Lattian ja katon oikaisu
Labyrint64
En löytänyt haulla selkeää ohjetta joten...
LATTIA
Miten lattian saisi oikaistua järkevimmin. Toki sen ei tarvi olla täysin suora mutta onko oikaisuun olemassa jokin fiksu tapa. Auttaako jokin laser-härpäke jolla saisi haettua korkeimman kohdan ja tämän jälkeen määriteltyä koron joka suuntaan samaksi. Vai pitäisikö merkitä seinään jokin korkotaso ja sen mukaan alkaa suoristaa lattiaa? Helpoin tapa ruuvata nykyisten kannattajien viereen uutta kakkosnelosta vai järeempää? Ruuvata vai naulata? Jos lattia tuettu pystytolpin, pitäisikö niitä lisätä myös näihin uusiin kannattajiin? Onko kikkaa miten pystytolpan saa sahattua juuri oikean korkuiseksi, vai pitääkö vain tehdä pari milliä liian korkea ja ottaa pois milli kerrallaan?
KATTO
Entä miten suoristetaan painunut katto. Katossa on kannatinpalkit painuneet hieman notkolle ja kun tarkoitus on vaihtaa nykyinen kattolevy paneeliin, olisi samalla kiva tehdä pieni koolaus ja oikaisu. Mutta miten koolauksen saa suoraksi? Varaa ei olisi mielellään risiinkoolata joten millä katon saisi suoraksi? Onko olemassa jokin laser apulaite? Millä olette kiilanneet koolingit? Sahailin erääseen hankkeeseen kiiloja sirkkelillä mutta on sen verran työlästä että valmiit kiilat kelpaisi. Onko kaupan lastulevykiiloista mihinkään?
LATTIA
KATTO
Re: Lattian ja katon oikaisu
Kaupan lastulevykiilat ovat aivan toimivia. Kyllä sen verran voi lastulevyä RMT:oon tuoda
Katon osalta voisi ajatella jotain kakkoskutosta tms jotka ruuvaisi alkuperäisten kattokannattajien kylkiin, vaateriin tietysti ja korko nykyisen katon alimman kohdan mukaan. Päistä kiinni seiniin esim kulmaraudoilla.
Laser-härpäkkeitä en itse oikein hallitse, mutta pitkä vatupassi on kätevä
Kari
- vesahy
Vedellä täytetty letkunpätkä on myös oiva apukapine.
esim:
http://www.clasohlson.com/fi/Ristilaser ... 0#moreinfo, eikä näyttänyt olevan hinnallakaan pilattu
Itsellä on joku vanha laserliner 10 vuoden takaa. Tuolla tekee ihmeitä niin tapetoinnissa, kuin monessa muussakin pikku "sihtaamisessa". Vesiletku on kyllä toimiva laite, mutta se usein vaatii sen toisen mukaan leikkeihin.
Karmiruuvit ovat käteviä koolauksen kiinnitukseen, silloin ei tarvitse kiiloja
käyttää ja ruuveja pystyy säätämään kiinnityksen jälkeenkin.
Laser, lineaari/vatupassi on on aika käteviä koolauksen suoruuden saamiseen...
Jos laser on vasta ostoslistalla suosittelen "360 astetta piirtävää"
Itse laitoin 2x4" lankut vanhojen kannattajien kylkeen kiinni sekä ruuveilla että nauloilla. Vinkoja kannattaa käyttää apuna. Pitkällä passilla ja linjaarilla mittailin korkeudet ja hienosäätö höylällä
Pystytolppia tuli laitettua lisää tarpeen ja fiiliksen mukaan, pari sivuttaistukeakin joutui laittamaan.
Labyrint64
Kattoa ei voi purkaa kun eristeet tulee alas. Kyseessä siis suora katto ja raakalaudoista tehty pohja pitää purut yläpuolella. Tarkoitus olis tiputtaa nykyiset haltexlaatat alas, koolata katto suoraksi ja laittaa paneeliit.
Itse jätin haltexit kattoon, eristäähän sekin vähän lisää. Ilmansulkupaperi alapuolelle kun yläkautta oli entiset paperisäkit tullut poistettua,oikaisukoolaus ja panelit.
Seiniä koolatessa on tullut käytettyä linjalankaa tai linjaaria. Katonkin koolauksessa kokeilin linjalankaa.
Langan kanssa pitää olla tarkkana ettei mikään koolaus tule ihan kiini lankaan,laitimmaisetkin tarvii jonkun naulan tai muun millä tekee pienen raon.
Ristiviivalaserilla kuitenkin pääasiassa ja linjaarilla loppu himmailut. Esim huoneen päädyt ja yksi koolinki keskeltä laserilla ja sit linjaarilla
näiden välille tulevat koolingit. Mun mielestä ihan kätevä oli kun lattiaa tehdessä merkkasin suoraankulmaan,siis sellaiseen millä mitataan suoraa kulmaa,maalararinteippiin
oikean koron. Suorakulma pysyi sit ittellään pystyssä koolingin päällä ja oli helppo siirtää uuteen kohtaan tai pois tieltä jos joutui jotain kyhmyä höylällä kurittamaan.
Eikö pöytäsirkkelillä o aika kätevä ja nopea sahata lankun päästä kiiloja ? Ensin kiilat niin että jää pienellä kannakkeela kiini lankkuun ja sit kerralla irti koko nivaska.
Ja sit uusi setti samaan malliin. Suojalasit tietty kaikilla on käytössä. Helposti sahaa liian pitkälle ja lentää kiila lärviin.
