Tärkeä kysymys
Rintamamiestaloista ja muusta
Ralliantti
Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja Ralliantti »
Tervehdys pitkästä aikaa :-D
Olen tässä vajaan vuoden ajan vakavasti tutkinut mahdollisuutta ryhtyä yrittäjäksi. Monennäköistä hommaa on tullut aikojen saatossa tehtyä ja opittua, mutta työssäni en ole niitä osaamisia paljoa päässyt hyödyntämään. Joten tuntuu että ainoa tie siihen on olla itsensä pomo.
Ajatuksissani on moniala-yritys, johtuen pitkälti siitä että monista töistä suht paljonkin kokemusta. Päätoimialoina suunnitelmassa olisi muunmuassa metalli
ja koneet, kummankin korjaus ja valmistus. Sekä uusiutuva energia.
Yrityksen perustamiseen liittyy hyvin vahvasti mm.liiketoimintasuunnitelma. Sen työstämiseen tarvitsee monenlaista selvitystä ja laskelmaa. Monet enemmän ja vähemmän "mutuilua" esim. tulevan myynnin ja kysynnän kartoitus...Helppo homma.. Silti sellaista pitäisi selvittää mahdollisimman kattavasti ja uskottavan tarkasti. Koko pakettia tarvitaan esim. neuvoteltaessa yrityslainoista. Jos ei koko LT-suunnitelma ole antaumuksella tehty niin neuvottelut helposti tyssää.
Nyt kuvaan astuu tämä keskusteluyhteisö.
Eli toivoisin mahdollisimman laajaa mielipiteiden ilmaisua siitä millaiselle työlle sinulla VOISI olla kysyntää. Tottakai täältä löytyy sellaisia osaajia vaikka kuinka paljon jotka eivät apua tarvitse mutta kyllä kai jokaisella on jotain aihealuetta johon ei pysty/viitsi ryhtyä. Metalli ja kone -alan eri työtavat. Uusiutuvan energian eri lämmitystavat ja niihin tarvittavat palvelut. Tai jotain ihan muuta.. Näihin haluaisin saada mielipiteitä paljon. Pitäisi saada siis näytettyä niissä eri tahojen neuvotteluissa että tarjoamallani palvelulla voisi olla kysyntää niin ja niin paljon.. Mutuilua paljon mutta kuitenkin jotain pohjaa päätöksille.
Itse kun olen joutunut/voinut teettää jotain työtä jollain yrityksellä, niin usein olen törmännyt ongelmaan että ei voi tehdä yhtä kappaletta vaan minimimäärä on se ja se.. Ja sitten riittävän pienen yrityksen löytäminen joka tekisi sen yhden ainoan kappaleen, löytäminen on monesti todella vaikeaa.
Ei asiakas edes tiedä olemassaolosta ja sijainnista.
Tähän haluaisin saada muutoksen. Nimenomaan keskittyä yksittäiskohteisiin laajalla tarjonnalla mutta selvästi paremmalla näkyvyydellä.
Jos kaiken yritysselvityksen jälkeen pääsen tilanteeseen että oikeasti voi aloittaa, niin tarvisin joihinkin asioihin apua eli yhteistyökumppaneita jotka
osaavat sitä mitä tarvitsen.
Tällainen avuntarve olisi kotisivujen teko. Sellainen taho jolla on kokemusta, esteettistä silmää ja asiallista vastuullista tahtotilaa hyvin toimivien
kotisivujen tekoon, olisi tärkeä.
Toinen mitä tarvisin on taho joka osaisi muuntaa käsin piirtämäni osapiirustukset Autocad-tyyppisiksi tiedostoiksi.
Nämä "apuvoimat" eivät ole mitenkään kiireellisyysjärjestyksen kärjessä mutta jos omaat sellaista osaamista tarjottavaksi niin ilmoittele.
Itse vaikutan Lahden seudulla. Jos voit niin laitatko oman seutusi mutta ei ole välttämätöntä.
