Paneloitu kylpyhuone
PetteriKivimäki
Justiinsa nyt alkoi alakerran kylpyhuoneen suunnittelu!
Huone on tällä hetkellä murju perähuone. Sinne tulee: huone katkaistaan väliseinällä puoliksi, toiselle puolelle kylpyhuone ja toiselle puolelle vaatehuone.
Seinien rungot ek-kipsilevy, betonivalulattia lattialämmityksellä, wc-pöntö ja nurkkaan suihkukaappi, pyykkikone. Seinällä nököttää jo vedenpitävä Rothin jakotukkikaappi, joka koolataan seinään ja sieltä pexit hanakulmarasioille.
Mutta sitten se kysymys: raksaukoille pitäis vääntää mitä haluan, joten miten kun haluan paneelit seiniin ja niitten taustallahan tulee kiertää ilma - lisäks paneelin alareuna pitää varmaan nostaa lattiasta hiukan ylös.. Tällätäänkö siis paneelille koolingit ek-kipsilevyn vedeneristyksen läpi? Vai ensin koolingit kiinni kipsilevyyn ja sitten vedeneristys?
Onko kellään paneloitua kylpyhuonetta ja kuvaa, kiinnostais.
munamies
Re: Paneloitu kylpyhuone
Viesti Kirjoittaja munamies »
Jos paneeli tulee pystyyn, niin joudut tekemään tietysti ristikoolauksen, jolloin voi olla aika paskamaista eristellä koolauksen jälkeen...
Ja jos lattiaan tulee laatat, niin nosta reippaasti laattaa seinälle paneelin taakse ja paneeli tosiaan lattiasta irti vähintään 50mm
Tuommoinen ratkaisu tuli meille, sikaa reippaasti ruuvien ja vesivanerilätkien taakse kaakelilujien läpi. Tila oli pieni niin siksi vanerilätkät.
Niin ja 200mm kaakelia seinälle ja 150mm:stä vasta alkoivat panelit. Pari-kolme vuotta olleet, ei ongelmia. Tilassa tosin piskuruinen ilmankuivain varuilta, joka sen 2h. päällä suihkun jälkeen. Ja tuohon tuli vielä suihkukaappi, varmuuden maksimoimiseksi. Ilman kaappiakin pitäisi toimia mutta kaapissa on mukavan paljon lämpöisempää :-)
Jos panelit joskus pehmenee niin ottaa ja vaihtaa...
Lattiassa tuommoinen lämmitys: Kuva
PetteriKivimäki
Joo, kiitos, jotain tuollaista tuuminnii.
Hauskat on mosaiikkikaakelit Tuumalla.
Ja vaatehuoneen&kylpyhuoneen väliseinän alaosa on tehtävä väliseinäharkosta, josta sitten nostaa rangat.
Kiva olis tehä ite, mutta kun rouva ei anna. Siis tehä ite..
kepuli
Viesti Kirjoittaja kepuli »
Meillä tehtiin luokkaa vuosi sitten yhdestä makkarista (~12m2) kylpyhuone. Seiniin kipsilevy, vesieriste, n. 170 korkeudelle saakka panelin alle ristiinkoolaus koolausrimalla ja yläpuolelle pelkkä pystykoolaus kun sinne laitettiin kaakelilujan päälle tapetti.
Koskapa tilassa on katollinen suihkukaappi, ei kosteuden kanssa ole mitään haasteita, kosteusprosentti nousee max muutaman %-yksikön vaikka koko perhe kävisi suihkuttelemassa. Vesieriste seinissä tuntuu turhalta, mutta tulipahan tehtyä. Lattiassa on lattialämmitys, mutta varsinaisesti lämmitys hoidetaan nurkassa olevalla pönttöuunilla.
Viimeistelyä menossa koko ajan, mutta täytyypi olla tyytyväinen lopputulokseen. Suihkukaappikin muuten askarreltiin itse kun markkinoilta ei löytynyt mieluista.
http://1drv.ms/1gwGRQy
http://1drv.ms/1fdGtBj
Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Hitsi mikä näköala kepulilla kylpyhuoneestaan! Kyllä on hieno.
suvi_tuulia
Viesti Kirjoittaja suvi_tuulia »
kepuli, miten teitte suihkukaapin itse?
Kovasti on haeskeltu sopivaa, vaan ei tunnu löytyvän..
kotona v. 57 rakennetussa talossa.