Minä mittailin laservatupassilla seinään ensin apumerkit ja varsinainen oikaisun tein linjalankojen avulla. Matalimpaan kohtaan lauta ja muualle kiilat plus lauta. Huone oli iso ja korkea, joten tikkailla sai kiipeillä urakalla. Jos ei ole edes yhden laudan verran varaa pudottaa, niin sitten menee vaikeaksi, kun pitäisi lyödä paneeli niin pitkillä nauloilla että menee raakalautaan asti. Lautaa ohuempi kiinnitysalusta tuskin yksinään riittää paneelin kanssa.
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Kuin kiero se lattia on, eli kuinka paljon siinä on sitä korkeuseroa matalimman ja korkeimman kohdan välillä?
Jos lattiassa ei ole heittoa paria senttiä enempää, luuulisi oikaisun onnistuvan ihan kiilaamalla vanhat vasat oikeaan korkoon ja tukemalla ne kunnolla paikalleen. Silloin pitäis pärjätä ihan pitkän vatupassin, linjalangan ja jne avulla. Jos taas teet koko lattian uusiksi niin ostaisin sen laserin ja laittaisin sillä korkoviivan seinään ja sen avulla sitten uusi lattia kohdalleen (niin ja siinä tapauksessa purkaisin ne vanhat vasat pois).
Tuossa on mun käyttämä malli: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/2012 ... tapaa.html
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
kakkaroolari
Mun lattiavasat oli keskeltä notkolla pari senttiä. Sirkkelöin uudet pystytuet ja ruuvasin kiinni. Mulla oli koko ajan nurkassa tuo vaaka laaseri, jolloin metrimitalla katsomalla vasan päältä näki oikean koron +8 cm. Viimisen millin justeeraaminen kävi kun oli sijoitteli eri paksuisia laudan pätkiä (purkukamaa) pystytuekien alle vaakaan. Jostain kohtaa tuli suoristettua sähköhöylällä, jos näytti olevan liian korkealla. Olihan se vähän hidasta harrastelua, mutta ihan ok se sujui.
Tuolla oli kuvakin: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 66#p156446
Labyrint64
Jatketaas samalla linjalla kun tilanne on edelleen päällä ja akuutti. Eli pariin vuoteen ei ole tapahtunut mitään
Katselin tuossa videon jossa katon oikaisu tehtiin täyskierteisillä ruuveilla sekä 22x45 rimoilla. Rima vetäistiin päädyistä kiinni ja tämän jälkeen oikaistiin laittamalla ruuvauskohdan väliin kiila ja alle linjari. Kiilalla painettiin rima linjariin kiinni ja ruuvattiin. Tämän jälkeen kiila pois. Ruuvilla siis säädettiin rako.
Tuntuis helpolle ratkaisulle, jos vain toimii. Mietin että jos joka suuntaan notkolla olevan katon oikaisisi seuraavalla tavalla;
-Etsi katon alin kohta ja piirrä laserin avulla huoneen nurkkiin ja seiniin korkotaso. Koska seinät on vielä tekemättä, voisi nurkkiin laittaa merkintälangan ja räpsiä seinän yläosaan kiinteän viivan. Varmaan järkevä laittaa viiva x-senttiä alemmas oikeasta alimmasta kohdasta, jotta myöhemmin asennettavat rimat ei peittäisi merkintää. Tämän jälkeen kävisi asentamaan rimoja poikittain valoon nähden alkaen seinästä. Seiniin voisi ruuvata apulaudat sivuille joiden päältä riman voisi aloittaa. Apuna pitkä linjari jossa vatupassi.
Pohdin että tarvitsisiko sittenkään tehdä ristiinkoolausta? Toki sähkövedot olisi helpompi toteuttaa ristiinkoolauksessa, mutta jos niitä ei tarvitisisi tehdä, riittäisikö yhteen suuntaan tehtynä ja vai tuleeko mahdottomaksi oikoa kahteen suuntaan vinoutta?
Marssin varmaankin kauppaan hakemaan kunnon laserin jossa 360 piirto. Tai saalistan sen jostain käytettynä.
Lattian ajattelin oikaista ensin tunkkaamalla, mutta jos ei riitä, ruuvaamalla kylkeen uuden vasan. Eiköhän tää ala tästä edetä.
- PetteriKivimäki
Ei lopulta ny niin vaikea homma ole, pari vuotta sitten tein itse. Mullapa oli yläkerran kamarin ja kyökin katossa vanhat rupiset Halltexit ja notketta 5 cm väähän joka suuntaan. Poistin Haltexit ja miljoona naulaa, läiskin ilmansulkupaperin ja sitten suoristin laudasta sahatulla rimalla, aluspaloilla ja karmiruuveilla:
Sai sähköjohdot ainakin nätisti piiloon. Oli aika veemäistä jumppaa tehdä ypöyksin, mutta kyllä se siitä kun on konstit.
Valkkaa sellaista kattopanelia, missä on löysät pontit. Minä kun tuolta yhdeltä lähisahalta hain, niin oli ihan perkeleen huonoa tavaraa, kun mit ilm kuluneilla terillä höylätty ja pontit niin tiukat että panelit ei menneet pontteihin edes nuijimalla, vaan höylällä avittaen. En viitsinyt pohjamaalattua palauttaa, mutta palautetta annoin..
Kattoa ei tarvi ristiinkoolata jos et muuta laudoituksen suuntaa, sähköjohdotkin sopii kulkemaan koolausten välistä kun pudotat kooleja kiiloilla riittävän alas. Teki miten tahansa niin jos johtoja haluaa katon alle piiloon, pitää kattoa olla vara pudottaa alemmas. Ennenkuin koolaat koputtele vasaralla hiukan vanhoja kattolautoja, jotta näet, että ne ovat kunnolla naulattu kiinni juoksuihin, eivätkä jää roikkumaan.
