Omenapuun varttaminen
Mäkitupalainen
Mielessä olisi kolmen eri lajikkeen varttaminen samaan runkoon. Onko kokemuksia?
Re: Omenapuun varttaminen
Meillä edellinen omistaja tehnyt noin tuossa varmaan 40v sitten. Hyvin kasvaa puut, tosin vieläkään en muista että mistä oksista löytyy makeita ja mistä happamia omenoita.
Jos on mielenkiintoa niin siitä vaan - ei siinä mitään hävittävääkään liene.
weho
weho
Useammankin saa vartettua - ja luumun ja omenapuunkin samaan. Olen nähnyt sellaisen jossa oli 6 lajiketta sveitsiläisen puutarhurin omassa pihassa. Oli aika rakas.
- vesahy
Olin kerran Malminkartanossa tilaisuudessa, jossa jotkut Hesan puutarhurit opettivat omenapuiden leikkausta. Miesten pomo kertoi, että hän käy leikkaamassa ihmisten omenapuita ja aina kun hän löytää jonkin uuden lajikkeen, niin hän ottaa oksan palasen muistoksi ja varttaa sen omalla pihallaan kasvavaan puuhun. Minulla on sellainen mielikuva, että hän olisi kertonut puussa olevan 45 erilaista lajiketta, tai ainakin jotain sinnepäin. Huomattavan paljon joka tapauksessa.
Konsultteja (tietää että joku tekee) on ilmoittautunut ja itse ilmoittaudun samaan kastiin. Olen useampana vuonna yrittänyt varttaa meidän vanhaa (>85 vuotta) omenapuuta kun tunnetusti hyvä lajike jota ei kukaan tiedä muualla olevan. Aina epäonnistuin. Riittävän monta kertaa epäonnistuttuani teetätimme jalostuksen puutarhalla. Tulos oli siellä 100%:nen - jopa puutarhalla olivat ihmeissään hyvästä prosentista ja se ilmeisesti on indikaatio hyvästä lajikkeesta. Puutarhaneuvos Anssi Krannila lopuksi tunnisti puumme vanhaksi harvinaiseksi lajikkeeksi.
Itse aion nöyrästi jatkaa omenapuun jalostuksen haasteissa aikoen joskus vielä varttamisen suhteen onnistua. Anssi Krannilalta olemme saaneet hyviä vinkkejä, suosittelen tutustumaan http://www.omenapuu.com/ ja hänen kirjaansa.
Ps. Ei kai tuo ole kuin sopivasta taidosta ja ajoituksesta kiinni oleva juttu...
- vesahy
Olen kyllä onnistunut sekä varttamaan isomman oksan että silmuttamaan sellaisen kynnen kokoisen palasen, mutta ne ovat olleet ihan vaan uteliaisuudesta tehtyjä kokeiluja. Taimitarhan kaveria hyvitti minun touhuni ja sain häneltä sekä sitomiseen tarvittavia kuminauhoja että jalostusvahaa, lisäksi myös hyviä neuvoja. Kun jalostusvaha tuntui hankalalta kuumentaa ja sivellä, niin kokeilin suojana maalarinteippiä ja sekin näytti toimivan. Oleellista on saada mahdollisimman paljon kuorta vasten kuorta.
