Montako neliötä Isodrän/Fuktisol levyä mennyt eristykseen ?
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Pähkäilen tässä montako neliötä levyä tilaan kellarin salaojitusremonttin. Kellarin syvyys maan pinnasta kellarin lattiaan 130cm, ja arvioisin että anturan alapintaan vielä 40cm. Eli yhteensä 1.7m x 34m(talon ympärysmitta). Kellarin huonekorkeus 220cm.
Kuinka syvälle olette kaivaneet että anturan pohja on tullut vastaan, tai perusmuurin alapinta ?
Re: Montako neliötä Isodrän/Fuktisol levyä mennyt eristykseen ?
Aina ei ole anturaa...
Tyypillinen ratkaisu on myös ollut että on valettu pohjalaatta kivipedille ja sen päälle seinät.
Meille riitti (monessakin suhteessa) 40 cm tulevan lattiapinnan alle syvyyttä.
lauri.l
Piirrustuksissa on antura ja salaojat aikanaan piirretty, mutta eihän se mitään varmuutta tuo :-D ..
Vesi tulee kellariin tällä hetkellä (pintavedet+pohjavedet) juuri perusmuurin ja mahdollisen anturan liitoskohdasta, ja tästä parikin remppamiestä päättelivät että antura olisi olemassa. Talo rakennettu -59, joten pahin pula ei ainakaan ole betonista enää ollut.
jos oikein muistan niin omassa rempassa meni ensin levy pystyyn alle ja päälle sitten toinen vaakaan. tuleeko siitä nyt sitten yhteensä 120 +75= 195cm? kun en muista oliko net metrin levyjä vaiko niitä pitempiä.. ja toki sitten mahdollisesti sinne alle ensin viistoon ne ensimmäiset palat anturan päälle, joista tulee se 20cm lisää..
kellarin syvyys sisällä on noin 180-185cm, kun juuri pystyn siellä seisomaan ja olen 178cm lyhyt.
kellari oli ainoa kohta josta anturaa löytyi, muualla oli valettu vaan suoraan maan päälle, ilman anturaa.
Fuktisol 100 mm/19kg/m3 60 kpa 72,00 m2
Suojalistaa 105 mm muovi 35,00 m
Listakiinnikkeitä ruostumatonta terästä 6 x 40 mm jako 15 cm 230 kpl
Asennusliima listan ja seinän väliin A 290 ml 5 kpl
Levykiinnikkeitä muovi 8 x 150 mm 100 kpl
Fuktisol Gore anturakaista vaakapalasten väliin 1 rulla 40 m
Suodatinkangasta KL 2 1 rulla 200 m2
Siinä tarvittavat eristemateriaalit kiinnikkeineen.
Simpauttaja
Viesti Kirjoittaja Simpauttaja »
Matti Alander kirjoitti:Fuktisol 100 mm/19kg/m3 60 kpa 72,00 m2
Paljon hinta tuolla paketilla?
Kannattaa lähettää tarjouspyyntö, niin hinta selviää, rahteineen päivineen. Koko hommasta varmaankin noin viidesosa.