Nyt siis avointa mielipidettä "eetteriin".
-KIITOS-
kumpurinne
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Unoha
markokoo
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Suuri haaste tuossa on että miten noista pirstaleisista pikkuhommista (käsitin että puhutaan muutaman tunnin töistäkin) saat oikeasti rahaa tarpeeksi, kun noihin liittyy aina sopimista, suunnittelua, vääntöä, laskutusta, lähettelyä jne joista voi äkkiä kertyä luppoaikojen kanssa paljon isompi työmäärä kuin itse homman tekemisestä. Jos löydät jonkun sopivan alueen missä pystyt käyttämään suht samanlaista työnkulkua ja mallia eri asiakkaille niin silloin mahdollisuudet paremmat - kunhan löytää sen asiakassegmentin. Pelkkien yksittäiskappaleiden valmistuksessa kokemuksia kannattaa yrittää kuunnella esimerkiksi yksityisiltä puusepiltä jotka mahdollisesti tekevät myös vanhan korjaamista. Nyt kun eläkkeelle lähtijöitä on vanhoissa osaajissa paljon, niin voisi kannattaa myös katsastaa lähiseudun "pikkupajoja" jos jostain saisi ostettua jo valmista toimintaa ja asiakaskuntaa.
Tässä on yksi esimerkkiisi sopiva työ johon en löytänyt tekijää (vieläkin hakusessa, siirtyi tälle kesälle tehtäväksi...). http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... ic=13075.0
Tuo ei kiinnostanut isoja eikä keskisuuria, "kyläsepillä" oli kädet täynnä töitä tai muuten vaan ei kiinnostanut.
edit: typo
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Meillä on ollut tarvetta tähän mennessä lähinnä romumetallin kierrätystä hoitavalle yritykselle. Jatkossa voin ajatella kaipaavani tekijää erilaisille takorauta- ja valurautaesineille, esimerkiksi portti, sänky, mahdollisesti varaosia vanhaan puuhellaan. Ajan syömien alunperin niklattujen osien entisöintiä. Ilmanvaihtohormien ritilöitä, siis niitä rautaisia joissa on säleet, joilla poistoilmaa säädetään, ei saa mistään muuten kuin kissojen ja koirien kanssa hakemalla hakemasta päästyään, jolloin hyvällä tuurilla jo parin vuoden kuluttua löytyy sopivan kokoinen kierrätysosa. Huuva hellan päälle. Uusia valurautahelloja ei kai kukaan tee, en osaa sanoa olisiko niille laajasti kysyntää, mutta meille sellainen olisi voinut olla yksi vaihtoehto. Kunnon konesaumapeltikatto, jalkaränneillä ja pyöreillä syöksytorvilla ilman "huoltovapaata" pinnoitetta, penkkisaumattu piipunjuuri kaatokiilalla, läpiviennit joihin voi luottaa. Miehistöluukut tahtovat tehdä rumasti tai poistaa kokonaan kun vanhoja peltikattoja rempataan, vaan kun sekin on osa sitä vanhaa taloa ja sen historiaa. Kuparikatto on minun iso haave, voi olla että jää haaveeksi tekijöiden puutteen vuoksi; täällä kaikki tyrkyttävät huopakattoa ja jotkut harvat sitten palapeltiä. Hinta kuparikatolla toki on iso mutta se oikeasti kestää, ja ehjä katto on talon tärkein osa. Kattoihin voisi yhdistää aurinkolämpöratkaisut, ja mittojen mukaan tehdyt ja paikallaan kokoon hitsattavat/muuten käyttöpaikassa koottavissa olevat isot varaajat; meillekään ei saa isompaa kuin 100 (sadan) litran varaaja ilman että kaivetaan talon vierus auki ja tehdään sokkeliin uusi ovi, kun ne ei kokonaisina mahdu meidän kellarin