Jotenkin voisi ymmärtää, että tässä meidän rintamamiestyyppisessä olisi hometta, mutta ei, vuosi sitten paikalla kasattu leikkimökki homehtuu.
Kuvia:
Maalatut osatkin homehtuvat
Kuistin lattia
Myös lattia ja seinätkin vetävät homeeseen
Mökin kasasi mökin toimittaja itse elementeistä vuosi sitten. Tosiaan nuo ulkopuolen homeet huomattiin ensin, ja niiden kanssa kai voisi elää, mutta kun sisäpuolen lattiassa ja osin seinissäkin on vihreää kasvustoa. Lattian voisi vielä vaihtaa, mutta seiniä ei. Mitähän tässä voisi tehdä? Yhteys huomenna mökin toimittajaan, saa nähdä mitä sanoo. Ei tunnu tällä hetkellä kovin mukavalta leikkipaikalta tyttärelle :-(
Mä kokeilisin ensin pestä ton homepesulla ja kunnon huuhtelu päälle. Kestopuut ja lattian vois kuivattua vetästä vaikka jollain puuöljyllä. Pielipuita en varmaan jaksaisi maalata toiseen kertaan jos homepesulla sais ne puhtaaksi.
http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/2 ... vat-seinat:
"Ensimmäiset mustat pilkut tuoreella hirrellä ovat yleensä hometta, mutta täysin vaaratonta ja vain aivan pinnassa. Puun sisällä kasvavan sinistäjäsienen pilkut ehtivät pintaan vasta hieman myöhemmin.
Ulkopuolelle en tekisi mitään. Sinistäjäsieni harmaannuttaa puun luonnollisesti ja ennen pitkää myös tasaisesti. Reipas homeenkasvu vähenee itsestään vuosien mittaan.
Sisäpuolelta home lähtee kuuraamalla, mutta homma on aika turhauttavaa, jos kosteutta pääsee jatkuvasti taloon kaikista aukoista. Ensin pitäisi aukot sulkea vaikka levyin. Pieni lämmittäminen olisi myös hyväksi kostealla ilmalla, ei keskitalvella.
Maalaaminenkaan ei ole suositeltavaa ennen kuin aukot on tukittu ja seinät kuivia. Toisaalta voi tilanteeseen suhtautua niinkin, että sinistymät antavat vain elävyyttä seinäpinnalle."
Tuo lienee todella hometta, mutat kaikki musta ja tumma ei ole hometta. Ainakin meillä otsalaudoissa kasvaa ihan selvää jäkälää ja ilmeisesti myös jotain levää. Haitakkeita kuitenkin.
Meillä kanssa tuli tuollaista pilkustoa vastaavantapaiseen ulkovajaan, siis elementtisellaiseen, ja noin vuoden jälkeen. Pesin sen huomattuani kaikki paikat hyvin homeenpoistolla, annoin kuivua pari kuukautta ja sitten vaan maalasin paikat uudelleen. Sisäpuolella meillä ei ollut hometta, en tiedä auttoiko sitten se että käsittelin lattiaelementit jollain millälie kyllästysaineella, RTV:ltä ostettua mietoa ja ympäristöystävällistä litkua siis. Ainakaan 5 vuoteen ei enää tullut mitään pilkkua mihinkään.
Omasta mielestänikin puu on ollut ihan liian märkää ennen maalausta. Tuollaisesta ei kannata huolestua.
Lämmittämätön mökki ja ehkä varjoisassa paikassa? Kyllä sinne hometta ilmestyy ihan väkisin.
Ulkopinnat saa pesemällä puhtaaksi, sitten joku kunnollinen maali päälle, esim. Vinha (peittävä puunsuoja) jossa on tarpeeksi homeensuoja-aineita. Tikkurilan tuotteista tiedän ainakin valkoisen aitamaalin jossa on nykymääräysten rajoissa maksimimyrkyt.
Sisäpuollelta pesu ja kuivatus. Lautojen käsittely myös sieltä puolelta, käsittelemättömänä ottaa väkisinkin nokkiinsa jos ei ole kuivana koko ajan. Puunsuojakin käy kunhan tuulettuu kunnolla, eihän siellä asuta.
Terassilaudat on painekyllästettyjä, pesu ja öljyä päälle.
Meillä on sama hometilanne viime talven jäljeltä ulkorakennuksen kuistin kaiteissa, vaikka ovat olleet homeettomina ja maalattuina paikoillaan jo vuosia. Ja ihan aurinkoisella paikalla vielä! Ulkovarastossa on tämän talven jäljeltä myös lautakasat homeessa, eivät ole aiemmin homehtuneet eli kelit on olleet homeelle kyllä nyt suosiollisia. No, vesikelithän olikin koko talven pakkasten sijasta. Sen sijaan leikkimökki ei ole meillä homehtunut, kopkop, tosin meillä on sellainen avomalli, jossa ei ole ikkunalaseja eikä ovea, niin että pääsee kivasti tuulettumaan.
Meillä myös kuistin kaiteissa hometta, samoin kuistin alle tehdyssä kopperossa (mahtuu ruohonleikkuri ja polkupyörä säilöön). Viime kesänä tehty kuisti ja maalaattu samaten, eli puu oli kosteaa maalatessa. Aurinko paistaa tohon ehkä klo8.00-18.00. Öljymaalilla maalattu. Pesu vai maalaus ensi kesänä?
Just noin. Nuo pintahomeet ei yleensä ole edes terveydelle vaarallisia. Kloriitilla voi pestä homeet pois, tappaa samalla jäljelle jääneen kasvuston. Nykyisin ei maaleihin saa enää laittaa mitään tehokkaita homeenestoaineita kuten jotain elohopeaa tai lyijyä tms kunnon aineita.
^Eli siis pesulla lähtee? Ei jää näkymään länttejä? Kosmeettinen haitta on joo pelkästään, voisikin tänään miettiä jaksaako olla niin reipas että pesisi kaiteet.
Pestiin viikonloppuna Tikkurilan Homeenpoisto-aineella. Puutarharuiskulla levitys, puolen tunnin odotus ja huuhtelu painepesurilla matalalla paineella samalla harjaten. Aluksi näytti, ettei mitään tapahdu, mutta myöhemmin tulos näytti oikein hyvältä. Valkoiset osat kellastuivat, mutta nehän menevät uudelleenmaalaukseen joka tapauksesssa. Täytyy selvittää mitä maalia on käytetty. Puunväriset osat sen sijaan eivät saaneet värivirhettä, joten ne voi suojata värittömillä aineilla.
