Sisäremppaa
TeemuHL
Sisäremppaa
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Moi pitkästä aikaa!
Tässä ollaan eletty jo pitkään hiljaiseloa rintsikan remontoinnin suhteen. Tuli rakennettua autotalli ja laiteltua pihoja.
Mutta nyt olisi tarkoitus aloittaa alakerrassa olohuoneen ja makuuhuoneen remppa, joihin liittyen kysymyksiä.
Ulkoseinillä tällä hetkellä vaakalaudan päällä paperi, 12 mm huokolevy sekä 2 kerrosta tapettia. Tapettikerrokset testattu vedellä, ovat hengittäviä. Tarkoituksena on säilyttää hengittävä rakenne ja lisätä yksi huokolevy lisää seiniin. Tämän jälkeen makulatuuripaperi ja paperitapetti / maalaus.
KYSYMYS1: Millä liisteröin? Onko vaara, että vääränlaisella liisterillä teen pintaan hengittämättömän "muovikalvon" ja pilaan paperitapetin idean?
KYSYMYS2: Haluaisin saada pistorasiat ikkunoiden yläpuolelle vaimon jouluvaloja varten, ettei tarvitsisi viritellä jatkojohtopatentteja. Johdot haluaisin kulkemaan piilossa, joten ainoa vaihtoehto olisi oikeastaan laittaa johdot kulkemaan lattian alta ylös seinälle suojaputkessa kahden huokolevyn välissä. Onko kannattavaa, vai menettääkö lisäeristys merkityksensä ja kuinka saan suojaputken kohdan kestämään tapetin alla niin, ettei pienestä painamisesta tapetti mene rikki.
KYSYMYS3: Olohuoneen alla on rossipohja. Ja haaveissa oleskeluhuoneeseen oli lautalattian alle lattialämmitys sähkökaapeleilla. Kannattaako ja miten kannattaisi toteuttaa? Alustava suunnitelma: lattianiskojen päälle lattiagyproc ja sitten saman levyn pitkiä suikaleita. Syntyneisiin uriin lattialämmityskaapeli ja päälle joku lattialämmityskaapelimäski.Sitten vaan laudat vissiin tosi varovasti ruuvaten ja niskoihin tähdäten kiinni. Meneekö noin?
Molempien huoneiden lattioista poistatan purut ja korjaan paperoinnin ja täytän puhallusvillalla.
valhalla
Re: Sisäremppaa
Viesti Kirjoittaja valhalla »
Olen toiminut valaistusalalla (teatteri, arkkitehtuuri, yksityiset ja julkiset tilat) kohta 30 vuotta ja kaiken muun valotyön ohella aika paljon viritellyt itselle sekä tutuille ns. jouluvaloja viini Siksi pari lisäkysymystä sinun suunnitelmiisi ikkunoiden yläpuolisista pistorasioista, mikä ei välttämättä ole lainkaan huono idea toteuttaa johdotukset.
- millaiset jouluvalot? Tasavirta muuntajalla vai 240V vai mikä milloinkin?
- ajattelitko pistorasioille koteloita tai piilottaa ne jotenkin? Jäisivätkö mahdollisten verhokiskokappojen taakse?
- miten kytkette valaisimien tai valosarjojen johdot rasioihin? Monissa on itsessään pitkät johdot ja isohko muuntaja. Jos ovat 240V, niin lyhennättekö johdot sopiviksi?
Ex tempore ehdotus tuli mieleen eli jos avaatte lattioitakin, niin miksette tekisi pistorasioille sen verran tilavia lattiakoteloita, että mahdolliset muuntajat mahtuisivat siististi piiloon? Jouluvaloiksi lediversiot ohuilla johdoilla, saisitteko ne johonkin listan taakse tms. piiloon ja kulkemaan ikkunalta lattialle päin?
Kannattaa kiinnittää huomiota monen perinteisen valosarjan tehontarpeeseen huomiota, ovat yllättäviä energiasyöppöjä!
Kun seinä/katto/lattiarakenteita on auki, kannattaa miettiä koteloituja pistorasioita. Ne on helppo toteuttaa ja niin pirun siistin näköisiä, ainakin lattioissa.
Itselläni on 10 ikkunassa 1,2W ledivalosarjat "vakioasetuksena" kesät talvet ohuella teräslangalla pingotettuina ikään kuin salusiineiksi (vaikea selittää, voisin ottaa kyllä kuvankin joku hetki). Valosarjojen värittömät johdot ovat 5m pitkiä ja niin huomaamattomat, että saan ne vietyä lähimmille pistorasioille helposti.