portaista. Uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä on toisaalta helppoa, toisaalta kauhean monimutkaista, kun ei ole sellaista moniosaajaa, joka pystyy kertomaan mikä ratkaisu mihinkin taloon on kokonaisuutena paras eli toimivin ja kustannustehokkain kyseisen talon ominaisuudet huomoiden. Kaikilla on oma lehmä ojassa eli myydään niitä X merkkisiä kattiloita tai pumppuja tai pellettipolttimia tai aurinkopaneeleita, ja se oma on tietty aina se paras ja kestävin ja toimivin, vaan kukapa sen oikeasti tietäisi ja vielä tohtisi talon isäntäväelle kertoa? Vähän sama juttu kattoremontin kanssa, joka jannu tyrkyttää sitä omaansa, ja kun katto on niin-ja-niin vanha niin se halutaan tietty uusia HETI että myynti kasvaa, mutta aniharva on niin taitava peltikattoammattilainen, että osaa suositella katon kunnostamista ja entisöintiä uusimisen sijaan silloin, kun sille uusimiselle ei ole tarvetta, vaan katon käyttöikää voidaan hyvinkin huomattavasti pidentää esimerkiksi asentamalla aluskatteen vanhaan kattoon, vaihtamalla naulat ruuveiksi ja huoltamalla pinnan kuntoon ja uuteen maaliin: Naapureilla on huopakatto uusittu kolmeen-neljään kertaan siinä ajassa, missä minun kuistin alkuperäinen lähes 60v. vanha peltikatto kaipaa vain aluskatetta, puhdistusta ja huoltomaalausta.
Siinäpä ne mitä nyt näin äkkipäätä tulee mieleen sellaisista hommista ja esineistä, joille tekijän löytäminen on hankalaa näin rintamamiestaloa entisöivän perinnehipin näkökulmasta katsottuna.
-Tove Jansson
Ralliantti
Re: Tärkeä kysymys
Kiitoksia paljon. Oli juuri sellaisia näkemyksiä kuin toivoinkin. Lisää tällaisia kiitos :-D
Tuo yksittäiskohteisiin keskittymisestä. Tosi on että saako niitä riittävästi että jäisi "voita leivän päälle". Näkisin että tällaiselle voisi olla kysyntää kunhan vaan henkilöasiakkaat ja tekijä löytäisivät toisensa. Siksi pitäisi olla parempi näkyvyys kuin normaalisti pienillä on ollut.
Ja koska kyseessä on moniala-yritys niin nuo olisivat vain yksi "puro". Jos toinen puro hetkellisesti kuivuu niin toisen toimen puro voi taas virrata. Pikku puroista voi sitten yhtyä riittävän suuri "voi leivän päälle".. :roll:
Markokoo. Tuo siltatyömaasi olisi kiinnostava kohde. Vähän se taitaa olla kaukana täältä nähden mutta kuitenkin. Voisin mieluusti harkita kuitenkin kunhan vaan olisi yritystoimintani päässyt paremmin alkuun. Nyt täytyy tämä kesä vielä skipata.
Gretheline. Tuossa oli jo pari kohdetta joita olen suunnitellut. Hyvä että kuullostaa niille olevan kiinnostusta.
Kyselit kuparikaton tekijää.. Niitä en ajatellut tehdä mutta eräällä kurssillani oli eräs "hassu hatuntekijä" joka muistaakseni puheli tekevänsä kaikenlaisia peltikattoja, myös kuparisia. Voin lähettää YV:llä yhteystiedon.
Re: Tärkeä kysymys
Sellaisille yrittäjille, joka pitää minkä lupaa on kysyntää ja ne jotka noin toimivat niin kummasti puskaradio ja varsinkin näinä päivinä nettiradio hoitaa sitten markkinoinnin kuin itsestään.
Itse myös pistin paperit taannoin mutta juurikin tuo "pitää minkä lupaa" aiheuttanut sen ettei oikein voi polkaista tosissaan käyntiin kun on tässä niin paljon häslinkiä muutenkin elämässä.
