hormi
nalakku
hormi
Viesti Kirjoittaja nalakku »
savupiipussamme on 8 reikeliä kun ylhäältä katsoo. hattua ei vielä ole.
leivinuuni on jokapäiväisessä käytössä ja toimii moitteettomasti.
olohuoneen takka sen sijaan aiheuttaa käytettäessä selvää savunhajua toisessa yläkerran makuuhuoneessa ja alakerran vessassa ja pesutiloissa.
mikä tähän savunhajuun on syynä.reikeleitä koko hormi täynnä????
voiko savupiippua korjailla tai voiko niitä joutua rakentamaan uudestaan ja onko sellainen edes mahdollista.
ja liekö edes paloturvallinen.
? :shock:
kotiäiti
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Kun piippua ylhäältä päin katsoo.. :wink: niin näistä kahdeksasta hormista osa on ilmanvaihtohormeja. Siis hormeja, jotka lähtevät joistain talosi huoneista. Vielä parempi jos kaikista :razz: . Kuitenkin, katso onko noissa savunhajuisissa huoneissa ilmanvaihtoräppänä seinässä/perusmuurissa. Jos on niin syynä voipi olla se, että takka sytyttyään imee pirusti ilmaa ja noissa ilmanvaihtohormeissa alkaa ilma kulkea väärinpäin eli katolta huoneisiin. Ja kun takan päässä oleva hormi tuo savua piipun päähän , aivan sen ilmanvaihtohormin tai hormien viereen, on soppa valmis.
Itse olen ehkäissyt ongelmaa seuraavasti. Savunhajualttiiden huoneiden ilmanvaihtoräppänät pienelle tai kiinni lämmityksen ajaksi. Tai ainakin huoneen ovi kiinni. Voi helpottaa myös jos antaa takalle korvausilmaa esim. raottamalla ikkunaa.
Ja tämäkin vuodatukseni on siis vain oman kokemuksen tuotos ei siis välttämättä totuus :oops:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juuri noin meillä käy, eli takassa kun polttaa niin keittiön poisto muuttuu tuloksi. Lääkeenä olkkarin tuloilmaventtiilin aukaiseminen kokonaan, ja kellarin ovi kiinni.
jake76
Viesti Kirjoittaja jake76 »
meillä sama vika, kun kaklu uunissa ja keittiön liedessä samaan aikaan tuli niin vessan poisto muuttuu tuloksi. tehtiin uusi tulo ilma reikä keittiön seinään ja ongelma loppu
bonchi
Viesti Kirjoittaja bonchi »
aivan sama ongelma, jos alakerrassa ja yläkerran toisessa huoneessa on tuli niin alussa puhaltaa toiseen yläkerran huoneeseen savua ja tämän huoneen puuhella hankala sytyttää, mutta jos aloitan sytytyksen tästä yläkerran hellasta niin ei sytytys ongelmia eikä savu haittaa esiinny.
nalakku
kiitos vain tiedoista. ompa se sitte hyvä ettei oo mittään hättää. ajattelin että koko hormihökötys on romahtamispisteesä. nii eipä tarvi sitte muutako kikkailla niitten räppänöitten kans.
kotiäiti
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Itse löin vessan menon tukkoon (silikooni väliin ja popparilla peltilätkä kiinni) kun takassa (tai jopa alakerran tulisijoista jos liesituuletin päällä) vetäs sisälle niin saamerin kovat pössyt että löin tukkoon sen .....
kun muualtakin saa menemään ulos päin ilmaa niin tein noin .....
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Jotenkin tulisi mieleen että kannattaisiko kuitenkin pyytää vaikka nuohoojaa vilkaisemaan hormin kunto vaikka todennäköinen syy tuohon savun hajuun on varmaankin tuo yllämainittu?Paloturvallisuudella kun en ainakaan itse lähtisi leikkimään.
Komppaisin kyllä Tomppaa siinä että nuohoojan kutsuminen paikalle on hyvä ajatus. Ylipäänsä tulisijat pitäisi nuohota vuosittain ja minusta joka kerta kun talon omistaja vaihtuu niin homien kunto olisi ihan hyvä tarkistaa. Jos tulisijoja aikoo käyttää, niin se on pahuksen hyvin käytetty raha, etenkin jos sillä välttyy polttamasta taloaan...
Niiden tuuletushormien tukkiminen on kyllä ihan vihoviimeistä hommaa, johon ei pitäisi ruveta oikeastaan missään oloissa. Ennemmin joku ammattilainen paikalle kattomaan että missä on vika. Ei niitä ole ihan vaan huvin vuoksi ja koristeeksi kalliita hormeja muurattu....
