulevy (kattotuolien päällä)
- Kattotuolien korkeus n. 18cm
- Naiden alle laitettu korotukseksi 5x5cm palkki
- 18+5=23 cm kotelo täytettiin puhallettavalla selluvillalla (Näin eristeiden paksuudeksi tuli kattoon 2,5 (puukuitulevy) 23 selluvilla = 25,5cm. Tämä on toki suhteellisen vähän nykymääräysten mukaan, mutta silti yli kaksinkertainen alkuperäiseen verrattuna. Nykymääräykset uudisrakennuksessa ovat jo lienee 50cm villaa. Joka on mielestäni älytön määrä. Jos 50cm villaa kostuu se ei kuivu mitenkään itsestään.
- Kattotuolien ja korotuksen alle hyvin limitetty ja teipattu X5 (Ekovillan) ilmansulkupaperi
- Alimmaisena (Ulkovuorauspaneeli > vaikka käytetty sisäkattoon)
Tuokki
- Peltikatto
- n. 10cm ilmarako
- n 5 cm ilmarako
Tuokki