Vinkki: Jos päätät yrittäjäksi ryhtyä niin ilmoita PRH:lle puh.nro, joka aukeaa vaikkapa vasta parin-kolmen kuukauden päästä. Muuten puheluiden tulva koostuu lähinnä kaikenlaisten palveluiden tarjoajista ja vakuutuksien myyjistä.
valhalla
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja valhalla »
Yritystoiminnan osalta kannattaa miettiä osallisuutta jossakin osuuskunnassa http://pellervo.fi/osuuskuntarekisteri/
Jos jäseniä on seitsemän tai enemmän tai jos oma osuus ei ylitä 15%, on edelleen palkansaajan asemassa ja esim. TE:n työttömyysturva on olemassa eli sinua ei katsota yrittäjäksi. Sopivan osuuskunnan löydyttyä kannattaa varmistaa TE:ltä, että se hyväksytään sopivaksi. Ns. läpilaskuttavat "osuuskunnat" eivät ole sallittuja ts. tekijä luokitellaan yrittäjäksi.
Osuuskuntien kautta saa yleensä myös apua nettisivuihin ja laskutus sekä kirjanpito hoituvat myös. Monella osuuskunnalla on omat sivut, joiden kautta työntekijöitä markkinoidaan ja työtilaisuuksia etsitään eli osuuskunta toimii työnantajan tavoin.
Khyron
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja Khyron »
gretheline kirjoitti:asentamalla aluskatteen vanhaan kattoon
Miten aluskatteen saa asennettua vanhan katon alle?
gretheline
Re: Tärkeä kysymys
Kiva juttu jos mietinnöistäni oli apua. Kiitos YV:stä, pitääkin kirjoitella hänelle kun vain muilta hommilta saan aikaiseksi. :-)
OFFTOPIC:
Khyron kirjoitti:
Minähän en tarkkaa tekniikkaa ja toteutustapaa tunne, mutta meillä käynyt vanhoihin peltikattoihin erikoistunut hemmo sanoi, että nostetaan kattopellit ylös samalla kun niitä nauloja vaihdetaan kateruuveiksi, pistetään aluskate siihen väliin ja sitten ne vanhat pellit takaisin paikoilleen. Siinä oli puhetta meidän lähes 60 v. vanhasta kuistin katosta. Meillä koko katto on tuon peltikattomiehen mukaan niin paksua peltiä, ettei sellaista saa enää mistään, eikä sitä sen vuoksi missään nimessä kannata vaihtaa ennen kuin se on selvästi porsimaisillaan. Sitten kuulemma jos puhutaan kylmien vinttitilojen eristämisestä lämpimänä tilana käyttöönottoa varten talossa, jossa on peltikatto harvalaudoituksella ilman aluskatetta muttei vielä varsinaiselle kattoremontille tarvetta, niin aluskate naulataan kattokannattajiin rimojen avulla. Näin eristeet pysyvät todennäköisemmin kuivempina pidempään ja kattopelti kestää kauemmin.
-Tove Jansson
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Minulla on setä, joka maatalouden pitämisen päätyttyä EU:n avustuksella perusti autotallin päähän sellaisen kyläseppä tyyppisen pajan. Korjailee autoja, hitsailee auroja, teroittaa moton ketjuteriä ja yms metallialan hommia. Leipä ei ole kovin leveä mutta kun elämisen kustannukset ovat pienet ei kauheita tarvitse.
Olen itse samassa tilanteessa mutta oma yritykseni tulee olemaan ihan toisentyyppisellä toimialalla. Kävin suorittamassa vuosi sitten yrittäjän ammattitutkinnon ja nyt olen loppusuoralla LTS:n ja starttirahahakemuksen kanssa.