Syy voi olla liian tiiviksi tiivistetyssä ulkovaipassa (mallia pikkuisen lisäeristystä ja uudet ikkunat) tai ihan vain siinä että liesituulettimessa vaan on liiaksi potkua. Tai monessa muussa jutussa, jonka takia se ammattilainen on hyvä pyytää paikalle.
Sitä e ymmärrä että miten vessan poistoilmaröörin tukkiminen vaikuttaisi mitenkään tulisijojen kautta tulevan ilman määrään. Luulisi että tulisijojen kautta tulevan ilman määrä vaan suurenisi jos noita poistoja yks kerrallaan liimaillaan umpeen.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Haapamies kirjoitti:Itse löin vessan menon tukkoon (silikooni väliin ja popparilla peltilätkä kiinni) kun takassa (tai jopa alakerran tulisijoista jos liesituuletin päällä) vetäs sisälle niin saamerin kovat pössyt että löin tukkoon sen .....
No huh huh... eikös se p****n haju olis kiva saada ulos suoraan sieltä vessasta, korvausilma kannattaa laittaa kuntoon niin loppuu noi hormien väärinpäin vedot.
Meilläkin laajennusosalla toimii väärin päin vessan hormi kun koko osalla ei ensimmäistäkään korvausilma räppänää ja ovet vanhalle osalle vuotaa ilmaa. Vanhan osan yläkerran vessasta etin kyprokilla tukitun reiän hormista niin alko käryt menee ulos. Ei oo kauheen kivaa niitä haistella.
Laittakaa ennemmin vaikka tuloilma lämmitin kun tukkoon poistoräppänät.
Vielä pitäs miettiä miten saisi asuinkerroksen vessasta poiston, todella inhottavaa kun ne käryt ei mee mihinkään vaan leijailee olohuoneeseen.
Markku&Rintsikka
Olisiko korvausilman puutetta?
Markku
Henkka
No johan...
Asiallisia lisäyksiä nuo nuohoojan käyntien tärkeydet. Eikä koskaan liene muuta kuin taloudellista haittaa, siitä että hormeja muutenkin tutkituttaa.
Itse ensimmäisessä vastauksssa lähdin ehkä liikaa kertomaan omasta tilanteestani ja sen korjaantumisesta. Mutta sanomattakin pidin selvänä, että nuohooja käy säännöllisin väliajoin, tämähän on jo laissa määritelty asukkaan velvollisuudeksi huolehtia.
Ja edelleen alkuperäiselle kysyjälle, tuuletusräppänöidden säätäminen pienemmälle tai kiinni LÄMMITYKSEN AJAKSI voi auttaa. Älä mene mitään lopullisesti umpeen liimaamaan tai tukkimaan. Tällaisissa tukkimisjutuissa voi olla takana esim. alunperinkin väärään paikkaan asennettu rööri.
nalakku
jees siis nuohooja kävi tosiaan ennenkö lämmitettiin ensimmäistäkään kertaa mittään pessää. mutta jostain syystä jätti ilmeisesti ilmanvaihtoräppänät rauhaan ja keskitty vaan takkaan ja leivinuuniin. eikö ne ilmanvaihtokanavatki pitäs välillä tutkia. sitä ihmettelin vaikka en sillon älynny tiedustella.
muutenkaan uskaltais mennä mittään räppänöitä tukkiin pysyvästi tai muutakaan tekemään ko tuntuu että nämä talot pittää kohdella niinkö kukkaa kämmenellä. ainaki mitä täältä tullee lukeneeksi nii tullee heti sapiskaa ko alakaa asiattomasti korjaileen tai tyylittömästi. mistä olen kyllä samaa mieltä että ei kannata sorkkia semmosta mikä toimii omalla tavallaan hyvin.
kotiäiti
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Se olisi tarvinnut pyytää se ilmahormien rassaus.Niitä ei koske mitkään pykälät ja asetukset omakotitaloissa.
Nämä meidän painovoimaiset röörit,sekä savu että ilma,ovat aina vähän olosuhteiden,mm.ilmojen,armoilla.Tuolla olikin jo hyviä ohjeita räppänöiden sulkemisesta ja korvausilmasta joka on erityisen tärkeä sekä vedon että myös tuon kiertoilmiön kannalta.
mattija
Viesti Kirjoittaja mattija »
meillä myös takan savut tulevat yläkerran huoneeseen, jos saunan koneellinen ilmanvaihto päällä. sauna tehty kellariin. lääkkeenä saunomisen ja takan käyttämisen harrastaminen eri päivinä...