Kun tein sähkösuunnittelua tämän talon keskikerrokseen, niin pistorasioita tuli laitettua seinille riittävästi. Yläkertaan laitetaan tulevaisuuden remontissa lattiarasiat, kun välipohja avataan perusteellisemmin kuin alapohja.
Re: Sisäremppaa
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä vedätin johdot listarasiasta suoraan ylös, katkaisin noin puoletoista metrin korkeudelle ja pistorasia verhotangon viereen. Sinne ne jäävät verhojen taakse piiloon, ihan turha niitä on putkittaa. Muuntajat voivat aika painaviina olla herkkiä putomaan mutta rasian yläpuolelle voi panna pienen koukun, johon mötikän voi ankkuroida.
PetteriKivimäki
Re: Sisäremppaa
Vehnäjauholiisteri on halpaa, riittoisaa ja toimii paperitapetin kanssa aivan mahtavan hyvin.
Huokolevyt kannattaa esiliisteröidä.
EDIT. Tosa on hyvä ohje, jotkut mokomat ne jaksaa tekemisens vielä dokumentoidakin:
http://varpanen.blogspot.fi/2012/02/huo ... ointi.html
Viimeksi muokannut PetteriKivimäki, Ti Maalis 11, 2014 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kakluuni
Re: Sisäremppaa
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Ääni täältäkin vehnäjauholiisterille, tekeminen helppoa ja halpaa kuin puuron keitto. Ja toimii.
Zaffodi
Re: Sisäremppaa
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
1) meikäläisen mielestä liisteröit millä vaan ilman murheita mutta en ole Kailan seuraajia.
2) ei ne johdot siellä huokolevyjen välissä eristystä pilaa paitsi sillä pienellä pätkällä
3) yleensä kyllä tehdään uiva lattia, en lähtisi missään nimessä ruuvailemaan lattialämmityksen läpi mitään
TeemuHL
Re: Sisäremppaa
valhalla kirjoitti: - millaiset jouluvalot? Tasavirta muuntajalla vai 240V vai mikä milloinkin?
- Ihan mitä milloinkin sattuu muodissa olemaan nuo valot
- pistorasioita ei tarvitse piilottaa kun ostaa Renovan komiat pistorasiat, toki kotelointi / piilottaminen myös mahdollista
- tuo pitkät johdot on totta, toisaalta pistorasiat voisivat ollakin alempana
- pitää tuumata tuota lattiakoteloita pistorasioille, hyvä ehdotus!
vesahy kirjoitti:Minä vedätin johdot listarasiasta suoraan ylös, katkaisin noin puoletoista metrin korkeudelle ja pistorasia verhotangon viereen. Sinne ne jäävät verhojen taakse piiloon, ihan turha niitä on putkittaa. Muuntajat voivat aika painaviina olla herkkiä putomaan mutta rasian yläpuolelle voi panna pienen koukun, johon mötikän voi ankkuroida.
- Pikku ongelma: ei johdon pidikkeet pysy huokolevyssä jämäkästi + piilossa olisi aina siistimpi...
- mutta pitää tuumata tarviiko sitä rasiaa viedä ylös asti vai riittäisikö siihen välille.
PetteriKivimäki kirjoitti:Vehnäjauholiisteri on halpaa, riittoisaa ja toimii paperitapetin kanssa aivan mahtavan hyvin.
- Kiitos! Tosi hyvä ohje!
kakluuni kirjoitti:Ääni täältäkin vehnäjauholiisterille, tekeminen helppoa ja halpaa kuin puuron keitto. Ja toimii.
- Vehnäjauholiisterin suuntaan kallistuu, kiitos.
Zaffodi kirjoitti:1) meikäläisen mielestä liisteröit millä vaan ilman murheita mutta en ole Kailan seuraajia.
1) Minä olen enempi Kailan seuraaja -sarjaan kuuluva :)
2) No näin minäkin aatostelin. Kunhan saa jollain keinoin huokolevyä pinnaksi, ettei tapetti rikkoonnu johdon kohdalta
3) Mitenkähän onnistuu lautalattia tehdä uivana???
Zaffodi
Re: Sisäremppaa
Lukkopontilla saat uivan, muuten voi olla kyllä hankalampaa.
