Edelleen hajuhaittaa
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
EDIT: Kysyjässä varmaan vika ja erittäin tyhmä kysymys, mutta olen tätä ennenkin kysellyt laihoin tuloksin. Ei tosiaan mitään tietoa miten näitä on yleensä tehty, ja varmasti sama asia monella muullakin ollut ajankohtainen. Oikeastaan kaduttaa koko irrotuskaistan laitto, niin ei tämä asia olisi tullut eteen.
Valoin syksyllä maapohjaisen kellarin osan. Käsittelin toholla seinät. Alla Isodränit. Edelleen vähän haiskahtaa. Lattian ja seinän välisille saumoille en ole tehnyt vielä mitään. Irrotuskaista pitäisi kai viiltää mahdollisimman matalaksi ja täyttää sauma jollain aineella. Irrotuskaista on joustavaa ja huokoista materiaalia, joten taatusti pääsee ilma liikkumaan seinän ja betonivalun välissä. Vedeneristystä on ehdotettu tähän paikkaan tukirakenteen kera, mutta voiko sellaista laittaa paikkoihin, joita ei pinnoiteta mitenkään? Millä aineella kannattaisi sauma täyttää? Joku Sikaflex-tuote näyttäisi mielestäni lupaavalta. Olisiko Sikaflex-11FC+ sopiva aine?
T. Mustakorppi
Juha_P
Re: Edelleen hajuhaittaa
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tuohon irroituskaistahommaan en osaa sanoa oikein mitään mutta haju varmaan haihtuu ajan kanssa kun seinät kuivuvat.
Näin kävi ainakin meillä. Nykyään on raikas kellari.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mikä siellä haiskahtaa, maapohjan haju? Saumamassaa voi laittaa siihen rakoon, voisi harkita primerin vetäisyä ensin jotta pysyy paremmin kiinni. Sika on hyvä tuoteperhe, sieltä löytyy tarvittavat massat.
Vaikka alla nyt on isodränit niin onhan siellä sitten myös salaojat? Jos maaperän kosteus nousee ympärillä niin kosteus tulee rakenteisiin sieltä reunoilta.
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Rakennekuvissa näkyy tällainen laatan liittymä vanhaan seinään:
- laatan alla on kumibitumikermi käännettynä L:n muotoon 150mm laatan alle ja 150mm alas hitsattuna/liimattuna seinää vasten,
- Irrotuskaista laatan ja seinän välissä 10mm
- elastinen kittaus irrotuskaistan päätteenä lattiapinnan tasalla, eli se Sika
Voisikohan irrotuskaistan ylin osa olla irrotettava siivu, joka pysyisi ihmeellisesti paikallaan valujen aikana. Tämä homma on vielä itsellä edessä ja kokematta käytännössä.
kakkaroolari
Mun mielestä irrotuskaistan yläreuna ja lattiapinta voi hyvin olla samassa tasossa. Siihen voi vetää sen sikafleksin päälle vaikka kittilastalla tasottaen. Jos siihen tulee päälle vaikka laatta, niin siihen laastikerroksen paksuudelle mahtuu aika paksukin kerros sikaa. Tai sitten voi saumata reunimmaisen laattasauman saumalaastin sijaan sialla kuten kylppäreissä vedetään saniteettisilikoni. Jos sulle jää betonipinnalle tuo, niin voi olla eri juttu saada tosta siedettävän näkönen. Mun mielestä tuo irrotuskaistan työsauma kuulostaa aivan eeppisen hankalalta näpertelyltä, ja saavutettava hyöty aika pieneltä.
savu
Ok tämä taisi ratketa laatta-alueiden osalta, kiitoksia.
korppi
Kiitos avusta, tämä selvitti asian.
T. Mustakorppi
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Mikäli alueella esintyy radonhaittaa, niin kannattaa kyllä panostaa tuohon tiivistykseen.
Jälkeenpäin homma menee kokoajan hankalemmaksi.
Em. ohjeet ovat olleet kaikki hiukan virallisista detaljeista poikkeavia.
Netin syövereistä ja alan miehiltä löytyy varmaan kohteeseen sopivat aineet ja työtavat.
savu
Jamo2001 kirjoitti:Mikäli alueella esintyy radonhaittaa, niin kannattaa kyllä panostaa tuohon tiivistykseen.
Tuo em. rakennesuunnittelijan detalji ei eroa RT 81-10791:n periaatteista. On vain tuplavarmistettu ettei mitään pääse läpi.
RT:n kuvat on kopiosuojattu, mutta
tuossa blogissa asia on pengottu perusteellisesti
