Suolapartaa, höpö höpö eristettä vai hometta?
Norppa72
Tänään tuli yllätys keittiön seinästä. Onkohan kyseinen höttö suolapartaa, vanhan ajan höpö höpö eristettä vai hometta?
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Re: Suolapartaa, höpö höpö eristettä vai hometta?
-sieni,lahottajasieni tms.-onko lattianraja kyseessä,huonolla tuurilla lattiasieni.Pikaeristys ja korjaus.Ei kyllä hyvältä näytä....
On aina vähän vaarallista tehdä johtopäätöksiä pelkän kuvan perusteella, mutta mielestäni tuo näyttää "höpö höpö eristeeltä" eli ureaformaldehydivaahdolta. Mistä niin päättelin? Noh sen perusteella, että tuolta nuo höttöeristykset on yleensä näyttäneet kun rakenteita on avannut. Eristevaahto on yleensä levinny noin kahden kämmenne kokoiselle alueelle vino- tai vaakalaudoitusta pitkin. Toisekseen rihmastomaista rakennetta tuossa ei näytä olevan ja jos kyseessä olisi pitkälle edennyt lahottajakasvusto, niin kasvuston keskialueella olisi näkyvissä ruskea-alue eli itiöemä. Höttöeristeet ovat koostumukseltaan todella hauraita ja semmoista kun ottaa palan käsiinsä, niin se murenee todella helposti. Lahottaja taas oon koostumukseltaan sitkeämpää. Seinästä löytyy yleensä myös paikattu pieni esim. halkaisijaltaan 2cm pyöreä reikä tuollaisen kohdan ympäristöstä, ellei pintoja ole kokonaan uusittu.
Voin toki olla myös väärässä, joten jos saisi vielä lisää kuvia, niin helpottaisi tulkitsemista.
- vesahy
Höttöeristee spruutattiin usein rakenteeseen poratusta reiästä, joka sitten tulpattiin. Löytyykö sellaisia jostain noilta tienoilta? Voi olla seinän toisella puolen, eriste on vaan pursunnut lautojen raosta tälle puolen.
- PetteriKivimäki
Ei näytä lattia- eikä kellarisieni tuollaiselta.
Miltäs puu-aines vaikuttaa - onko lahoa tai edes kosteaa!
Homesienet ei elä ilman kosteutta.
Hölynpölyltä alias huhulta näyttää minustakin.
Meillä tosin sitä oli seinissä (ja lattiaankin menneenä) ihan oikeasti isoina laattoina/ massoina, mutta niissä kohdin, missä sitä oli tarttunut puuhun kiinni, se oli juurikin tuon näköistä.
Hölynpölylle ääni täältäkin. Ihan tutulta näyttää verrattuna meillä olleisiin esiintymiin.
Norppa72
Tässä lisäkuvaa.
Ja puu siis tuntuu kuivalta ja ulkoseinästä löytyi myös ruiskutusletkun mentävä reikä.
- Liitteet
- kuva2.jpg (31.22 KiB) Katsottu 9984 kertaa
Norppa72