Kaila on monessa asiassa ihan oikeilla jäljillä mutta sitten kun töissä juttelee mm. Tikkurilan kavereiden kanssa joilla on isot labrat ja tutkivat oikeasti asioita niin pistää vaan miettimään.
PetteriKivimäki
Re: Sisäremppaa
Zaffodi kirjoitti: Tikkurilan kavereiden kanssa joilla on isot labrat ja tutkivat oikeasti asioita niin pistää vaan miettimään.
Niin pistää: samaisen firman maalilinjan mukaan "julkisivuverhouslauta pitää maalata mahdollisimman pian kuivauksen jälkeen molemmilta puolilta ja vielä päistä". Muuten kuulemma puu lahoaa.
No, maalia ainakin kuluu. :roll:
Zaffodi
Re: Sisäremppaa
Tikkurilan mukaan esim. Vinha "hengittää" paljon paremmin kuin perinteinen öljymaali. Öljymaali hengittää pinnan halkeamista kun taas Vinha pinnan huokosien läpi.
Lipsuu aiheesta, pahoittelen :wink:
PetteriKivimäki
Re: Sisäremppaa
^ Pahoittelen OT:n jatkumista ja lupaan omalta osaltani lopettaa tähän. Ohut Vinha omaa korkean vesihöyrynläpäisevyyden kahden maalauksen ohuena kerroksena, mutta: vain ohuena kerroksena. Muutama uusintamaalikerros ja Vinhakin lakkaa päästämästä vesihöyryä lävitseen. Muistaakseni (täytyy tarkistaa) Vinhankin työohjeissa kehoitetaan poistamaan vanha maalikerros.
TeemuHL
Re: Sisäremppaa
Osaisiko joku vielä jeesata tuon sähköisen lattialämmityksen / lautalattian yhteen sovittamisessa? Mitä pitää ottaa huomioon ja minkälaista rakennetta kannattaisi käyttää?
Ahkeraremppaaja
Re: Sisäremppaa
Viesti Kirjoittaja Ahkeraremppaaja »
TeemuHL kirjoitti:Osaisiko joku vielä jeesata tuon sähköisen lattialämmityksen / lautalattian yhteen sovittamisessa? Mitä pitää ottaa huomioon ja minkälaista rakennetta kannattaisi käyttää?
Upota koolauspuut betoniin, jotta lautalattia saa elää luonnollisesti. Ja aluslattian muutenkin tulee olla viimeisen päälle tehty, sillä jos se tehään huonosti, niin siitä ei hyvää seuraa. Mitähän puumateriaalia ajattelit tässä käyttää? Meidän kodissa lautalattiana, jossa lattialämmitys, on tummaksipetsattu ja vahattu mänty, joka kyllä näyttää komeelta ja toimii hyvin tarkoitukseensa. Itse tätä lattiaremonttia ei tehty, vaan jouduttiin siihen ulkopuolinen hommaamaan ja etittiin tekijä tällaisesta tarjouspyyntö palvelusta. Ja nämä remppaihmiset kyllä osaa itsekkin neuvoa sopivien materiaalien ym kanssa. Ja monilla voi olla tämmöinen etukortti rautakauppoihin, jost voit saada mukavan alennuksenkin joihinkin materiaaleihin. Ja täällä muuten hyviä neuvoja liittyen lautalattioihin
TeemuHL
Re: Sisäremppaa
Ahkeraremppaaja kirjoitti:
On taas aikaa vierähtänyt ja ei ole ehtinyt tätä asiaa ajattelemaan, mutta:
Mitä tarkoitat koolauspuiden betoniin upottamisella? Selvyyden vuoksi, lattialämmitys on tulossa huoneen alle, jossa on rossipohja. Pintamateriaalina käytetään mänty- tai koivulautaa (90mm leveää) ja meinataan myös petsata / vahata tms.
Zaffodi
Re: Sisäremppaa
Puukoolauksen upottaminen betoniin = kukkamultaa, mulla on töissä kuvia vaikka muille jakaa. Käytännössä kait pitäisi vasojen väliin koolata esim. gyproc jonka pintaan lämpökaapelit ja tasoitevalu niin että tulee sitten vasojen yläpinnan kanssa tasan, siihen sitten lautalattia päälle. Uivalla rakenteella pääsisi kyllä paljon helpommalla.