- vesahy
Mukava kuulla että olet onnistunut. Itselläni luultavasti suurin ongelma ollut jaloversojen säilytys - meidän kellari keväällä hieman liian lämmin joten eivät ole luultavasti enää olleet lepotilassa. Seuraavalla harjoittelukierroksella ajattelin että laitan reilusti jalo-oksat arkkupakastimeen. Luultavasti olen myös yrittänyt hieman liian aikaisin noina muutamana vuotena, kun molempina vuosina tuli takatalvi varttamisen jälkeen. Pari oksaa lähti alkuun kasvamaan mutta silmun auettua oksa kuitenkin kuivui. Tänä vuonna en ajatellut harjoitteluja jatkaa. Kasvakoot varttamista odottavat rungot vielä vuoden lisää - siinä mielessä tuo varttaminen jo olemassa olevaan puuhun on mukavaa että rungon ikä vaikuttaa siihen koska satoa saa, eli vartetuista on vanhemmassa puussa odotettavissa satoa ennen kuin ihan nuoreen puuhun vartetusta.vesahy kirjoitti:Olen kyllä onnistunut sekä varttamaan isomman oksan että silmuttamaan sellaisen kynnen kokoisen palasen, mutta ne ovat olleet ihan vaan uteliaisuudesta tehtyjä kokeiluja. Taimitarhan kaveria hyvitti minun touhuni ja sain häneltä sekä sitomiseen tarvittavia kuminauhoja että jalostusvahaa, lisäksi myös hyviä neuvoja. Kun jalostusvaha tuntui hankalalta kuumentaa ja sivellä, niin kokeilin suojana maalarinteippiä ja sekin näytti toimivan. Oleellista on saada mahdollisimman paljon kuorta vasten kuorta.
Minä olen kokeillut nyt kahtena keväänä varttamista. Ihan netistä ohjeita olen ottanut. Vaihdoin noin 10 vuotiaaseen puuhun kaikki oksat, on joku villiomenapuu,
omenat pahanmakuisia, ensimmäisenä keväänä vaihdoin noin puolet, ja viimekeväänä sitten loput oksat. Onnistumis prosentti lähentelee 100 %..
Siinä varttamisessa on ehkä tärkeintä ettei varta liian aikaisin, itse olen varttanut sitten kun nila on irti. Ja suoraan puusta puuhunkin olen oksia siirtänyt, nekin
ovat lähteneet aika hyvin kasvamaan..
- vesahy
Siis mahdollisimman paljon kuorta kuorta vasten ilman katkoja. Jos oksat ovat samanpaksuisia, niin silloin tilanne on tietenkin optimaalinen. Versojen ja oksien vinoon leikkaaminen auttaa tässä myös.
Sain lahjaksi tuommoisen olemassaolevasta omenapuusta vartetun pikkuisen juurakon ja tökkäsin sen ruukkuun. Nyt se puskee lehtiä ja kasvaa kohisten. Tuommoinen kämmenen mittainen rämpylä se on. Mitäs tuon kanssa pitäisi tehdä, että se tulee ihan puuksi asti? Mututuntumalla meinasin pitää kesän tuossa kolmelitraisessa ruukussa ja kaivaa syksyllä maahan. Kuulostaako tolkulliselta? Milloin tuommoista sinttiä leikataan ja miten?
Noita varttamisia kun tekee, niin siinä jalo-oksassa pitäisi olla muistaakseni 3 silmua oksan päästä, sen pituinen pätkä siis. Noissa vanhoissa puissa tulee se ongelma, että se 3 silmun pituinen oksanpätkä on onnettoman lyhyt, voi olla vain 5cm, kun taas nuoressa puussa joka on hyvässä kasvussa voi tuo 3 silmun pituinen oksa olla 30cm ja lyhyttä on aina vaikeampaa jalontaa. Tuo on se oksan elinvoimaisin osuus ja joka parhaiten lähtee kasvuun uudessa rungossa. Tuossa voi olla se syy, miksei ole omat kokeilut onnistuneet, jos on ollut liian vanha oksa joka ei ole sitten lähtenyt kasvuun.markokoo kirjoitti:Konsultteja (tietää että joku tekee) on ilmoittautunut ja itse ilmoittaudun samaan kastiin. Olen useampana vuonna yrittänyt varttaa meidän vanhaa (>85 vuotta) omenapuuta kun tunnetusti hyvä lajike jota ei kukaan tiedä muualla olevan. Aina epäonnistuin.
Suomalainen piha ja puutarha -kirja antaa hyvät ohjeet omppupuun leikkaamiseen että varttamiseen: http://cdon.fi/kirjat/alanko,_pentti/su ... ha-4226550