Mitä kotisivuihin tulee, tärkeintä on että tiedät mitä haluat sivuilla saavuttaa. Eli onko tarkoitus vaan että yhteystietosi ovat verkossa vai näetkö sivut osana myyntiä ja markkinointia? Toimivat sivut pitäisi saada noin tuhannella eurolla. Mitään Fonectan ripulipaska sivuja tai kotisivukonetta en voi suositella jos haluat vakavasti otettavat sivut.
Toimivat ja hakukoneissa hyvin sijoittuvat sivut voi tehdä itse vaikka blogger.com tai wordpress.com palvelussa jotka ovat tiettyyn pisteeseen saakka ilmaiset. Olen tehnyt itse sivuja wordpressillä mutta kotisivujen tekeminen on niin kilpailtua hommaa että sillä on vaikea ansaita rahaa.
Mun oma työhistoria on pitkälti myynnin/markkinoinnin parista. Jos haluat kysyä jotain niin laita yv.
listuri
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja listuri »
Meille (Jyväskylän seutu) saisi heti tulla sen huuvan tekemään ja yläkerran ikkunoihin tippapellit. Kesemmällä olisi tarvetta aidantekijälle kohtuullisen hankalaan maastoon (tai jos ne tolpat edes laittaisi ammattilainen kunnolla, niin puuosia saadaan itsekin laitettua) ja sokkelikin pitäisi laittaa kuntoon. Pari pientä rappaushommaa olisi myös sisällä ja pihasaunassa, just sellaisia niin pieniä hommia, etteivät kiinnosta mitään firmaa, joten itse kai se on pakko jokainen homma opetella ja hankkia kaikki työvälineet ja aineet. Pienten peltihommien kanssa on meidän talossa ollut ennnenkin havaittavissa, että niitä ei saa ketään tekemään millään.
Muutama hankalampi listoitusprojekti odottaa myös tuoreita ideoita, senkin saisi kohtuuhinnalla tulla hoitamaan pois. Tarjouksia otetaan vastaan myös muovimaton poistosta portaikosta ja samalla voisi ne rikkoutuneet kipsilevytkin vaihtaa ajanhenkisiin paneeleihin. Jos ei satu alta löytymään valmiina niitä.
Aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmitykseen kiinnostaisi myös, mutta se on toistaiseksi tökännyt siihen, että uuden myyjä haluaa vain tehdä sen uuden, ei venkslata vanhojen boilereiden yms. kanssa. Ja että sen vanhan boilerin saisi pois, sehän vaatii tietenkin puolen kylppärin purkamista karmeja myöten ja sitten seinien laittoa uudelleen jnejne. Eli miten voin luvata asennuksen tietyksi päiväksi, kun homma paisuu kuitenkin kuin pullataikina ja vie itse iltaisin tehden 2,5 kk suunniteltua pitempään hermojen lisäksi... Plus että tässä pitäisi lapsiperheen vielä elää samaan aikaan ilman sitä lämmintä vettä, mikä ei onnistu kuitenkaan mitenkään. Sama homma uusittavan suihkukaapin kanssa, joka ei ehkä nykyisellään mahdu ilmeisesti edes ulko-ovesta ulos.
Re: Tärkeä kysymys
tuuma kirjoitti: Vinkki: Jos päätät yrittäjäksi ryhtyä niin ilmoita PRH:lle puh.nro, joka aukeaa vaikkapa vasta parin-kolmen kuukauden päästä. Muuten puheluiden tulva koostuu lähinnä kaikenlaisten palveluiden tarjoajista ja vakuutuksien myyjistä.
Tuo on oikeasti hyvä vinkki :-D
Ja sitten ne elämän juoksevat kulut mahdollisimman alas että pärjää muutaman vuoden pienemmälläkin. Muutto pois kasvukeskuksesta jne Hiace pitää ostaa että voi tehdä keikkaa oikeasti kaukana kotoa ms.
