Lämpöpumput kesällä
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Lämpöpumput kesällä
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Nyt kun nuo kelit alkaa olemaan sellaiset että yötkin pärjää lämmittämättä, niin on kaiketi aika päästää nuo lämpöpumput kesälomalle.
Mietin vaan tässä sitä, että kun niitä kai pitää aika-ajoin käyttää että pääsee kylmäaineet kiertämään koneessa tahi mistä sitten johtuukaan, niin mikä olisi paras tapa viettää kesä ilmalämpöpumpun kanssa, niin että rasittaa sekä konetta, kukkaroa että taloa mahdollisimman vähän?
Olen ymmärtänyt että koneellinen jäähdytys puutalossa ei olisi se paras ratkaisu pitkässä juoksussa? Mutta jos pumppua käyttää silloin tällöin niin ei kai sillä ole merkitystä vaikka sillä sitten illalla hieman jäähdyttää? Kiertää siellä sitten kuitenkin ne samat liemet mutta vaan toiseen suuntaan. Tai miten sitten toimiikin mokoma..
Käyttääkö muut pumppua kesällä lainkaan, tai jäähdytättekö niillä kuumilla keleillä? Ilmaista se nyt ei tietenkään ole, mutta mikä tässä maailmassa ilmaista olisi..
Nihan
Re: Lämpöpumput kesällä
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Jäähdytystä peliin, sitä on aivan turha pelätä. Energiankulutus on mitätön ja mukavuusarvo suuuuri.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Tuskin se parin kuukauden seisotuskaan juuri haitaksi on, koska kierto on täysin suljettu (toisin kuin esim. auton ilmastointi, siinä on läpivienti kompressorin akselille). Ei se jäähdyttely kyllä juuri mitään kuluta, ja kosteudenpoistotoimintokin on todella hyvä tietyillä keleillä. Tarkista vain että kondenssivesiputki on auki, ettei kondenssi valu pitkin sisäseiniä.
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Oma pumppu on hankittu enemmäkin juuri kesäviilennykseen, kuin lämmitykseen. talvi lämmitetään puilla, pumppu vähän tasaa nykyään lämpövaihteluita koska vauva.
Mutta paras ominaisuus tuossa on kyllä tuo viilennys, tässä talossa melkein kaikki ikkunat niin, että aurinko paistaa aamusta iltaan, aikaisemmin oli siirrettävä ilmastointilaite, joka pöhisi täysillä koko kesän, ja huusi kuin riivattu(ja vei sähköä hulluna),(ei mua häirint, emäntää kyllä) nyt ilp:n kanssa,
kun paikka on oikein valittu(ei olohuone tai makuuhuone) tuo saa olla päällä aamusta iltaan, ja sisälämmöt pysyy alle 24c.(ilman tuota olisi reilusti yli30c ja ilmankosteus jotain ihan muuta)
Jotkut miettii, että miten sitten talo käyttäytyy, mutta ainakaan tää hirsi ei tiiä kumman puolen pitäisi olla se lämpimämpi... :lol:
Ja muistakaa se, että talvella lämmittäessä voi sisä/ulkolämpötilaero olla 50c, kesällä jos oikeen huikean kuumaa ja sisällä haluaa palella, niin lämpötilaero on noin 10c...
Että maksaakohan tuo viilennys paljon??? >Eli kuten moni sanoo, että ei kannata hommata, kun kaikki tälvella säästelly menee kesällä viilennykseen...->ei oikeen päde... :-D
Nihan
TaloVM26 kirjoitti: Että maksaakohan tuo viilennys paljon??? >Eli kuten moni sanoo, että ei kannata hommata, kun kaikki tälvella säästelly menee kesällä viilennykseen...->ei oikeen päde... :-D
Se on täyttää höpöpuhetta. Mulla on kulutusmittari ilpissä joten tiedän ettei viilennykseen mene energiaa paljonkaan. Tämä siksi että useimmiten lämpötilan laskua tarvitaan vain joitain asteita vrt talvella lämmitystä jopa kymmeniä. Lisäksi kesäkeleillä pumppu toimii erittäin hyvällä hyötysuhteella verrattuna pakkasiin.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
TaloVM26 kirjoitti:Että maksaakohan tuo viilennys paljon??? >Eli kuten moni sanoo, että ei kannata hommata, kun kaikki tälvella säästelly menee kesällä viilennykseen...->ei oikeen päde... :-D
Tää on just se perisuomalainen meininki :lol: Mitäs sitä lämmittämään edullisesti talvella kun sitten joutuu elelemään mukavasti kesällä... Liittyykö Luterilaiseen kasvatukseen? Ei saa liian mukavaa olla, kärsimys kasvattaa luonnetta.
