Koteloinnin tekeminen puhallusvillalle
tiinaus
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
Jahas.. Yläkerran seinistä purettiin lasivillat pois ja tarkoitus olisi laittaa puhallusvillaa tilalle. Koteloinnin materiaalista kysyisin, onko väliä tekeekö vaakalaudoituksen seinään vai laittaako puukuitulevyn? Laskelelmien mukaan 12 mm kuitulevy tulisi halvemmaksi kuin vaakalauta. Onko tähän mitään rakenteellista syytä olla laittamatta kuitulevyä?
Seinän rakenne olisi siis ulkovuori - tuuletusrako - tuulensuoja - lasivilla - vanha ulkovuoraus - vinolaudoitus - tervapaperi - ekovilla - vaakalauta/kuitulevy - ilmansulkupaperi - koolaus 300 ja puukuitulevy
Ja tervapaperin reiät kannattaa varmaan teipata. Ei varmaan väliä onko höyryn vai ilmansulkuteippiä?
kakkaroolari
Re: Koteloinnin tekeminen puhallusvillalle
Puukuitulevy ei kestä semmosenaan, sen takana olis hyvä olla jotain kovaa, esim. se umpilaudoitus. Taas tuolla rungon ja sisäpuolen koolauksen välissä villan koteloimiseen riittää varmaan pelkkä ilmansulkupaperi. K300 koolaus varmaan riittää jäykistämään seinän, mutta riittäneekö se pehmeän levyn alustaksi?
tiinaus
kakkaroolari kirjoitti:Puukuitulevy ei kestä semmosenaan, sen takana olis hyvä olla jotain kovaa, esim. se umpilaudoitus. Taas tuolla rungon ja sisäpuolen koolauksen välissä villan koteloimiseen riittää varmaan pelkkä ilmansulkupaperi. K300 koolaus varmaan riittää jäykistämään seinän, mutta riittäneekö se pehmeän levyn alustaksi?
Vähän epäilinkin kestääkö kuitulevy tälläisessä hommassa. Itse taas epäilen paperin kestävyyttä villaa puhaltaessa. Tämä arvio perustuu siihen, että ystäväni puhalsi, tosin höyrynsulun päälle villaa ja kas.. Reikiähän se oli täynnä. Mutta paperi on varmaan eri juttu kuin muovi?
Seinän päällimmäinen kerros tulee 25 mm remonttileijonalla ja ohjeessa se kiinnitetään k 300 jaolla.
rintamamiestal0
Viesti Kirjoittaja rintamamiestal0 »
Viimeaikona aika paljon kuitulevyä laittaneena voin sanoa, että ikinä en tule laittamaan puukuitulevyä sisäpinnaksi pelkän koolauksen päälle. Omassa huushollissa tulee siis aina olemaan umpilaudoitus levyn takana tukemassa. Niin heppoista se kuitenkin on tuo kuitulevy. Koteloon puhaltaminen voi onnistua pelkän paperin taakse, mutta puhallusmies jos on hätäisempi tapaus, niin voi olla, että villat päätyvät väärälle puolelle. Siinäkin asiassa pelaisin varman päälle. Ehkä olen turhankin varmisteleva remontoija :cool:
tiinaus
rintamamiestal0 kirjoitti:Viimeaikona aika paljon kuitulevyä laittaneena voin sanoa, että ikinä en tule laittamaan puukuitulevyä sisäpinnaksi pelkän koolauksen päälle. Omassa huushollissa tulee siis aina olemaan umpilaudoitus levyn takana tukemassa. Niin heppoista se kuitenkin on tuo kuitulevy. Koteloon puhaltaminen voi onnistua pelkän paperin taakse, mutta puhallusmies jos on hätäisempi tapaus, niin voi olla, että villat päätyvät väärälle puolelle. Siinäkin asiassa pelaisin varman päälle. Ehkä olen turhankin varmisteleva remontoija :cool:
Oliko käyttämäsi levy kuinka paksua? Jotenkin sitä aattelis että 25 mm levy ei olisi niin letkua, mutta nähtäväksi jää. Levyt on kuitenkin tilattu jo. Itse meinattiin kuivapuhaltaa, kun kone kuitenkin tulossa yläpohjaa varten.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Kyllä se sen laudan (tai jonkun muun) vaatii taaksensa.
rintamamiestal0
Käytin 12mm levyä 2 kerrosta. Kyllähän se 25mm levy varmastikin ryhdissä pysyy, mutta ainakin meillä lapsiperhessä hirvittäisi ajatus siitä, että koolausten välissä olisi jalanmentävä reikä vähän rajumpien leikkien päätteeksi.
kakkaroolari
tiinaus kirjoitti: Vähän epäilinkin kestääkö kuitulevy tälläisessä hommassa. Itse taas epäilen paperin kestävyyttä villaa puhaltaessa. Tämä arvio perustuu siihen, että ystäväni puhalsi, tosin höyrynsulun päälle villaa ja kas.. Reikiähän se oli täynnä. Mutta paperi on varmaan eri juttu kuin muovi?
Tosiaan, tuppaavat kai yläpohjiin laittamaan yhden kerroksen levyvillaa jonka päälle vasta puhallus. Olisko niin tehokkaita puhaltimia että reikiä tekevät? Onko sitä puhallusvillaa tulossa muuallekin, vai eikös tommosen yhden vinttikopin tekis levytavarallakin?
iso-vihtori
Viesti Kirjoittaja iso-vihtori »
Levyvilla painaa paperin tiiviimmin kiinni nurkkiin ja lattiaan kuin höttöpuhallusvilla. Ja muistan lukeneeni, että vaikuttaisi myös suituisasti myös lämpövirtauksiin eristeen sisällä, että on alimpana kerroksena levyä. Jos ei olisi rahasta kiinni, tekisin kaiken levyvillalla, on sen kanssa sen verran kätevää työskennellä...
tiinaus
Villaa tulee yläpohjaan, kaikkiin yläkerran seiniin ja vielä lattiaan, joten levyvilla on pois suljettu vaihtoehto. Purkuhommat alkaa olemaan loppusuoralla ja aika varmaan se vaakalaudoitus laitetaan, kun materiaalia siihen on yllin kyllin. Mutta mutta, kummalle puolelle paperi olisi fiksumpi laittaa ennen vaakalaudoitusta vai sen jälkeen? Tässä ajan takaa sitä, mikäli paperi tulee laudoituksen jälkeen niin ei ole pelkoa ainakaan repeämisestä puhalluksen aikana.
rintamamiestal0
Paperi eristeen ja laudoituksen väliin.
tiinaus
rintamamiestal0 kirjoitti:Paperi eristeen ja laudoituksen väliin.
Jeps, näin ajattelin. Mietin vain mihin tämä perustuu?
Ja btw, miten/millä olette tehneet reiät vinolaudoitukseen? Ihan sahalla siivu pois, pai porakoneella reikiä?