Yrittäjän on maksettava itselleen ne joutopäivätkin joten urakkahinnoissahan se sitten näkyy. Myös rakennusalalla yrittäjän on pirun vaikea saada yksityisiä ihmisiä maksamaan kuitilla, joten heti aluksi pitää totutella roiston rooliin :mrgreen:
markokoo
Re: Tärkeä kysymys
lmfmis kirjoitti:
Ei tätä varmaan pitäisi paljastaa mutta itselläni "unohtunut" päivittää vanhan lankaliittymän poistuminen. Ilmoitettuun lankanumeroon ei ikinä tullut mitään muuta kuin huijaus- tai kerjuuyrityksiä. Sama pätee myös tuonne ilmoitetun sähköpostin osalta.
Ja aloitteleville yrittäjille vinkiksi että ei missään tapauksessa kannata suostua noiden luettelofirmojen mannekiiniksi - kun kerran johonkin niistä liittyy niin sen jälkeen hakukoneet löytävät ainoastaan muutamankymmentä luettelofirmaa ja omaa kotisivuasi ei saa millään listalla lähellekään kärkeä. Luuri kiinni ja heti. Ja kun noissa yleensä vielä tiedot ei päivity niin siellä roikkuu sitten vielä yrityksen vanhat tiedot hamaan tulevaisuuteen.
PetteriKivimäki
Re: Tärkeä kysymys
Mää ryhdyin yrittäjäks 11 vuotta sitten tehtyäni viis vuotta pätkiä. Yrittäjyydessä alkuunpääsyssä auttoivat - tai olivat ehkä edellytys - työn kautta hankittu osaaminen, valmis asiakaskunta eli kontaktit ja hyvä kirjanpitäjä. Noin 70 - 80 000 € kun on liikevaihto, niin pystyy oleen ja elään niinkun normaalimman oloiset lajitoverit.
Kummasti tässä on pärjätty niin, ettei varmaan enää toisen leipiin taittuiskaan. Sen sijaan olen miettinä välillä sivutoiminimen perustamista kaikenlaiselle hullulle; kuten vanhan talon hankkimista Rantasalmelta saksalaisten leskien akvarellikurssien pitopaikaksi.. :roll:
Re: Tärkeä kysymys
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Liikeidea kannattaa miettiä tarkkaan mutta yhtä tärkeää on laskea taloudelliset edellytykset mahdollisiiman tarkkaan. Ensin arvioit paljonko haluat kuukaudessa ihan ikiomaa rahaa käteen ja sitten teet ns. käänteisen tulolaskelman, johon löytyy runsaasti malleja netistä. Tämän nettosumman päälle lisätään ensin verot ja muut vastaavat maksut, eläkevakuutukset, lainojen korot, kirjanpitäjän palkkiot, puhelinkulut, auton kustannukset, tietokoneet ja muut toimistotarvikkeet ja mitä kaikkea muuta siihen tuleekaan. Silloin saat sen summan, joka pitää asiakkalta laskuttaa. Eikä riitä, että sen jakaa 40 viikkotunnin mukaan vaan on huomioitava, että joskus ei ole tilauksia, joskus ei vaan jaksa ja joskus on otettava hiukan lomaakin. Tai eihän yrittäjällä mitään lomaa ole, se on rokulia.
Ammattitutkintoa surittaessani yksi osa tutkintoa oli yrittäjyys, ja silloin näitä tuli pyöriteltyä aika pitkään. En sitten lopultakaan yrittäjäksi ryhtynyt kun olin samaan aikaan jäämässä eläkkeelle mutta tulihan virallinen tutkintopaperi.
Tarkoitus ei ole pelotella, mutta adiat kannattaa selvittää etukäteen mahdollisimman realistisesti ettei tulisi turhia pettymyksiä. Ja on muistettava, että yrittäjä vastaa itse omilla varoillaan jos homma kusee kintuille. Suomessa on kuitenkin niin paljon yrittäjiä, että ei se mitenkään toivotonta ole, ja yrittäjyys tämän päivän uutisten mukaan sen kun lisääntyy.
Onnea joka tapauksessa, ihan sylikaupalla jos ja kun aloitat!