Kari
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Enemmän olen ukkosesta huolissani kuin mistään muusta. Asentaja sanoi, että joitakin tapauksia on ollut, kun ulkoyksikkö saa tuta salaman voiman. Onneksi tuli asennus erillisellä töpsölillä niin on helppo nyppiä irti ilman sulakkeen irrotusta. viini
ajl
Viesti Kirjoittaja ajl »
Sisäyksikön elektroniikka kärähti kertaalleen ukkosen vuoksi. Ainakin meille asentaja väitti että kiinteästi asennetuissa pitää olla ulkopuolella suojakytkin (joka suojaa oikosululta, ei ukkoselta), en vaan muistanut kyseisen kytkimen olemassaooa josta olisi saanut laitteen irti verkosta. Salama poltti 63 ampeerin pääsulakkeen perässä olleen 4 m2 johdonpätkän joka yhdisti sähkötaulun maakaapeliin ja ilpin ohjauskortin, ei muuta, ei edes tuo pääsulake kärähtänyt.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kyllä se jäähdytys on niin mukava toiminto että sen kanssa ei kannata pihtailla. Meillä kun mennään kesällä saunaan niin laitetaan samalla ilppi vähän viilentämään, on sitten mukava istua soffalla olusen kanssa kun ei jälkihiki puske ulos.
Joku 24 astetta riittää hyvin, se on se kuivatus mikä samalla tuntuu jopa lämpötilaeroa enemmän.
pähkäilijä
Lienee ihme jos yli 300 kWh saa kesässä pumpulla käytettyä jäähdytykseen sähköä, sillä sähkönhinnalla ei saa edes paria laatikollista jäähdytysjuomaa lähikaupasta.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Itse en taasen haluaisi palella kesälläkin, niin harvinaista herkkua nämä jollain lailla siedettävät kelit täällä Suomessa ovat. Itse en ehkä ole oleskellut tarpeeksi kuumissa olosuhteissa tarpeeksi kauaa mutta ainakaan parin viikon oleskelu +40 -+42 -sisälämpötiloissa ei ole kertaakaan haitannut yhtään. Matkoilla koetan aina löytää hotellin ilman AC:ta, flunssahan iskee jos tulee +30 - +40 -asteisesta ulkoilmasta johonkin +20 -asteiseen viileäkaappiin.
http://www.youtube.com/watch?v=Ok9gkb3JAjY&feature=kp "+37 astetta on terveen ihmisen ruumiinlämpötila", eli aivan ideaalinen sisälämpötilaksikin.
Viimeksi muokannut Spautio, La Touko 24, 2014 14:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rosvolinna
Lähes ympäri vuoden tuo talon ilppi pyörii. Ajatimella viilennys pois, kun aurinko on laskenut.
Ensimmäisen vuoden laskin mitä tuo säästää. Tulin siihen tulokseen - ei mitään. Tekee talostamme mukavan paikan asua.
Tallissa oleva ilppi on kesällä pois päältä. Pohjoisnurkan puuhahuone ei kuumene kesällä, joten jäähdytystä ei tarvitse. Muutaman kerran kesässä pyöräytän koekäytön. On sitten toimintakunnossa, kun lämmityskausi alkaa.
Casa La Utoja
Zaffodi
Silloin tällöin tuo meillä toki on päällä, nytkin aamusta kun tuli paljon pyykkiä ja oli jotenkin kostean oloista laitoin kuivatuksen päälle. Ja viilennyksessä tosiaan joku 24-26 astetta on ihan sopiva asetus, kylmempää ei tarvi.
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Öljyt loppu joskus 1,5kk sitten, pumppu automaatilla ja kiertää ilma hienosti yläkertaankin kun avasin portaikon seinän.. kuumalla ilmalla tosin kylmä ei ylöspäin pääse niin iltasella lastenhuoneessa käytetään semmosta jäähdytyspömpeliä.. Itse maksan mielelläni muutaman euron sähkölaskussa lisää jos vaan saan nukkua yöni koska harmi kyllä kesälläkin on töissä käytävä.. Sitten kun joskus saan tehtyä kellarin valmiiksi ja sinne tulee meidän makuuhuone niin ei tarvitse niin paljon viilennystä, varsinkaan yöllä koska kellarissa on tuo tasainen +15 astetta, 3-4 astetta sitä tarvii saada lämpimämmäksi niin on hyvä :) tuo siis ilman mitään lämmitystä
iso-vihtori
Viesti Kirjoittaja iso-vihtori »
Taannoin oli pelottelu-uutisia siitä, että ilpin käyttö viilennykseen siirtää kastepisteen väärään paikkaan ja seurauksena on hometalo.
Kuinkas hengittävän hirsirunkoisen talon kanssa käy, kun lähdetään sitä sisältäpäin viilentämään ja kuivaamaan, löytyykö kokemuksia tai tutkittua tietoa?
